Salaojitus kun kallio lähellä
-Tk-
Viesti Kirjoittaja -Tk- »
Olen paljon lueskellut tätä foorumia ja omistanut rintamamiestalon nyt pari vuotta. Ajattelin näin ennen talvea tehdä pientä salaojitusta/eristystä/tarkastusta :) yhdelle kulmalle, joka on vaikuttanut ulkoisesti kosteammalle kuin muut, siinä on myös autotallin ovi ja talliin valui keväällä myös vettä. Talo on jyrkässä rinteessä, perustettu suoraan kalliolle. Aloin kyseiseltä nurkalta kaivamaan ihan lapiolla ja kallio on vastassa lähimmillään 30cm päässä ja laskee melko tasaisesti rinteen suuntaan (liitteenä kuva, jossa kaivettu kallioon asti osan matkaa). Tuossa on seinustaa noin 4m ja pengerrystä alarinteessä noin 1,5m ja sen ajattelin nyt kaivaa ja miettiä ensi vuodelle sitten lisää. Mutta mitä nyt sitten kaivantoon, jos salaojaputken heittää pohjalle niin joillekkin kohille ei ainakaan paljoa täytettä päälle enää tule? Fuktisoleja vai patolevyä+eristettä tai jotain muuta? Nyt tuosta kaivoin pois hienoa hiekkaa ja isoja kiviä, pohjalta hyvin märkää.
Liitteet
Re: Salaojitus kun kallio lähellä
Onko tilanne niin paha, että kallio kerää vetta suuremmalta alueelta ja nuo vesimassat kanavoituvat siten, että ne kulkevat sun sokkelisi kylkeä pitkin kohti alarinnettä?
Tuollainen tilanne on aika poikkeuksellinen ja minä luulen, että ensin on kaivettava kaikki paljaaksi ja vasta sitten kun faktat ovat esillä on mahdollista hakea tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu.
Usein työ neuvoo tekijäänsä.
Fuktisolit toimivat silloin, kun alhaalla on toimiva salaojitus; ei Fuktisolejakaan ole tarkoitettu virtaavan veden keskellä lillumaan.
Eihän talon katolta tule tuolle jo muutoinkin märälle kulmalle vielä lisää vettä?
Kalliossa kiinni oleva rakenne on kosteusteknisesti haasteellinen. Paras lopputulos saavutetaan louhimalla kanaali talon ympärille ja esteet pois. Työlästä ja kallistakin, mutta yleisesti toimii.
Pääperiaatteena vedelle ja kosteudelle helpoin tie pois rakenteesta on hyvä ajatusmalli. Vedenohjausta betonoimalla ja bitumoimalla voidaan harkita, kallion kaataessa kohti taloa vesi läpäisee Fuktisol eristeen. Kuten edellä kerrottiin kaipaa Fuktisol kerros kaverikseen ojituksen, muuten voi syntyä ongelmia.
Vesi kun saadaan virtaamaan oikeaan suuntaan, kuivaa Fuktisol rakenteen erinomaisesti, päästäen perustuksen niin sanotusti hengittämään ulospäin. Kosteus siirtyy vesihöyrynä lämpimämmästä viileään.
-Tk-
Tuossa on mahdollista, että kallio viettää taloa kohti (muualtakin kuin ylärinteestä), mutta vaikea sanoa varmuudella. Toki ylärinteen puoli olisi viisain kaivaa ensin, koska sieltä päin tuohonkin vedet valuu. Pintamaa nyt ainakin viettää tuohon tallin ovelle ja sille ajattelin tehdä jotain nyt. Kallion louhinta olisi epäilemättä paras, mutta ainakin tältä syksyltä jää tekemättä.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
itse suosittelisin laittamaan montun umpeen nyt syksyä vasten, noihin kaivattuihin kohtiin voisi heittää vaikka patolevyn jotta seinät kuivuisivat niistä kohdista paremmin.
Toisaalta jos löyt'' hyvän maurakoitsijan niin mikäs nyt olisi aloitellesa salaojaremppaa. Itse aloittaisin kaivuut vasta kesäkuussa.
