Gallup:Sähköjen uusinta
Jos/kun uusin/olen uusinut sähköt, laitan ne
Äänestys päättyi Ke Maalis 07, 2007 21:26
pintaan
25
47%
seinän sisään
28
53%
Ääniä yhteensä: 53
VonGuller
Viesti Kirjoittaja VonGuller »
Tiedustelen mielipideasiaa. Jos uusisit tai olet uusinut sähköt rintamamiestaloosi, oletko laittanut ne pintaan vai upottanut seinään? Miltä kuulostaa seinän koolaaminen pelkästään tätä asiaa varten?
Shnelly
joko tai...
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Riippunee tyylistä. Vanhan tyyliseen ehdottomasti pintaan, moterniin alle. Seinän koolaaminen sitä varten kuulostaa minusta hölmöltä, mutta minä olenkin ihan ekohörhö. Meillä tehtiin yläkerrassa raot seinään johdoille ja uusi insuliitti päälle niissä kohdissa missä sähköt jäi alle. Alakertaan eli omaan osuuteeni tulee sähköt pintaan rakennusapteekin katkaisijoilla ja rasioilla.
Makuasia siis. :)
L
Viesti Kirjoittaja L »
Pintaan on minun talossa laitettu, siis edellisen omistajan toimesta. Ei ne minua häiritse, kuuluvat ikäänkuin asiaan. Tietysti kannattaa yrittää vetää sulaketaululta lähtevät johdot piilossa eri huoneisiin, ettei nyt seinillä montaa johtoa vierekkäin kulkisi. Aikoinaan tuo sähkön tarve oli niin vähäistä, pari lamppua ja pistorasiaa, ettei noita johtojakaan hirveästi tarvinnut vetää.
Nykyisin on kyllä saatavana sellaisia johdottomia katkaisijoita, joilla voi käyttää valoja, toimii nk. kaukosäädin. Yksi mahdollisuus on vetää osa johdoista jalkalistoistojen sisällä. Pelkästään sähköjohtojen piilottamisen takia en kyllä purkaisi kunnossa olevia rakenteita.
0201
Viesti Kirjoittaja 0201 »
Kellarikerrokseen surutta pintaan (on jo) ja tulevaisuuden remontteja odotellessa keski- ja yläkerrokseen mietin eri reittejä sisäseinäeristyksien, "rekvisiittakotelointien" ja nurkkalistojen avulla. 0201
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
0201 kirjoitti:Kellarikerrokseen surutta pintaan (on jo) ja tulevaisuuden remontteja odotellessa keski- ja yläkerrokseen mietin eri reittejä sisäseinäeristyksien, "rekvisiittakotelointien" ja nurkkalistojen avulla. 0201
Pintaan vaan, jos ei mene luontevasti jalkalistan tai kattolistan alle. Juuri puran koolauksia pois, kun joku grynderi tähän on heittänyt nuo kamat kattopaneelin alle. Alta löytyy todella hieno vanha paneelikatto, joka saadaan näin esille.
app
Kotisivu: http://www.dnsf.org
Viesti Kirjoittaja app »
Itse inhoan pintavetoja ja sen takia+lisäeristys ollaankin nyt räjäytetty yläkerta palasiksi.
Muuttoremppaa tehdessä tehtiin oikeastaan aika oiva ratkaisu alakertaan. Ostettiin L-muotoista listaa joka ensin vedetiin puuvahalla kirsikaksi ja sitten lyötiin "väärinpäin" seinään kiinni lattialistaksi, alle menee hienosti 2-3 piuhaa riippuen paksuudesta. Sitten vaan pistorasioille sellaiset muovilistat siitä lattialistasta ylös.
Eniten harmittaa juuri sähkökaapista lähtevät miljoona johtoa joita ei saa mun mielestä mitenkään hyvännäköiseksi. Varsinkin kun tämmöisen propellipään talossa tarvitaan pistorasioita aika paljon.
sanasol
Viesti Kirjoittaja sanasol »
Kaikki sähköt piiloon ja putken sisään. Eikä ainuttakaan vanhaa sähköjohtoa mihinkään. Uusi pinta ja uudet kujeet. Periaatteena turvallisuus. Ja kyllä tän torpan akka ja ukko pisti putket piiloon myös näöllisten seikkojen takia, oli kyse sit kerroksesta kuin kerroksesta.
Eikä kyllä jätetty vanhaa mittariakaan eikä ulos ilmaan killuvia johtoja. Tässä talossa vanha kiinnostaa vain joissakin huonekaluissa ja muissa esineissä.
Kylähullu
wene
Pinnassa ovat...
Viesti Kirjoittaja wene »
Kaikennäköisiä makujahan on, mutta tässä tehtiin seuraavasti:vanha keskus piti uusia yksivaiheisesta kolmivaiheiseksi jolloin vetäsimme sähkömiehen kanssa sähköt pintaan, mutta kourut eteishallin keskukselta eri puolelle taloa katon ja seinän taitteessa. Kerroksien välillä välikatosta läpi poraamalla.
Näin tehden läpivientien tekeminen sujui ovien päällä kun noita isoja oviaukkoja seinissä tässä talotyypissä riittää, jolloin kynnyksien kohdalla joutuu kierrättämään kaapelia aika eksoottisia reittejä..
Johtimet tuotiin sitten alas seinäkokettimille kovertamalla ura insuliitin sisälle, jolloin itse seinäpinta jäi nätiksi. Akryyliä ja tapettinauhaa uraan ja tapetit uusiksi samalla. (Teimme siis remonttia järjestyksessä katto-seinät-lattia, jolloin tämänkaltainen homma onnistuu myös työvaihewise...)
Omaan silmääni tuo katon kourumaailma ei osu, kun ympäristö on katon ja seinän alueella saman väristä, mutta joillekuille ratkaisu saattaa toki olla esteettisesti/tyylillisesti epäkelpo.
Että sikäli.
-w-
-These are my principles-if you don't like them, I have others-
G.Marx
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Miksi noiden pitäisi olla toisensa poissulkevia tapoja? Ihan hyvin voi laittaa pinnassa sellaisiin tiloihin, joiden seinärakenteisiin ei paljoa kosketa, ja upotettuna esim. keittiöremontin tai WC/kylppäriremontin yhteydessä...
Pintavedot on helppo tehdä ja helppo muokata. Listan alla melkein sama juttu. Upotettuna ainoa järkevä vaihtoehto on putkitus. Ja sähkösuunnitelma kannattaa tehdä kunnolla.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Piiloon on johdot laitettu.
Kun on tuo pinkopahvi tullut korvattua levyllä/panelilla, niin samaan rahaan on johdot saanut piiloon. Koolattu on mitä on tarvittu. Ja koolauksen allehan johdot mukavasti menee. Myös komeroita on käytetty johdotus kanavina.
Katosta haltexit on "pinnoitettu" myös panelilla, jolloin katonkin koolauksia myöten on johtoja kuljeteltu. Parissa seinässä on rungon vaakalaudoitukseen ajettu johdon mentävä ura, jolloin ei ole tarvinnut koolata.
Pinnassa menee parijohtoa kattovaloille. Johdon saa aika mukavasti sulautumaan kuumaliimaa käyttäen panelin ponttiin.
Remonttirasia on varteenotettava vaihtoehto upotuksia tehdessä.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Piilossa menee meillä kun kaikki paikat olivat auki niin siinä samalla oli helppo laittaa piiloon.Suurin osa vedoista kulkee lattian alla asianmukaisesti putkitettuna.Muutama aivan lyhyt veto on tehty kuitulevyyn upottamalla ja parissa kohdassa johto kulkee ovenkarmin ja seinän välissä.
Keskuksen alla tuo johtohelvetti on koteloitu piiloon mahdollisimman huomaamattomasti.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä sähköt kulkevat valkoisessa lattialistakourussa. En ole itse tehnyt, vaan joku aikaisempi omistaja. Mielestäni ihan ok ratkaisu.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Meillä vietiin johdot kattolistan sisässä. Alasvedot johtokouruissa ja ikkunan vierestä siellä missä voitiin, niin kourutkin jää verhon taakse piiloon. Katkaisijoille ovien karmilistojen viereen, niin ei paista pahasti silmään.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Yläkerrassa uppona kaikki. Päätyseinissä 50 mm koolaus ja samalla lisäeristys. Koolauksen kustannus oli kokonaisuudessa marginaalinen kun muutenkin piti saada villaa taloon (eristämätöntä tilaa otettiin asuinkäyttöön). Katossa menee uuden puupaneelin alla.
Asuinkerroksessa on tavoite sama eli kaikki piiloon. Koolattavaa seinää on tietysti hurjasti enemmän mutta suunnitelma on edelleen laittaa kaikki uppoasennuksella. Renova on pinta-asennettuna aika rujon näköistä.
KTj
Johdoton
Viesti Kirjoittaja KTj »
Johdetaampas hieman harhaan tätä ketjua.
Onko kenellekään kertynyt jo kokemuksia johdottomista valo-ohjauksista?
Minulla olisi sellainen tilanne, että seinät on vuorattu huokolevyllä ja katkasijoille tulevat vedot puuttuvat. Valaisimien johdot on kierrätetty vintin kautta katosta suoraan läpi. Tarkoituksena on laittaa pinkopahvit tapetoitaviin seiniin, joten ongelmana on työjärjestys. Jos vedän johdot pinta-asennettuna niin saan nuo katkaisijat paikoilleen vasta viime vaiheessa.
Onko kukaan kuullut edes huhuja noiden johdottomien systeemien toimivuudesta ja kestävyydestä. En haluaisi tulla liian riippuvaiseksi ylen teknistä laitteista. '
"Meille ei kotiteattereita ja kuituvaloja tehdä"....
