Pönttöuunin maalauksesta.
_ETL_
Viesti Kirjoittaja _ETL_ »
Uusi foorumilla kyselisi muiden kokemuksia. Sen verran löysin aikasempaa tietoa että mm. helmi kalustemaalilla on moni onnistunut. Kyseessä olisi uuni joka ei varsinaisesti ole se perus pyöreä pönttöuuni vaan enemmän neliön mallinen missä pöntön näkyvä kulma on reilusti tehty pyöreäksi. Pohjalla on joku vanha hopean värinen tuskin öljymaali ainakaan. Helmiä suosittelee myös tikkurila uunien maalaukseen mutta itseä hämää sen luvattu kesto eli 80 asteen lämpötila ja kun mittailin luukun vierestä kun olin ottanut pöntöstä huiput irti niin menee yli sadan asteen helposti. Se pistää miettimään kestääkö se helmi siinä luukun ympärillä enkä haluiaisi sitä kohtaa erikseen maalata kestävämmällä maalilla. Eli kysymys on onko kokemuksia siveltävästä maalista mikä kestäisi joka kohdassa uunia? Rautakaupassa olen asiaa kysellyt eikä ole tullut varmaa vastausta muista kuin spraymaaleista ja se ei tule tässä tapauksessa kysymykseen.
Rmt 54
Re: Pönttöuunin maalauksesta.
Viesti Kirjoittaja Rmt 54 »
Minkä väristä meinasit? Ite maalasin pönttiksen valkoisella miranolilla ja tuli tosi siisti. Siinä vaan on se että tuo maali tulee ajan kanssa kellastumaan... Eli jos haluat valkoisen ja et halua sen kellastuvan niin sitten unohda miranooli :-D haluatko himmeää vai kiiltävää pintaa? Onhan noita vaihtoehtoja. Jotkut maalannut pellavaöljymaalilla, jotkut superlateksilla ja jotkut ihan jollain muulla...
_ETL_
Kiitos vastauksesta. Puoli himmeä ja violetti tai siniseen taittava väri hakusessa. Mites noi öljymaalit tarttuuko ne vanhaan ilmeisesti hornan tapaisen maalin päälle? Edellinen maali on ollut ilmeisesti 20 vuotta eikä ole vielä halkeillut mistään, siitä päättelin sen olevan jotain korkeampia lämpötiloja kestävää maalia.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Rmt 54
_ETL_ kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Puoli himmeä ja violetti tai siniseen taittava väri hakusessa. Mites noi öljymaalit tarttuuko ne vanhaan ilmeisesti hornan tapaisen maalin päälle? Edellinen maali on ollut ilmeisesti 20 vuotta eikä ole vielä halkeillut mistään, siitä päättelin sen olevan jotain korkeampia lämpötiloja kestävää maalia.
No eipä tuosta takuuseen voi mennä mutta hiominen ja pesu ainakin auttaa tarttumisessa. Ei mulla ollut mitään käryä mikä maali siinä pohjalla oli mutta hioin ja pesin niin ainakin tähän asti on öljymaali päällä pysynyt...
