jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:jtbo, Valmet nykymuodossaan on vasta vuoden ikäinen firma. Autotehdas ja muut jutut eriytettiin Metsosta omaksi pörssiyhtiökseen. Traktorit myytiin pois ajat sitten, ne kai elävät nykyisin nimellä Valtra.
Alkujaan idea oli, että Valmetin luomisen jälkeen Metso olisi ollut hyvä firma.
Pahoin pelkään, ettei se nykytyylillä kovin montaa vuotta ole kun joku korjaa sen parempaan talteen ja vie sen vähän mitä hyvää jäljellä jonnekkin ulkomaille?
Se olisi ihan hyvä monialakonserni jos olisivat pitäneet sen kasassa, kuinka paljon luottamusta herättää ulkomailla firma, joka on pilkottu osiin ja vaihtanut omistajaa, nimeä, johtajaa vuosittain? Vai onko nykyään tännekkin levinnyt se, että liian vähän muutoksia tarkoittaa ettei ole kehityksessä mukana?
Hirveää touhua noin kaikenkaikkiaan.
Yritin tuossa vähän saunaa lämmittää, mutta vaikuttaa olevan aika hyödytöntä, tai siis ei ehkei täysin hyödytöntä, mutta ei siellä saunominen onnistu, ei riitä kilowatit kiukaassa, eli liian vähän menee puuta pesään.
Kävin talon yläkerrassakin, ikkunat sisäpuolella paksussa jäässä, ovi samoin ja ovenkahva sellainen paksu jäämöykky, kyllä siellä on melkein 5 astetta plussaa, mutta noin hyvin hienot kaasulasit toimii, että pakkanen tulee ruuduista läpi.
Ihmettelen vähän tuota, että mistä se kaikki kosteus sinne yläkertaan oikein tulee, se on kumminkin ollut tyhjillään jo aika kauan, katit on alakerrassa lämpimässä, mutta olihan tuo yläkerta tuollainen kostea jo silloin kun talon hankin, kaikki rauta tukeavassa ruosteessa.
Jotenkin ajattelen, että kun alakerrassa lattiasta nousee kosteutta, niin ehkä siitä sitten menee osa myös yläkertaankin.
Alakerrassa on kumminkin ollut jo päiväkausia yli 10 tuntia päivässä tulisijassa tulet, että ilma kyllä vaihtuu ja teoriassa pitäisi kuivuakkin, pakkohan kosteutta on jostain lisää tulla.
Kissat asuvat siis alakerrassa? Käytätkö sä alakerran keittiötä tms. enää mitenkään hyödyksi? Tavaraa sulla siellä pakostakin on varastoituna, koska eihän saunakammariin voi ottaa mukaan kuin välttämättömimmän.
Onko sulla nykyisin jo verraten tarkka kuva siitä, kuinka paljon kattien kanssa oleskelua sulle sopii ja minkä jälkeen alkaa tulla allergiaoireita tms.?
Kosteutta on turha ihmetellä, kyllä sitä vanhassa talossa riittää ellei koko ajan pidä täyttä huonelämpöä päällä. Tuumakin juuri tuumi, että vasta nyt alkaa hänen mökkinsä olla niin kuiva että purut toimivat kunnolla eristeenä.
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Tammi 06, 2016 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tässä maassahan ei saa valita liittyykö kaukolämpöön vai ei, sama kunnallistekniikan kanssa, siihen on liityttävä.
jtbo kirjoitti:Tässä maassahan ei saa valita liittyykö kaukolämpöön vai ei, sama kunnallistekniikan kanssa, siihen on liityttävä.
Mun mielestäni kaukolämpöön ei yleensä ole pakko liittyä.
Uusissa tonttiluovutuksissa on ehtona joko kaukolämmön ottaminen tai matalaenergiatalon rakentaminen, niistä pitää valita. Fiksu rakentaa matalaenergiatalon, kaukolämmön vuosimaksuja on turha maksella.
jtbo
pvalila kirjoitti: Mun mielestäni kaukolämpöön ei yleensä ole pakko liittyä.
Taitaa riippua vähän kunnastakin, useampia tapauksia olen vaan lukenut, joissa kaukolämpöverkkoa on rakennettu alueelle ja siihen on täytynyt liittyä sitten.
Samoin jos kunta päättää tehdä tien, mutta mökkisi on himoitun tien kohdalla, niin se oli joillain edellytyksin mahdollista pakkolunastaa ilman kummempaa korvausta, taisi riippua millaisesta tiestä oli kyse?
Tavallaan tässä maassa on vain asumisoikeusasumuksia.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
pvalila kirjoitti:
Jaa'a, kun lähes seitsemän vuotta sitten tänne muutin niin kaukolämpö täällä oli. Öljyllä on joskus myös lämmitetty, koska säiliön purin alakerrasta. Kaukolämpö oli silloin hinnaltaan n. puolet nykyisestä muistaakseni. Piiloverotusta parhaimmillaan.
Ja on mulla tuo Daikin puhkumassa normaalisti, mutta juuri äskein laitoin sen pois kun sulattelee lähinnä tällaisella -25 kelillä. Ilpillähän tämä pääasiassa lämpenee yli nollan keleillä:-)
RTMPekka
Maalailin tänään kellarissa yhden huoneen seinät ja katon. Telalla seinät ja ihan pensselillä katon, meinasi vaan kunto loppua. Huomasin ettei meinannut pensselikäsi oikein enään nousta lopussa. En taida enään kyvyt olla kuin nuorella pojalla, vanhuus iskee...
Miten muuten oikeaoppisesti pitäisi pensselillä vedellä. Valon tulosuuntaan vai poikittain.
Hrrr. Tämä päivä mennyt sisätiloissa. TM julkaissut loputkin arkistonsa, ei tosin ilmaiseksi mutta kuitenkin komeasti meni koko päivä selaten vuodelta 1953 alkanutta arkistoa. Vuodelta 1970 oli mm. Hauska Citroen SM, jossa on ollut hydrauliikan piirissä jopa etuvalojen korkeussäätö että tietty nykytyyliin myös kääntö...
Ollut puhetta täälläkin, kuinka tuo lehti oli aikoinaan mainio tiedon lähde. Elektroniikkaan oli paljon esimerkkikytkentöjä jne. Mainoksetkin oli hauskoja. Yhtäkään pankkia ei enää ole samalla nimellä, eikä vakuutusyhtiötäkään. Ainoa mitkä ovat säilyneet ovat olutmerkit, vaikkakin nekin muissa kaupungeissa nykyään valmistetaan.
Oikein hauskaa oli siis tänään.
Totuus odottaa tosin tuolla ulkona. -29 astetta luvattu to-pe yöksi, nyt vain -25...
Pvalila, miksi et osta jotain 30l löpöä pönikkää tämmöisille päiville. Ajattelin vähän modifioida omani siten että saa ihan siististi teräspunoletkut jengoilla korkkiin pultattuihin kupariputkiin tjsp. Laiton kai mutta hätäkeinona kai sallittu :roll: Parempi se 30l löpöä betonilattialla kuin 3m3 Hiekkaharjun maaperässä...
RTMPekka kirjoitti:Maalailin tänään kellarissa yhden huoneen seinät ja katon. Telalla seinät ja ihan pensselillä katon, meinasi vaan kunto loppua. Huomasin ettei meinannut pensselikäsi oikein enään nousta lopussa. En taida enään kyvyt olla kuin nuorella pojalla, vanhuus iskee...
Ei hajuakaan suunnasta mutta jos lankeavan valon suuntaisesti suositellaan lautalattia tehdä niin kai sitten sively tulosuunnan mukaisesti :roll:
Eipä sitä voi käsiä tyhjänäkään kauaa pään yläpuolella pidellä :-D
jtbo kirjoitti:
Valtiolla on pakkolunastusoikeus niissäkin maissa, joissa yksityisomaisuus on lujasti suojeltua.
Pakkokin olla, eihän sitä yhden jäärän takia voi jättää moottoritietä tai lentokenttää rakentamatta.
Aika tyytyväisiä ihmiset ovat yleensä olleet saamiinsa korvauksiin kun jälkikäteen kysytään: niin kauan kun prosessi on kesken ei kukaan voi tietenkään sanoa, että liikaakin on korvauksia tulossa...Lapsuudenkoti jos jää motarin alle niin silloin ei kyse ole vain europinon korkeudesta, pahalta tuntuu vaikka korvaus olisi rahallisesti hyvä.
Kunnallistekniikkaan on pakko liittyä ja tietkin rakennetaan tarvittaessa pakkolunastuksen voimalla, mutta kaukolämmön kanssa menettely oli muistaakseni toisenlainen.
Kun jokin uusi alue rakennetaan, kaupunki tekee ensin maanomistajan kanssa sopimuksen rakentamisesta: kaavoituksen ehtona on usein mm. tuo liittyminen kaukolämpöön. Ja sama juttu, jos kaupunki myy tai vuokraa tontin talonrakentajalle.
Mutta mun tiedossani ei ole, että jokin vanha rakennus olisi pakotettu liittymään kaukolämpöön. Minä itse asiassa joskus yritin puuhata tänne kaukolämpöä ja tuolloin kaupunki teetti kyselyn naapureilla: kiinnostuneita ei ollut tarpeeksi.
Mielenkiintoista oli, että kaukolämpömiehet tiesivät, ettei heidän kerran kieltäydyttyään enää tarvitse koskaan alueelle tulla. Ukot kertoivat, että aina kun he kieltäytyvät vetämästä kaukolämpöä jollekin alueen ihmiset päätyvät joukolla maalämpöön.
Mikä on tietysti pitkällä tähtäimellä hyvä juttu, sillä maalämpö on reilusti kaukolämpöä edullisempi lämmitysmuoto.
Kerrostalot taitavat vielä pitkään päätyä kaukolämmön asiakkaiksi, vaikka esimerkiksi vesistöjen varrella maalämpö olisi edullisempi vaihtoehto.
Talon rakentajan ei kannata kauheasti kaukolämpöä vältellä, asukkaathan lämmityksen tulevat maksamaan, ei rakentaja.
RTMPekka kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Kaukolämmön perusmaksut joutuu vain maksamaan vaikka ei kaukolämpöä käyttäisikään, se syö pahasti ilpin kannattavuutta.
Mä olen miettinyt, että jos rakentaisin uuden, pienen matalaenergiatalon niin en minä mitään vesikiertoista sinne kyllä rakentaisi: pieneen taloon kaksi tai kolme ilppiä riittää oikein hyvin (ja käyttövedet poistoilmalämpöpumpulla).
Iso talo on sitten eri juttu, maalämpö on niissä kova juttu.
Muuten, mulla lämpenee pienempi asunto edelleen puhtaasti yhden FD-35:sen varassa. Viileää alkaa olla sisällä, kohta tippuu lämpö alle 20 asteen.
Tai sitten ei, koska mä nelisen tuntia sitten aloin hyvin varovasti lämmittää takkaa. Tuo on niin massiivinen laite, että pitää olla hyvin varovainen sen kanssa.
Vielä se ei lämmitä, ulkokuori on ihan kylmä vielä, mutta hiljaa hyvä tulee.
Ihan vain takan puolella olen tulia pitänyt. Kun hökötyksen saa lämpimäksi niin sitten voi periaatteessa siirtyä käyttämään myös saman hökötyksen toisessa kyljessä olevaa leivinuunia: sinne voi heitellä sisään 80cm halkoja melkoisen kasan.
Meikä ei puulämmityksestä kauheasti tykkää mutta puutöihin olen löytänyt aika hyvin toimivan systeemin: Plantagenin puristettuja prikettejä minä lähinnä olen poltellut.
Mistähän nykyisin saa moisia halvimmalla hinnalla? Pienehköissä erissä, en mä halua mitään puolen kuution erää kerralla ostaa.
pvalila kirjoitti:Muuten, mulla lämpenee pienempi asunto edelleen puhtaasti yhden FD-35:sen varassa. Viileää alkaa olla sisällä, kohta tippuu lämpö alle 20 asteen.
Baukkarista saa, jopa halvemmalla kuin lavallisen muualta. Toki täytyy 10 pakettia silloin kumminkin ottaa. Halvemmaksi per kWh tulevat kuin öljy, jos uuni vaan on samaa luokkaa kuin öljykattila hyötysuhteeltaan... Aikamoisen riskin olet siis ottanut mutta se on mahtava juttu että siellä on tuommoinen! Olen kai jotain kaksisataa kertaa jo sanonut että ihailtavan kokoinen ja loistavassa paikassa, melkein talon keskellä.
Joko kohta saa sieltä jälkiuunileipää... :mrgreen:
RTMPekka
Briketti 2,70€ / 10kg näyttää olevan hinta. En osaa sanoa onko halpaa vai kallista.
RTMPekka
Jtbo:lle jatkokehitysidea siihen lumiauraan... Kesäksi!
http://i.imgur.com/6I2XoJ6.jpg
Baukkarissa brikettien hinta oli 3 euroa kilo kun ostin 50kg ja jos tuplaten isomman lastin olisin ottanut niin hinta olisi ollut juuri tuo 2,70 per kilo.
Ekan 12 tunnin aikana mä poltin vain kuusi brikettiä mutta sitten annoin palaa ja takka ahmi hetkessä kymmenen kiloa palikoita.
Kutaleen lämmityslaite lämpenee vain tosi hitaasti: hädin tuskin alkaa paikoitellen olla kädenlämpöinen.
Polta tällä viikolla, lämpöä tulee seuraavalla.
Ehkä mä jossain vaiheessa alan lämmittää myös leivinuunilla: sinne voi huoletta viskoa muutaman kymmenen kiloa kamaa sisään kerralla.
Briketit tuntuvat tosin palavan aika rajusti.
Ovat muuten Virosta tuotuja, nämä Baukkarin Briketit.
