Vesijohto tontin halki. miten sen paikannan?
Sammypiru
Morjens
Laitoin tämän tänne puutarha osioon, koska kyseessä on puutarhan muotoilu.
Eli tonttimme poikki menee vesijohto naapuriin ja kohta meidän pitäisi tilata takapihalle kaivinkone pihaamme tasoittamaan. Naapurin täti vähän pelkää, että hänen vesijohtonsa voi tulevaisuudessa jäätyä, jos laskemme maanpintaa liiaksi takapihallamme.
Tiedämme, että on laite, jolla vesijohdon voi paikantaa, mutta ilmoittaako laite myös kuinka syvällä ko. putki menee? Ja jos ilmoitaa, niin kuinka syvällä sen pitäisi olla.
Sammypiru
Vähän jo jotain löysinkin...Tällä leveysasteilla roudan syvyys liikkuu 2,2 metrissä! ja maa on jotain isojen kivien, soran ja sen semmosen sekoitusta, eli asennussyvyys kerroin maks. 1,7 eli asennussyvyys sen mukaan jopa noin 3,75 metriä!
-68 vuoden paikkeilla asennettu vesijohto tuskin on noin syvällä ja jos vielä kuopasisin vajaan metrin maata päältä pois, niin taitaa tulla liian pintaan. Eristäminen näin jälkeenpäinkin lienee hankalaa?
Rasite tontillamme on olemassa, jossa naapurilla on vedenjohtooikeus, mutta mites se oikein menee, jos mä omalla tontilla tekemieni hommien vuoksi saan naapurin putken jäähän, niin saanko selkäsaunan?
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meillä piti tonttijaon yhteydessä muotoilla noita rasitesopimuksia ja niissä on meille annettu oikeus viemäreihin sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleihin. Kunnossapitovastuu on selkeästi kirjattu meille. Olettaisin kuitenkin että jos naapuri vahingoittaa putkia tai johtoja niin naapurin vika se on. Naapurin raksan yhteydessä kaivinkone onnistui meidän puhelinjohdon rikkomaankin ja rakennuttaja hoiti sen kustannuksellaan kuntoon.
Jos se naapuriin menevä vesijohto on vielä kovin vanha sen saattaa saada rikki aika helpostikin. Metalliputkille on kaikenlaisia paljastimia varmaan olemassa. Paikallinen vesilaitos lienee putkien etsinnässä ammattiväkeä. Helsingissä on aika tarkatkin kartat missä putkia menee, tonttijohdot mukaan luettuna.
Sammypiru
Tota ei oo mihinkään piirretty, koska menee meidän tontilla olevalta kaivolta heille.
Mutta kiitos ensimmäisestä vastauksesta.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Mitä jos ehdotat naapurin tädille, että samalla kun kaivinkone kerran tontilla on, uusitaan tädin 40 v vanha vesijohto. Täti säästää urakointikustannuksissa, ja saatte uudet putket tarpeeksi syvälle.
Sammypiru
Tota uusimistakin olen vähän miettinyt, vain tonttimme osalta. En mä nyt millään viittis ruveta kaivauttamaan naapurin seinään asti läpi kukkapenkkien.
rmt-60
Mutta jospa naapurin saisi maksamaan kustannukset oman tonttinsa osuudelta. Tuntuisi fiksummalta uusia kerralla koko matkalta. Ei kai se hirveästi lisää maksaisi, kun kaivuri muutenkin on tulossa.
Sammypiru
"Miks naapuri maksais ehjän putken uusimisesta uuteen?"
Se ainakin selvisi, että kaupungin puolesta sellaista laitetta ei löydy, jolla putki voitaisiin löytää.
Markku&Rintsikka
Vaikuttaa siltä, että on aloitettava kaivuu kaivon vierestä ja katsottava missä se putki kulkee ja kuinka syvällä. Mikä syvyys ja suunta? Voi olla suuntana kaivosta suoraan naapuriin tai sitten ei.
Markku
