Painunut keskeltä
Rahi
Painunut keskeltä
Viesti Kirjoittaja Rahi »
Taas uutta haastetta mutta niin kai nämä menee aina.
Eli asuinkerroksen katto ja ilmeisesti lattia on hieman painunut. Piipun muurin ja ulkoseinän puolesta välistä painunut sen verran että erottaa silmillä ja listat irvistää. Miten tätä nyt sitten alkaa selvittämään? Jossain sanotaan että katto saattaa nitkahtaa keskeltä kun parrut kantaa paremmin reunoilta. Jossain taas puhutaan että perustukset tai palkki alta antaa periksi.
Mutta miten selvitän?
Ruskolainen
Re: Painunut keskeltä
Viesti Kirjoittaja Ruskolainen »
Rakenne pitäisi tietää jotta voisi sanoa asen enempää.
Meillä puurunkoisessa alapohjassa (kellarin ja alakerran välissä) pitkittäiset väliseinät on "kantavia" vaikka todellisuus ei näin olekaan. Öljysäiliö alla joten ei sitä tukea olekaan. Välipohja makasi väliseinien vaakalautojen päällä joka näkyi selkeästi ensopahvi poistettuna.
Eli kellarista (jos on) katsastamaan alapohjan rakenne (puuta,betonia) väliseinästä lautaan asti näkyville ja rakenne selväksi.
Rahi
Tässä kuvassa näkyy se seinä. Kuvat on viereisistä huoneista. Talo on betonisokkelin päällä, lattia on lauta+puru+lauta ainakin mutta lattiassa ei ole betonia (tietääkseni).
Seinän pituus on 390 ja puolesta välistä lattian on notkahtanut noin 5cm.
Jusku
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Minusta lattia näytti olevan aika lailla ryhdissään, joten lähtisin syytä etsimään ylhäältä. Olisiko siellä kattovasa/t antanut periksi? Saanut kosteutta ja pehmennyt tai ollut alkujaankin huonolaatuinen tai jopa jatkettu.
Rahi
Onkohan tuo palkeissa oleva nyt sitten hometta vai mitä se on? Tuo ei vielä ole siinä kohdalla missä lattia on painunut vaan kokonaan uusi yllätys. Kuvassa näkyvän harmaan muurin takana on se painunut seinä ja kulkee kuvasta poispäin. Muutenkin näyttää aika huonolta(?) nuo perustuksien tukemiset.
pmk17
Viesti Kirjoittaja pmk17 »
näyttäis jonkun asteen lahovaurion alulta. kävitkö tökkimässä piikillä? meneekö tuossa lasivillaläjän sisällä viemäriputki maan sisään?
Rahi
pmk17 kirjoitti:näyttäis jonkun asteen lahovaurion alulta. kävitkö tökkimässä piikillä? meneekö tuossa lasivillaläjän sisällä viemäriputki maan sisään?
Ei ole kuulemma mitään lahoa tms. kun eräs rakennusmestari kävi tarkastamassa silmävaraisesti.
Villan läpi taitaa mennä viemäri vessasta, enpä ollut aiemmin ajatellut.
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Nuo mustat jäljet näyttäisivät kohtaavan tuossa vessan viemärin kulmilla. Hikoilevien vesiputkien aikaansaannosta? Vaiko rakennusvaiheessa rakenteiden läpi valunutta pikeä tahi maalia?
Perustukset ovat tyypillisiä hyvän suomalaisen rakennustavan aikaansaanoksia, on sentäs tiiliskivet ettei ole suoraan puuta laitettu maata vasten.
Yksi mahdollinen syy rungon nyykähdykseen on alustan kosteusolojen muutos: onko taloa salaojitettu, viereisiä tontteja kaiveltu runsaasti, tai pihapuut päästetty venähtämään liian pitkiksi?
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
Rahi
No nyt on yritetty tunkata taloa ylös 12tn pullotunkilla jo kolmeen otteeseen ja ainoa tulos on poskiontelotulehdus pölystä ja paskasta. Lattia roikkuu huoneiden välissä 3-4cm keskeltä.
On hemmetin vaikea tuolla ryömintätilassa toimia kun korkeutta on 40-50cm max. ja sitten mitään järkevää ei saa pullotunkin alle ettei se hajoa. Puut hajoaa, tiilet murtuu ja taivas repeää. Kun tunkilla nostaa niin sen saa nousemaan ylös ja sitten tuettua mutta kun tunkin laskee alas niin talo tulee alas... Loppuu keinot, osaaminen, henkinen ja fyysinen terveys. Voisin maksaa jopa jollekin joka tuon piparkakkutalon nostaa suoraksi. Joku rakennusliike varmaan tosin ottaa tonneja moisesta johon ei ole varaa.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Avaisin lattiat, poistaisin vanhat eristeet, fiksaisin/uusisin mukavasti ylhäältä käsin lattianiskat ja siivoaisin maapohjan, sitten uudet eristeet, huolellinen paperointi ja lattialaudat. Kun paikat 50v välein avataan ei tuota kannattaisi muutenkaan jättää tekemättä IMO
Rahi
No niin, palataas tähän. Eli tuo suurin notko on nyt oikaistu eli 3m matkalla heittoa on alle 2cm paitsi muurin juureen nousee paljon enemmän (se ei niinkään haittaa).
Ongelma 1. on että saman huoneen keittiön ja ulkoseinän vastainen nurkka on painunut 4-5cm. Seinän takana oleva keittiö on luotisuora joten ongelma on noin parin neliön alueella olohuoneen nurkassa (keskellä taloa). Alapohjan kautta näyttää että vasat on suorat, ainakaan ei niin kierot kuin painuma antaisi ymmärtää. Purut pitäisi olla kuivat myös.
Ongelma 2. on että molempien olohuoneiden katto on "pussilla". Pinnassa ei ole ylimääräistä laudoitusta vaan molemmissa huoneissa laudan takana on heti paperi ja puru. Ullakolla (ei lattiaa) on ollut paljon sanomalehtiä, lähes kuution verran ja sahatavaraa ehkä kymmenisen lankkua. Lehtimäärä on poistettu ja laudat makaa vasojen päällä joten niiden ei pitäisi vaikuttaa enää. Miten tätä lähdetään selvittämään?
Bryggare11
Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Viesti Kirjoittaja Bryggare11 »
Miksi sen nyt pitää olla niin suora, vanha talo saa olla vähän vinossa jos muuten kunnossa. Hajotat sen vaan tunkilla.
Rahi
Bryggare11 kirjoitti:Miksi sen nyt pitää olla niin suora, vanha talo saa olla vähän vinossa jos muuten kunnossa. Hajotat sen vaan tunkilla.
No lähinnä tässä yritän kuulostella että millainen juttu se on oikaista nuo isoimmat heitot kun kerta kaikki pinnat on auki.
edit: tässä vielä kuvia http://imgur.com/a/XoKAo
