Vettä sisään kellarin lattiakaivoista
iglu
Viesti Kirjoittaja iglu »
Juu, tämmöinen ilmiö alkoi eilen sulamisvesien myötä. Rintsikan kellarissa neljä lattiakaivoa, joista kolme "kuivaa" ja yhdestä johdetaan pesuvedet pihalla olevaan "omaan" kaivoon. Kaivosta purku "jonnekin", veikkaan avo-ojaa vähän kauempana. Ylempien kerrosten viemärivedet menee kunnan viemäriin omassa putkessaan. Nyt omissa kaivoissa oli vesi noussut niin ylös, että alkoi kulkemaan väärään suuntaan. Helpotuksena uppopumpulla vettä suoraan tontin rajalle avo-ojaan.
Ensimmäisen kerran meidän aikana kävi nyt näin. Viime kesänä naapurille kaivettiin viemäriliittymä, hiukan nyt epäilyttää että siinä olisi meidän kaivon purkuputki tukittu / hajonnut. Vai voiko olla vaan jotenkin erikoinen routa, piha ainakin lainehtii pahemmin kuin koskaan kun ei maa vedä vettä yhtään. Laitonhan tuo kellarin viemäröinti kuitenkin nykymääräyksien mukaan on? Kellaria on remontoitu edellisen asukkaan toimesta -98, silloinkaan ei siis jostain syystä ole kellaria liitetty kunnan viemäriin.
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Vettä sisään kellarin lattiakaivoista
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Mä odotan että tämän viikon aikana nousee kellarin lattiakaivon vesi yli ja lattioille asti, jos sää pysyy yhtä lämpimänä kuin nuo kaksi pääsiäispäivää.
Savinen maa ei ehdi vetää siinä tahdissa kuin lumi sulaa.
Viimeksi näin kävi isossa kaavassa kolme vuotta sitten. Sama ilmiö on ollut myös riittävän rankan sateen jälkeen mutta pienemmässä mitassa.
iglu
Jep, itse haluan vielä uskoa siihen, että tilanne rauhoittuu kunhan maa alkaa vetämään vettä. Savimaata meilläkin.
iglu kirjoitti: Laitonhan tuo kellarin viemäröinti kuitenkin nykymääräyksien mukaan on? Kellaria on remontoitu edellisen asukkaan toimesta -98, silloinkaan ei siis jostain syystä ole kellaria liitetty kunnan viemäriin.
Ei ollut sallittua silloinkaan. Korjaa: myyjä tai sinä.
iglu
Ei taida saada myyjää enää millään momentilla vastuuseen, kaupoista tosiaan 7 vuotta. Pitää huomenna ottaa vesilaitokseen yhteyttä, pakko tämä on kuntoon saada. Ollaan aika paljon viikonloppuja pois kotoa, joku kerta kun vesi nousee tosissaan niin korjaussumma pompsahtaa potenssiin. Nyt onneksi selvittiin vähällä.
Vanhoissa taloissa on paljon monenmoista viritystä, jotka sitten tuovat oman riskinsä. Puuha Pete on tunnettu putkimies ja nykyisin välillä maanrakennusmieskin.
Harmaat vedet kuuluu johtaa kunnan likavesiviemäriverkkoon ja saattaa olla, että tarvitaan pumppaamoa. Oikeastaan tarvitsisit LVI-suunnittelijan apua ja kaikki putkistot tulisi muuttaa muoviputkiksi, jotta nouseva pohjavesi ei pääsisi viemäriverkkoon.
Takaiskuventtiileitäkin mahdollisesti tarvitaan ja kun homma oikein paisuu, kuten on tapana voi salaojitusremonttikin tulla vastaan.
Varmaankin kaupungin viranomaiseen kannattaa ottaa yhteyttä ja päivittää tekniikka ajan vaatimusten tasolle, niin voi matkustella ilman suurempia huolia.
iglu
Viime vuonna ei ongelmia, tänään taas vettä kellarissa. Pihalla on siis kaksi kaivoa, joista toiseen tulee kellarista suihkuvedet, kaivojen välillä on putkiyhteys ja toisesta kaivosta lähtee sitten purkuputki. Veden nousu johtuu siitä, että pihakaivon purkuputkesta virtaa vettä väärään suuntaan eli kaivoon päin, kaivot täyttyvät ja kun veden pinta nousee tarpeeksi sitä tulee myös sisälle kellariin.
Toissa syksynä kävi imuauto puhaltamassa kaivon purkukuputken puhtaaksi, tukoksia ei löytynyt ja pääsi sillä puhdistimella arviolta tontin reunalle asti (~15m).
Pohdin jo jonkunlaista sulkuventtiiliä kellarista tulevan putken päähän, mutta mitäs sitten jos kaivossa vedenpinta on sulkuventtiilin yläpuolella ja käydään suihkussa? Tuskin suihkuvesien paine jaksaa avata venttiiliä vettä vasten. Kellaripumppaamo ei houkuta yhtään.
Pitää alkaa etsimään tuollaista LVI-suunnittelijaa, onko Lpr-Imatra suunnalla suosituksia?
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Siis sulla on perinteiset kaksi sakokaivoa pihalla, ensimmäiseen tulee kaikki jätevesi ja toisesta sitten lähtee kunnan viemäriin ? Onko se pihakaivo yhdistetty siihen jälkimmäiseen sakokaivoon ?
Kyllähän se kunnan viemäri pitäisi pystyä kaiken ottamaan vastaan mutta sinne ei saisi johtaa sadevesiä (pihakaivo). Mulla oli tuon tapainen systeemi mutta kun yhdistettiin kunnan viemäriin niin
se talon viemäri yhdistettiin suoraan kunnan viemäriin ja koko kaivo poistettiin. Toinen kaivo johon tulee sadevedet jäi edelleen ja siitä ne vedet menee kaiketi jonnekin kun purkuputki lähtee.
Puhdasta sadevettä sinne menee, luultavasti johonkin ojaan, purkupistettä en tiedä, ei ole ihan lähellä.
Syvällä se talon viemärinkin on kun kellarissa on sauna, silti saatiin viettoviemärinä 70m vielä naapuritontilla olevaan yhteiseen pumppaamoon yhdistettyä. Sen verran viettää onneksi tuo maan muoto.
iglu
Ei ihan. Kaivoja on kaksi, mutta niihin menee vain kellarista suihkuvedet. Purku on jonnekin.
jrr
Viesti Kirjoittaja jrr »
Meilläkin meinasi lauantaina nousta vesi kellariin. Kellari tosin maantasossa. Salaojat piti tehdä jo toissa kesäsänä, noh ehkä viime kesänä mutta jos sitten tänä kesänä. Meillä on vanha juomakaivo ihan talon vieressä niin senkun vetää pumpulla tyhjäksi niin kuivuu kellari ja iso osa pihasta. :-)
