Mulla on menossa pesukoneen vaihto.
Ostin varakoneeksi LG:n 7 kg koneen, vähän samanlaisen kuin meidän vanhakin kone on.
Tilapäiskone on karvalakkimalli ja toivon, että se tosiaan on vain 3 vuotta vanha kuten ilmoituksessa luki.
Kun mulla ei ole jtbo:n voimia niin aika raskasta tämä siirtely on.
Vanhan sain kylppäristä ulos mutta uusi on vähän syvempi, pitää olla varovainen ettei riko lattioita kun rättien päällä tuuppii.
Joskus aikoinaan vatsalla kallistin pesukonetta ja kulmiensa varassa sitten kävelytin, tuntui sujuvan siten helpoiten.pvalila kirjoitti:Mulla on menossa pesukoneen vaihto.
Kuinka pitävä on autotallin nykyinen lattia? Jos sen päälle latoo harkkojen päälle uuden lattian niin alkavatko ne harkot kohta upota vanhan lattian läpi?jtbo kirjoitti:Kyllä se katto pitää tehdä ennen tuota talliin asumuksen laajentamista. 7x4.5x3 taitaa olla mitat, tosin korkeus saattoi olla 3,5 metriäkin. Mun mielestäni fiksuinta olisi tehdä huone huoneen sisään periaatteella, noin jos akustiikkaa miettii. Harkkojen päälle lattiarunko, harkkojen alle sekä päälle roiskeläppäkumit jne. Boksiin saisi sitten suhteellisen helposti hyvän ilmanvaihdonkin. Varasto ei ole vaihtoehto ihan jo melun vuoksi.pvalila kirjoitti:jtbo, teepäs nyt jokinlainen kustannusarvio autotallin eristämisestä. Siis ihan halvimmalla mahdollisella tavalla.
Kuinka monta neliötä lattiaa, seinää ja kattoa pitäisi eristää?
Onko sulla vesikatto nyt kokonaan kunnostettu?
Ja onko autotalli lupaavampi paikka kuin varasto? kummassa on parempi lattia, kuivempi maa?
Pariaovia uuteen asuinhuoneeseen ei enää tarvittaisi. Jonkin sortin ikkuna olisi hyvä mutta voihan sen lisätä myöhemminkin.
Helposti purettavakin rakenne saisi olla, silloin sitä on myös helppo availla ja korjailla; ei tarvitse olla niin paniikissa homeen kanssa.
Eristeen ei mun mielestäni tarvitse olla yhtä ja samaa kamaa kaikkialla: sillä eristää, mitä edukkaasti kulloinkin saa.
Teillä oli aiemmin juttua lentomelusta, eräs aamu heräsin kun sänky tärisi, pommin räjähdyksiä harvakseen ja suihkarit ujelsivat puita hipoen tönön yli, puolisen tuntia mietin, että onko Venäjä hyökännyt vai onko pojat palanneet lomilta, päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
Sinällänsä on kyllä hyvä juttu jättää alle kunnon tuuletusrako, sen verran sun tonttisi on alava.
Akustiikka mulle ei tullut mieleenikään. Villa kuin villa on melun suhteen hyvä eriste.
Jotenkin tuo paikoilleen sain ja ekat pyykitkin on jo pesty. Ihan toimiva masina, tosin täyttä 7 kg kuormaa en ole uskaltanut vielä kokeilla.jtbo kirjoitti:Joskus aikoinaan vatsalla kallistin pesukonetta ja kulmiensa varassa sitten kävelytin, tuntui sujuvan siten helpoiten.pvalila kirjoitti:Mulla on menossa pesukoneen vaihto.
Onhan se tallin lattia betonia, sitä on ainakin kolme senttiä hiekan päällä, täytyyhän sen kestää jo vaikka ja mitä. Rautoja ei mielestäni ole tuhlattu sitä valua tehdessäpvalila kirjoitti: Kuinka pitävä on autotallin nykyinen lattia? Jos sen päälle latoo harkkojen päälle uuden lattian niin alkavatko ne harkot kohta upota vanhan lattian läpi?
Villoissa on isoja eroja tuon äänieristävyyden suhteen, kun joskus tutkin noita, niin kivivilla oli ylivoimainen ykkönen, kun sitä käytettiin kipsilevyjen kanssa. Lattiakipsilevy 2 x XXmm oli suosittua seinään ja luokkaa 300mm kivivillaa tai enemmän, en tuotakaan muista ihan tarkasti, kun haluttiin tehdä esim. kotiteatteria, tosiaan huone huoneen sisään toteutettuna, jolloin saivat kerrostaloon leffateatterin siten ettei mökä häirinnyt muuta taloa.
Rakenne oli jotenkin mahdottoman fiksu, jossa lattia kellui siten ettei melu johtunut rakenteita pitkin kerrostalon rakenteisiin jne. Pitäisi kaivella enemmän, mutta tuo nyt ei vielä ole kovin ajankohtaista. Hieno homma tuossa tietty on se, että melu molempiin suuntiin lopettaa kulkemisen.
Nyt on tullut niin paljon viestejä viime vierailulta että mun sisäinen prosessori meni tukkoon ja aloin kompressoimaan viestejä, saattaa olla turhankin raju kompressointi...
En ensin älynnytkään että Jtbo on vahvarin sijaan ostanutkin soivan keyboardin! Hieno juttu! Hieno harrastus! Ei tosiaan kannata ostaa kuin sellainen missä on valkoisia ja mustia näppäimiä noin niinkuin alkuun. Hienosti kaikki soivat kumminkin ja kun saa ensimmäiset soinnit ulos niin sehän se mahtava hetki on!
Tyttärelle taannoin Thomann:ilta joululahjaksi jonkun Yamahan tilasin. Ei ollut halvin mutta hyvin edullinen jalustoineen kuulokkeineen päivineen. Joku ns. Bundle oli. Hienoja efektejä löytyy älyttömät määrät. Mäkin opin soittamaan helikopterin ääntä, se kun tuli yhdestä tietystä koskettimesta
Noh, aikoinaan opin pakolliset Ukkon Nooat ja Smoke On The Water:it mutta kuten oli viesteissä puhetta niin hyvin tyydyttyy tarve huomatakseen ettei ehkä ollutkaan se juttu mutta Jtbo on pelottavan säntillinen nostelemaan kaikki kivet ja katsomaan mitä alta mahtaa löytyä! Tiedä vaikka Midi -liitännän kautta urkenee uusi ura!
Ilmukka-ammuskelussa samaa mieltä Pvalilan kanssa. Taittuvapiippuinen lonksuu kumminkin ja O-rengas elää omaa elämäänsä jne. Mutta, kiva harrastus sekin! Olen vallan ajatellut tuota Juniorin kanssa alkaa harrastamaan. (Saa maata ja olla toinen silmä kiinni...).
Älväreistäkin oli puhetta. Suojelukohteitahan niistä vääjäämättä tulee, antaa vain ajan kulua!
Hienoja hämppiksen verkkojakin oli! Sekin kommentti että valkotasapaino heittää ilman käpistelyä on totta ja hyvin vaikea mutta silti tärkeä asia osua kohdilleen. Itselläni paljon vielä opittavaa mutta AWB (Canon termi) aiheuttaa usein epätoivottavia kuvia mutta ilman AWB:tä vielä enemmän surkeita kuvia
Mä tykkään ottaa kuvan ja se sitten saisi olla ilman tietokoneella räpeltämisiä. Mutta se ei kai enää tätä päivää. Suotimet linssin edessä on kiva lisä jos haluaa heti valmiita kuvia eläessään vanhaa hyvää aikaa
Kova on tuo Pvalila pyykkaamaan! Itse vähän laiska mutta jos sen oikealla lämpöpumpulla varustetun saisin irrotettua tuon kondensoivan kuivurin sijaan voisin innostuakin (tutkimaan sen tekniikkaa). Aivan minusta typerän tehottomia nuo kondensoivat ovat. Vähän kuin Peltier elementillä varustetut autojääkaapit.
Huone huoneen sisään on Jtbo kaiketi rakentamassa studiota? Tai no ei kai nyt sentään, vielä. Olen kuullut (en tehnyt) että paras äänieristys tulee jos pystyy tekemään kaksoisseinän vaikka ihan vain ilma eristeenä mutta ei pienintäkään ilmareikää saa olla. Sinänsä hullua mutta itse uskon massaan. Aitoa kiveä jos on puolimetriä välissä niin eipä sen läpi paljoa huudella.
Lattia ratkaisuista pidän parhaimpana pilariperustusta, jonka alta ilma ja tuuli saa viuhua ihan vapaasti. Jtbon tapauksessa laittaisin harkkoja lattiaan ja hiukan oikaisisi toki ja sitten vain toinen lattia harkkojen päälle ja välitilaan reilu tuuletus. Mä en vain ymmärrä miksi tuosta asiasta on tehty niin vaikeaa salaojituksineen päivineen ja sitten vielä jotain fuktisoleja ja patolevyjä sun muuta hankalaa ja kallista. Eikös lattia (jos se on tarpeeksi korkealla maasta) toimi kuten seinäkin?
Puuh, oli jotain muutakin vielä mutta nyt paussaan, hetkeksi.
edit: Ai niin, erityismaininnan tältä viikolta ansaitsee Pvalilan kolmitie kaapit, jotka tyttäriensä soittimen perässä!!! Ei mulle esitellyt (ei varmaan halunnut muo vetäistä ihan maton alle voimieni kanssa
edit2: Toinen erityismaininta että lähellä ollut kaiketi ip-lehden lööppi: "Hirvi jäi pyöräilijän alle, Hirvi ei palanut poroksi mutta pyöräilijä poltti päreensä totaalisesti, tapahtuneen johdosta."
Niin, mä nyt tehnyt vain palkkatöitä ja jatkanut tänään tuota kattoa privaattielämässä, eipä tässä muuta highlight:ia ole tällä viikolla ollut
Halpaa, mutta sentäs kuusta. Kuusi on minusta jalopuu verrattuna mäntyyn
Fuktisolit kuuluvat taloihin, joissa on kellari tahi muuten rakenne, jonne ei saa vuotaa kylmyyttä talon ulkopuolelta.
Ilmeisesti jtbo:n vanhan lattian päälle voi latoa jonkin sortin harkot ja sitten niiden päälle taas uuden lattian.
Tuumalla vastaavan tuuletustilan korkeus on alle sentti, jtbo voisi tehdä omastaan ainakin kymmenen kertaa korkeamman.
Niiden harkkojen päälle menee vain vielä monenlaista kamaa.
Vuosia tuohon taitaa mennä, jos työt osittaa ja yhtenä vuotena tekee vain lattian jne.
Koko eristetouhusta on iloa vasta sitten, kun vika seinä/lattia/katto saadaan eristettyä.
Jos jossain olisi purkuun menossa pieni uretaanieristetty teollisuushalli niin siitä saisi edukkaasti jokseenkin kaiken tarvittavan.
Levyraato...
Nyt ollaan taas aivan kummallisilla vesillä. Tämä yhtye kun oli pinnalla niin olin nuoruuden ja aikuisuuden vaiheilla eli ei oikein napannut ollenkaan moinen suomimusiikki.
Tämä parempi kuunnella ilman videota...
Nykyvanhemmille tässä oikein oiva laulelma!
https://www.youtube.com/watch?v=HG6A08mjwYY
Ei tarvisi Fuktisoleja kun nostettaisiin tönöt irti maastapvalila kirjoitti:Fuktisolit kuuluvat taloihin, joissa on kellari tahi muuten rakenne, jonne ei saa vuotaa kylmyyttä talon ulkopuolelta.
Enpä taida tämän A-tallin ovia korjata, nyt on 2m irti maasta asuinkerrokset ja jämästä tuulettuu piipun kautta kosteudet kun luukku auki kesät talvet niin että ilman tultakin humisee välillä piippuefektin ansiosta, talvella pakko rajoittaa ettei vallan nämä mun heppoiset kajarit lähde vedon mukana pihalle
Akustiikkaa ja rakentamista:
http://www.paroc.fi/knowhow/aani/aaneneristys
http://audiovideo.fi/opas/tee-itse-tayd ... bilepaikka
http://audiovideo.fi/opas/kotiteatterin ... lusta-asti
Tuskin mitään studiota tulen koskaan tekemään, mutta kahdesti tekeminen on kovasti kalliimpaa, kuin jos kerralla tekee kaikkia mahdollisia käyttötarpeita palvelevan. Toki se on kalliimpaa, kuin yhteen pienen vaatimustason rakenteeseen tyytyminen, mutta tunnen itseäni sen verran, ettei tarvitse turhaan tehdä mitään kotiteatteri/studioluokkaa vähäisemmällä ääneneristyksellä olevaa.
Noista linkeistä voi saada kuitenkin jotain vinkkejä ihan tavallisenkin huoneen tekoon, välttämättä sitä ei hoksaa mikä merkitys äänen eristämisellä on, ennen kuin on kokenut asustamisen sellaisessa ympäristössä, jossa sitä melunhallintaa on toteutettu. Vähän hankala pukea sanoiksi, mutta se on ikäänkuin jokin aina läsnä ollut häiritsevä tekijä joka katoaa. Ehkei kaikilla ole samanlaista efektiä, mutta se pitää päästä kokemaan että voi tietää.
10 vuotta kun suunnittelee, niin sitten voi ehkä jo alkaa harkitsemaan toteutustavan valitsemista, lopulta kun saa huoneen valmiiksi ei sillä ole enää merkitystä, kun on vanhuus jo kuurouttanut niin tehokkaasti ja muutto palvelutaloon on ajankohtainen
Niin levyraatoakin, sarjassa tuorein on jo 28. kokoelma, säännöllisesti pukkaa lisää, en ole vielä kokonaan tuota kuunnellut, mutta 22. volume sarjasta ei ainakaan tuota pettymystä. Kaikki osat on nyt reilu 9 gigaa ja 53 tuntia 20 minuuttia, ei haittaa ettei ole se äänieristetty tila, vastamelukin toimii ihan hyvin
Niin, täydellisyyttä jos tavoittelee niin sitten sitä jää usein täysin ilman.
Taisin jossain vaiheessa mainita, että kaikki villat ovat hyviä eristeitä. Toisin päin sama sanottuna tarkoittaa, että erilaise XPS- ja EPS-levyt ovat tässä suhteessa aika huonoja.
Ainakaan lentomelualueella ei parane vahtaa purutalon yläpohjan puruja uretaaniin, siinä ei käy hyvin.
Jokin purkuun menevä teollisuushalli voisi olla jtbo:lle kultakaivos, siitä saattaisi saada puoli-ilman rakennusmateriaalit.
Jahas, sähköt meni iltapäivästä poikki ja ennuste on, että joskus huomenna voivat tulla takaisin, kaatui jonkin verran puuta täällä.
Pakastimessa oli enää -10 astetta, joten se taitaa olla niin että pakasteet sulavat liiaksi kunnes sähköt tulee takaisin.
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Aggregaatt ... ?ca=18&w=3jtbo kirjoitti:Jahas, sähköt meni iltapäivästä poikki ja ennuste on, että joskus huomenna voivat tulla takaisin, kaatui jonkin verran puuta täällä.
