Imuri suosituksia
Imuri suosituksia
Löytyisikö foorumilaisilta imurisuosituksia remppa hommiin?
Tällä hetkellä itselläni on käytössä Bilteman metallinen pönttö jolla voi vettäkin imeä. Laite on periaatteessa toiminut kohtuu hyvin, mutta nyt jakuvasti tukkeutuva letku/suodatin alkaa käymään sen verran päähän, että jotain pitäisi keksiä tilalle.
Imuria tulee käytettyä yleiseen remonttialueiden imurointiin ja koneiden perässä, lähinnä kaappari, höylä ja hiomakone. Millaisia imureita muilla on tuommoisessa käytössä?
Re: Imuri suosituksia
Itse hankin moisten ongelmien helpotukseksi cykloonin ja välipöntön.
Itsekin noita kätevät tekee jos on pelit ja pensselit.
Oma on Dust Deputy,muitakin valmistajia on,mutta tuohon kävi mun imurin halkaisijaltaan 50 mm letkut riittävän tiiviisti ilman mitään klemmareita/liitoskappaleita.
Muitakin valmistajia varmaan on, kuin myös kokoja. Kotiverstas saitilla on DIY ratkaisuja ihan suomeksi eli syklooni.
Eli imuri tekee vain alipaineen ja sykloni pudottaa roskat toiseen pönttöön?
Tuommoinen näyttää näppärältä systeemiltä. Löytyyköhän tuommoisia kaupallisia versioita Suomesta vai tilaanko suosiolla esimerkiksi saksan amazonista?
Itselle vastaten, että löytyy, mutta taas on Suomi hinnat.
Pelkässä erottimessa noin 80% enemmän hintaan kuin amazonissa. Ns valmis paketti eli erotin ja metalliämpäri suomesta 237e. Amazonissa erotin, ämpäri ja 7m letku 77e. Postit tietysti molemmpiin päälle.
Investoin aikanaan itsepuhdistaavaan "tamppaajaan" Aivan verraton ja ei mene tukkoon koskaan.
(Tamppaaja = sen ääni säikäyttää varomattoman)
Kärcherin Tact mallit..on varmaan muitakin.
https://www.kaercher.com/fi/professiona ... sarja.html
Riippuu tietty mitä pitää imeä, ostin Bilteman imurin kun kyllästyin Kärscherin sikamaisiin pölypussihintoihin. Toimii ihan ok mutta ei se minkään betonijyrsimen kaveriksi sovi.
Kärcherin Tact-mallit on kyllä päteviä pelejä. Pusseja en oo juuri koskaan käyttänyt imurissa.
On pakko heittää eriävä miälipide niistä, mulla oli kaks ja pual vuatta suadattimen putsaustoiminnolla oleva Kärcher Tact imuri Boschin jiirisahassa. Sahaan sillä yli 90% mäntyä ja suadatin tukossa pihkasta kahden kuukauden välein, vaikka puhdistustoiminto oli käytössä. Tässä imurimallissa ei tullu mukana sitä mikrosuadatinpussia jolla pystyy estämään suadattimen pihkaantuminen, olisi maksanu 80€. Imutehosta, imi puruista sahatessa n. 50% ja loput pitkin verstasta. No, heinäkuun lopulla siitä tuli toimintasavut ulos. Pikaisesti hankkimaan toista imuria, enshätään ei löytyny ku Einhellin orjakytkimellinen imuri. Samalla mikrosuadatinpussilla ja samalla sahalla ton imuteho on n.80%, hinta kolmanneksen siitä kärcheristä.Jukka68 kirjoitti:Kärcherin Tact-mallit on kyllä päteviä pelejä. Pusseja en oo juuri koskaan käyttänyt imurissa.
Kotisivuni puusepäntöistä.
- PetteriKivimäki
Mulla on kaksi Festoolin (toinen on lopetettu sisarmerkki Protool) CT 17 -imuria; toinen Kapexin jatkona verstaalla ja toinen muutti sisälle ja jäi pysyvästi siivouskäyttöön "kun on niin näppärä ja tehokas" rouvan mielestä. Ja minun mielestäni kanssa.
Olen sen takia Festooliin mielistynyt, että kahdella eri letkupäällä imuri käy jokaisen pölynpoistoon kykenevän Festoolin työkalun pölynpoistoon, lisäksi pienemmän letkupään sisähalkaisija on sama kuin Mirka Abranetin klunssin ulkohalkaisija, joten käy sen jatkoksi myös
Voi tuota käyttää suodattimen kanssa myös märkäimurina, en ole käyttänyt.
Sama tapahtuu kun sahaa painekyllästettyä (märkää) niin suodattimeen kertyy matto purua. Helppo putsata kuitenkin. Kuivalla pölyllä, esim kivipölyllä ei tukkiudu koskaan.ArtoA kirjoitti:On pakko heittää eriävä miälipide niistä, mulla oli kaks ja pual vuatta suadattimen putsaustoiminnolla oleva Kärcher Tact imuri Boschin jiirisahassa. Sahaan sillä yli 90% mäntyä ja suadatin tukossa pihkasta kahden kuukauden välein, vaikka puhdistustoiminto oli käytössä.Jukka68 kirjoitti:Kärcherin Tact-mallit on kyllä päteviä pelejä. Pusseja en oo juuri koskaan käyttänyt imurissa.
Silti paras imuri johon törmännyt.
Mikäs se mikrosuodatin on?
Ohuesta kankaasta tehty pussi joka laitetaan imuriin suarattimen tilalle, eli roskat jää pussin alapuolelle imurin säiliöön. Saatoin käyttää siitä pussista väärää nimitystä, varsinainen roskapussi se ei ole.
Moi,
Tappelin tämän imurikysymyksen kanssa itse n1,5 vuotta sitten kellari ja keittiöremontin aikana kun nurkkiin oli kerääntynyt kärcheriä, lavoria ja joku 2 moottorinen teollisuusimuri. Mihinkään en ollut tyytyväinen ja varsinkin kun kytkin imurin hiltin saneerausjyrsimeen niin siinä vaiheessa paloi hermot. Hommasin huutokaupat.com kautta pullman ermator s12 merkkisen ammattikäyttöön tehdyn imurin hepa suodattimella. Ei ole sen jälkeen tarvinnut tapella. Betonipölylle tuo on ehdoton, muille menee kyllä halvempikin. Isohan tuo on... Jos silloin tällöin tarvii sahanpuruja siivoilla niin sitten ehkä väärä peli.
Kiitoksia vinkeistä.
Karcher tactin tyyppinen laite on ollut mielessä, mutta hinnan vuoksi jäänyt vielä hankkimatta. Pitänee alkaa kyttäillä käytettyä markkinaa myös noiden osalta.
Näin alkuun meni nyt sykloni tilaukseen. Siihen vielä sopiva saavi perään ja letku. Letkuissa näyttää olevan jonkin sortin kummallinen kartelli, kun hinnat on noin neljännes kalliidenkin imureiden hinnoista ja ulkomailta harva toimittaa Suomeen.
Meillä on kaksi imuria, joista Festool on siitä kätevä, että sen voi kytkeä työkaluihin. Sillä en raski kyllä mitään remppapölyjä imuroida, vaikka ihan hyvin voisikin.
Niihin rempparoskan sun muun imurointiin on Starmix -merkkinen imuri, jossa on tamppaustoiminto ja märkääkin voi imuroida. Sitä en ole onnistunut tukkimaan, vaikka olen imuroinut sillä kaikkea kissaa pienempää.
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
keltarinta
Meillä on Kärcherin Tact -malli. Ihan hyvä. Tosin ehkä piippailee aavistuksen herkästi, ikään kuin olisi tukossa, vaikka jatkaa sitten toimintaa (meillä ei ole sitä mikropölysuodatinta lisänä). Lisäksi kun käy niin onnettomasti, että pussi menee rikki, "moottorikannen" alapuoli on penteleen hankala puhdistaa. Ostaisin muotoilultaan yksinkertaisemman seuraavaksi, jos löytäisin.
