No, muija käyttää muhat mansikkamaan kulkuteiden pä'ällysteenä. Ei pukkaa niin rikkaruohoa.vesahy kirjoitti:Minä pätkin rungot jo metsässä kolmenkymmenen sentin pätkiin, mukjan kanssa kannetaan ne tien varteen ja peräkärryllä pihalle. Näin jää sahanpurut metsään lannoitteeksi. E
Sähkön kulutus
Re: Sähkön kulutus
Re: Sähkön kulutus
Nyt näki Tammikuun pakkaskulutuksen. Päivä 223,610 kWh, yö 178,470 eli yhteensä 402,0280 kWh. Kustantaa sähkö 25,35e sekä siirto 59,14e yht 84,49e/kk. Siirtohan se maksaa. Ei paha. Puita kyllä meni.
Re: Sähkön kulutus
Tammikuun loppulukemat oli lopulta 3200kwh. Ei paha.
Tässä kuussa mennäänki 1500kwh:n alle jos ei tuu kylmempää
Re: Sähkön kulutus
Tammikuussa näkyi virtasta kuluneen 189,8 kWh:n verran. Pakkasjaksolla oli selkeästi suurempi kulutus kuin kuun muuna aikana.
Re: Sähkön kulutus
Eilen tipahti tammikuun sähkölasku... ja niin meinasi tipahtaa allekirjoittanutkin! 5476 kWh! Viime vuoden tammikuun kulutus oli 2219 kWh.
Osaltaan lisäystä selittää piharakennuksen lämmitys: lattialämmitys pesuhuoneessa ja saunassa + pari patteria muissa tiloissa. Lisäksi kellariin täytyi laittaa 3 kW puhallin vesijohtojen jäätymisen estämiseksi, jota ei muistaakseni viime vuonna tarvinu ollenkaan. Ainiin - piharakennuksen vesivahingon myötä siellä huuti myös kuivain kolmisen viikkoa.
Halkojakin meni useampi motti. Pinot näyttää jo niin tyhjiltä, että on alkanut pelottaa riittäkö ne loppu talveksi...
- vesahy
Re: Sähkön kulutus
Onneksi sait vielä vanhoilla siirtohinnoilla....
Re: Sähkön kulutus
Tammikuu reilut 1800kW kun piti vähän sähköllä avustaa. Pieni luku moniin verrattuna, mutta liki kolmin kertainen pikkupakkasiin verrattuna. Sähköllä ei lämpeä kuin pesuhuoneen lattia kellarissa. Ei keskuslämmitystä, vain pystyuunit.
Re: Sähkön kulutus
Tammikuussa meni 4210kWh joka on toistaiseksi ennätys näiltä parilta vuodelta mitä tässä on ehtinyt asua. Tuntui kyllä paljolta, mutta toisaalta naapurilla meni kuulemma 5000kWh. Tämä hämmästytti, kun naapurissa on tällä vuosituhannella rakennettu arviolta 100 neliöinen talo. Meillä talossa lämmintä tilaa kolmessa kerroksessa karvan alle 200 neliötä ja rakennusvuosi 1936.
Meillä on kyllä kaksi ilmalämpöpumppua suoran sähkön ja varaavan tulisijan lisäksi, naapurissa vain suoraa sähköä ja tulisija. Kai nuo pumput sitten kovillakin pakkasilla vielä voittavat suoran sähkölämmön. Kaiken kaikkiaan tuo tammikuun kulutus tuntuu hyvinkin kohtuulliselta.
Re: Sähkön kulutus
Onko Mika tuossa sinun vertailussa myös käyttösähkö mukana?
Re: Sähkön kulutus
Ihan kaikki sähkö mitä torppaan on laitokselta mittarin läpi tullut, ei ole mitään erillisiä mittauksia.
Re: Sähkön kulutus
Tammikuussa meni 1956 kwh. Alakerrassa lämpesi puuhella ja jompikumpi takka joka päivä, yläkerrassa harvakseltaan. Kellarissa piti olla 500wattinen patteri että pysyi kellarissa putket sulana. Plus vielä että autoja osana aamuista pidetty toisessa lohkaria ja toisessa sisätilanlämppäriä päällä. Puita kyllä riittää loppukevääksi, pihalla odottaa seuraavan talven puut sisälle kantamista. Kumminkin noin 160m2 lämmintä tilaa kahdella hengelle.
Re: Sähkön kulutus
Mielenkiintoinen homma muuten kun katselin omaa kulutusta netistä:
maalämpöön vaihdettiin öljystä 16.4.2015, talvella 2014-2015 oli muutamia vuorokausia jossa vrk-kulutus oli 45-50kWh. Sen jälkeen ei ole ollut yli 55kWh/vrk lukemia käytännössä kertaakaan pl. tammikuun hurjat kelit.
Siis öljy ---> maalämpö ja sähkön kulutus ei käppyröitä tarkkailemalla edes nouse jos lämpötila on nollassa tai plussalla. Vintissä on vielä kaksi pientä sähköpatteria ja kuukausi sitten vaihtelin lamppuja LEDiin.
10kk kulutus maalämpökoneeseen ollut 4700kWh.
30luvunhirsitalo
Re: Sähkön kulutus
Mistäköhän saisi laskettua, paljonko sähkönkulutuksesta kuluu öljykattilaan? Onko olemassa arvioita, paljonko öljylämmitys (2 300l/v) vie sähköä vuodessa?
30luvunhirsitalo
Re: Sähkön kulutus
Osaatko verrata aikaa ennen maalämpöä ja maalämmön kanssa, mikä on sähkönkulutuksen ero?alspe kirjoitti:Mielenkiintoinen homma muuten kun katselin omaa kulutusta netistä:
maalämpöön vaihdettiin öljystä 16.4.2015, talvella 2014-2015 oli muutamia vuorokausia jossa vrk-kulutus oli 45-50kWh. Sen jälkeen ei ole ollut yli 55kWh/vrk lukemia käytännössä kertaakaan pl. tammikuun hurjat kelit.Siis öljy ---> maalämpö ja sähkön kulutus ei käppyröitä tarkkailemalla edes nouse jos lämpötila on nollassa tai plussalla. Vintissä on vielä kaksi pientä sähköpatteria ja kuukausi sitten vaihtelin lamppuja LEDiin.
Tästä voisi itse laskea vielä päälle maalömmön lainan kkmaksun, ja saisi selvyyden suurpiirteisestä kustannusten noususta maalämpöön siirtyessä....
Re: Sähkön kulutus
250m2 lämmintä vm. 1876, 80m2 peruslämmöllä vm. 1878, pihasaunalla sulanapitopatteri, käyttösähkö. 2 aikuista, 2 kouluikäistä, 1 vauva. 3.700kwh. Jännästi triplaantui sähkönkulutus tuossa loppiaisen tienoilla, nyt nollan tienoilla mennään suuruusluokassa 70kwh/vrk.
