rupesi näin palopakkasilla kiinnostamaan, että mikä on varaavilla sähkölämmittäjillä sähkölasku näillä keleillä ?
itsellä on 2000litraa vettä säiliössä ja kilowattitunteja palaa yöllä about 80-90kwh, päivällä olen pidellyt tulta ja pesässä ja vesi padassa ollut noin 60-70 astetta.
laskeskelin myös, että kun on ylä- ja alavastus käytössä, niin käyntiaste on noin 80%. (eli kulutetut kwh:t/maksimituottokwh)
rahana noin 5 euroa yössä, päiväsähkö hirvittää, kun näillä keleillä saman käyttöasteen saavuttamiseen kuluu noin 12 euroa. eli yht. 17 euroa päivä !
Paljonko sulla kwh oikein maksaa. Tuntuu tuo 17e päivältä aikas rajulta???
Itsellä myös menee näillä pakkasilla tuo 90kwh yössä, päiväsähköä tarvitsee josku iltapäivällä klo 1700 ja siitä eteenpäin kunnes yösähkö kytkeytyy tuolloin menee n.30kwh! eli e muutettuna yö 3,8 e ja päivä 1,7e eli yhteensä 5,50e vuorokausi???
hinnan laskin siis sen perusteella, että sähköä menee 80% kapasiteetista öisin, laskin koko päivälle tämän saman kulutuksen ja sen mukaan siis hinnan.
mutta tällä hetkellä käytän lahtienergiaa, hinnat seuraavasti:
energia+siirto, ei kk-maksuja mukana
yö 0,062765
päivä 0,092565
euroa per kwh.
mutta lohdullista on kuulla, ettei taloni ole mikään aivan umpihatara, jos muillakin palaa tuon verran ja sitten joutuu päiväsähköllä kikkailemaan.
aisti, olet laskenut vain sähköenergian ? itselläni energiahinnat on tuota samaa luokkaa. 8,42 euroa sain kun laskin myös siirron mukaan, noilla sinun kulutuksilla.
Ennen kovia pakkasia laskettuna 18000 Kwh/v ja pakkasten aikaisella kulutuksella menisi 26700Kwh/v, onneksi taitaa tulla suvi väliin, jotta ei kyseisellä kulutuksella mene koko vuosi.
Kilowatteja palaa. Nyt en ole tarkemmin tarkkaillut mutta viime talven kovilla pakkasilla keskiarvoksi tuli noin 150 kwh/vuorokausi. Paljonhan se riippuu alasta ja sisäilman lämpötilasta. Vuosi kulutus noin 30000 kWh ja suurin osa yösahköä. Pinta-ala noin 140 lämmintä (20-21 astetta) ja 90 neliötä kellari 16-17 astetta. Puuta ei pala yhtään kun tulipesiä ei vielä ole.
Eli nyt kun meillä on ollut viikon verran kovia pakkasia niin olen seuraillut sähkönkäyttöä päivittäin. Aika tarkkaan menee 70 kWh/päivä...
Ja kellarissa on akvaario lämmittämässä 350W 24h... Eli noin 10 kWh menee kaloille... mutta pitää samalla koko kellarin + 5 - 8 asteessa joka on oikeastaan ihan hyvä...
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
Helmikuun ekasta päivästä tähän päivään seurattiin meitin torpan sähkönkulutusta. Saatiin tännekin pari viikkoa kovat pakkaset. Meillä on 190 neliöö asuinpinta-alaa (tarkat mitat) ja 440 kuutiota taisin laskea jokin aika sitten. Pönttöuuni ja kaakelitakka, kaks tariffi sähkö, 300 l vesivaraaja säädetty täysille eli noin 90 astetta. ilmastointi lämmön talteenotolla. Ja varaavia lattiota torpan kellarissa. viisi henkilöä ja uunia käytetään surutta pieneenkin ruokaa sekä valot palaa joka puolella. Uunit lämpiää joka päivä.
ja sit se kulutus oli 2987kWh 28 päivää. Meni meistä ihan mukavasti.
Kattelin just sähkölaskusta että tähän mennessä ollaan kulutettu vaan n. 14500 kwh ! Tämä kulutus 10 kuukauden ajalta. Koko vuoden kulutus voi siis jäädä jonnekkin 16000-17000 hujakoille. Kun ostettin tää talo ,niin papruis oli vuosikulutus 16000 Kwh, ajattelin että kyllä se meillä nousee kun toi lukema oli siltä ajalta kun talo oli ollu tyhjillään. Meillä neliöitä 102, 2 henkilöä ja kakstariffisähkö. Meillä kyllä lämmitetään usein olkkarin varaavaa takkaa ja keittiön puuhellassakin on aika usein tulet. Yläkerran porinmattia on lämmitelty vähemmän, ja vain yhtä patteria pidetään päällä yläkerras kun alakerrasta kumminkin nousee lämpöä sinne. Alakerrassa on olkkarissa kaks sähköpatteria päällä, keittiössä ei oo patteria ollenkaan, kodinhoitohuoneessa yks patteri, pesuhuoneessa ja saunassa lattialämmitys, kuistilla ei oo pidetty patteria päällä, vessaosastolla yks patteri pienellä. Yläkerrassa lämpötila 17-19 asteessa riippuen pakkasista, patteri kuitenkin koko ajan säädetty 16 asteeseen. Alakerrassa patterit säädetty 17 asteeseen . Ja lämpötila 16-18 astetta. Takalla ja puuhellalla saakin sitten nostettua tota lämpötilaa ihan kivasti, mutta ei meillä yleensä paljoa yli 20 asteen ole. Vessassa on 300 litran vesivaraaja, joka säädetty muistaakseni 65-70 asteeseen. Valoja sammutellaan sitä mukaa kun huoneesta poistutaan. sähkösauna lämpiää pari kertaa viikossa. Yllättävän pieneltä tuo kulutus kuitenkin vaikuttaa, varsinkin kun joka nurkastaa tuntuu vetävän, yläkerrasta menee lämpöä harakoille kellrista puskee kylmää ja ulkoovet falskaa.
Ed rimpulan tekstiä oli ilo lukea. Voisi olla sanasta sanaan itse kirjoittamani, paitsi että PorinMattia ei yläkerrassa ole. Niin ja väkeä on 2+4, neliöitä 160. Ollaan talven mittaan mietitty että asuuko kukaan näin kylmässä kuin me, vieraat on aina ihan hileenä ja suunnilleen takki päällä sisällä. Omat lapset viihtyy kuitenkin pikkuhousuissa alakerrassa n 17-19 asteen lämmössä ja ovat kohtuu terveitäkin olleet. Vastaavasti itse kyläillessä joutuu kyllä usein hikoilemaan. Juuri laskeskelin sähkönkulutusta ja pääsin juuri noille samoille kilowateille, yllätyksekseni. Ensi kesänä laitan vielä fylliä yläpohjaan, alkaa kattokin sitten pysyä lumisena talvella, toivoakseni.
No, juu. On se jännä miten sitä tottuu vähä viileempäänki. Aikasemmin asuttiin kerrostalossa, huonelämpötila 22-24, ja voi että tuntu kylmältä kun oltiin kylässä miehen vanhemmilla, aina kääntivätkin meitä varten lämpöjä isommalle. Nyt kun viimeks oltiin koko viikonloppu sielä, niin jouduttiinkin kääntää patteri niin pienelle kun sai makuuhuoneesta, että pystyttiin nukkumaan.
Mun porukat just valitteli (asuvat myös rintsikassa), että on jotenkin niin tukkosta nukkua. Kehotin laskemaan makkarin lämpötilaa 24: stä max. 20 asteeseen. Kyllä nimittäin uni maittaa paremmin viileessä.
Eli otin juuri äsken Ultimate Marketista kaupan päälle saadun ilpo basic 8 töpselin kiinni ollutta tehomittaria. Tämä kyseinen laite on pitänyt koko alakerran lämpösenä 134 vuorokautta. ja tietysti aina kun on ollut kotona ollaan lämmitetty takkaa olohuoneessa. kWh kertyi kaiken kaikkiaan 1009 kpl. Puuta on mennyt 3 mottia tämän aikana. Ja lämpötila on ollut koko ajan yli sen 21 astetta.
