Hormin rappauksesta
Hormin rappauksesta
Koputtelin hormista kaikki vanhat rappaukset pois koska oli pahasti irti.
Täytettävää olisi enimmillään n.20mm. Onko järkevää tehdä täyttö muurauslaastilla vai laitanko tiilitasoitetta? Pintaan meinasin laittaa jonkin hienomman tasoitteen.
Re: Hormin rappauksesta
Sillä ei kai ole väliä mutta ohuet täytöt helpompia vetää tiilitasotteella...
Kokeile kumpi sopii omaan työmenetelmään paremmin...halpaa kamaa.
Komppaan. Kokeilin juuri kahteen muuriseinään molempia. Tiilitasoite ei ainakaan täällä jotenkin vain niin hyvin tarttunut kuin perusmuurauslaasti, päättelin että tiilitasoite on varmaankin nimensä mukaisesti tarkoitettu juuri muurattuun tiiliseinään/muuriin/piippuunlmfmis kirjoitti:Sillä ei kai ole väliä mutta ohuet täytöt helpompia vetää tiilitasotteella...
Ajattelin koittaa tiilitasoitteella jonka pohjustan saneerauslaastilla. Fesconin ohjeissa neuvotaan tekemään näin jos rapataan maalatun pinnan päälle. Ei se varmaan tuossa paljaassa tiilessäkään tartuntaa huononna.
ramirez
Tiilitasoite isompina vahvuuksina vaatii kynnet tiiliseinään yms.tuuma kirjoitti:Komppaan. Kokeilin juuri kahteen muuriseinään molempia. Tiilitasoite ei ainakaan täällä jotenkin vain niin hyvin tarttunut kuin perusmuurauslaasti, päättelin että tiilitasoite on varmaankin nimensä mukaisesti tarkoitettu juuri muurattuun tiiliseinään/muuriin/piippuunlmfmis kirjoitti:Sillä ei kai ole väliä mutta ohuet täytöt helpompia vetää tiilitasotteella...
Kokeile kumpi sopii omaan työmenetelmään paremmin...halpaa kamaa.Primerin kun vedin ensin niin tiilitasoitekin tarttui hyvin, vaikkei sitä ohjeissa juurikaan olisi saanut laittaa. Tiedä aina noista
Riittääkö että tekee kynnet saneerauslaastilla?
En tiedä oikeellisuudesta, mutta itse tein juuri saneerauslaastilla kynnet seinään tiilitasoitteelle. Alta löytyi sekapintaa eli oli osittain tiiltä, vanhaa laastia, valettua betonia, hieman maalattua pintaa... Hyvin näytti ottavan kiinni.
Eli ensin hioin pinnat rikki, sitten sudin pintaan primerin, kynnet saneerauslaastilla ja päälle tiilitasoitteen. Paransin tartuntaa vielä lisäämällä tiilitasoitteeseen noin 5%(ko se oli?) veden sijasta primeria ohjeen mukaan. Tuntuu pysyvän paikallaan eikä ole lähtenyt irti ikkuna-aukkojen yläreunoista joista tasoitin ylöspäin eli ns. kattoa.
Kun amatöörinä en kuitenkaan onnistu kerrasta, enkä toisesta. Miten pian uuden kerroksen voi laittaa, heti kun jämähtänyt ettei sormiin tartu, vai annanko kuivua pidempään?
Yhtä turisti täälläkin mutta päivä taisi olla aika ja kostuttaminen sumutinpullolla senkin pinnan päälle muutaman kerran päivässä ja sitten pari-kolme päivää loppu pinnan päälle on myös tuiki tärkeää, muuten halkeaa koko komeusJSila kirjoitti:Kun amatöörinä en kuitenkaan onnistu kerrasta, enkä toisesta. Miten pian uuden kerroksen voi laittaa, heti kun jämähtänyt ettei sormiin tartu, vai annanko kuivua pidempään?
Miten on järkevintä rapata pidempi seinä? Leveys on 2metriä. Sellanen visio on että laittaisi muurin kulmaan puun. Toisen puun muurin toiseen päähän vaikka n.30cm irti kulmasta. Puita vasten sitten rappaus laudalla suoraksi. Vai kannattaako laittaa enemmän välipuita?
Minä tasoitin 220x300 kokoisen seinän noin metrisellä liipalla ilman puita tms. tukia. Jos heittoja ei ole kauheasti, niin katsomalla suunnilleen miten paksun kerroksen pistää tulee aika tasainen. Ei tietenkään yhtä suora kuin ohjureilla, mutta ei minulla ainakaan ne pienet heitot näy.
keltarinta
Meillä laitettiin tiilitasoitetta suoraan, kun oli vanha laasti naputeltu pois tiilihormista. Hyvin on pysynyt ainakin toistaiseksi. Päälle tuli antiikkilaasti, mutta sitten päätin maalata senkin, kun oli kyse vessoista, joissa tulee hammastahnaroiskeita ym.
Tein homman tiilitasoitteella. On siitä hyvää että on helppoa hioa. Vielä täytyisi vetästä pintatasoite niin pääsee lopullista pintaa miettimään.
Mitäs suosittelette viimeiseksi pinnaksi? Antiikkilaasti ilmeisesti kannattaa maalata kun siitä irtoaa tavaraa muuten.
Antiikkilaasti tai pintarappauslaasteja on eri valmistajilla. Samanhintaisiakin suunnilleen.
Antiikkilaastipintaa ei mielestäni tarvi maalata, mutta onko väri syvä ja ihan tasainen jos alta paistaa tiilitasoite....
