Kellarin lattiaan vesieriste + betoni/mikrosementti ?
cri
Viesti Kirjoittaja cri »
Kellarin käytävien lattiaan ajattelin vesieristeen ja 20mm betonikerroksen. Tai vaihtoehtoisesti vesieriste ja 5mm mikrosementin.
Pysyyköhän?
-54, kolmas kierros
Leksa
Re: Kellarin lattiaan vesieriste + betoni/mikrosementti ?
Viesti Kirjoittaja Leksa »
MIksi vesieriste? Ylhäältä vai alhaalta tulevaa kosteutta vastaan. Alhaalta tulevaa kosteutta ei kannata torpata ja jos käytävästä kyse, tuleekohan ylhäältäkään päin niin paljon kosteutta että laatta pitäisi eristää?
cri
Alhaaltapäin tulevaa kosteutta vastaan. Kosteutta tulee sen verran, että vanhamaali ei kaikilta osin ole pysynyt paikoillaan.
Miksi ei kannata torpata? Kärsiikö alla oleva betoni?
-54, kolmas kierros
..ei kyllä pysy. Rapautuu betoni pinnasta pinnotteen mukana.
Poista vedenpaine laatan alta. Kaivo ja poistopumppu hyvään keskeiseen paikkaan.
Leksa
Jos vesi on jo noussut laatan alaosaan, pitäisi päällä olevien rakenteiden olla kosteuden läpäiseviä. Kyllä kai toimivin ja helpoin keino on poistaa lattiasta vanhat maalit, maalata uudelleen kaksikomponenttisella höyryn läpäisevällä maalilla (nimi ei tule nyt mieleen). Eli annetaan kosteuden nousta laatan läpi kellarin ilmaan ja hyvällä ilmanvaihdolla huolehditaan kosteus pois. Ja voihan lattiaa hioa jyrsimella tai tasoittaa ennen maalausta. Tasoitteet ovat lähtökohtaisesti kosteuden läpäiseviä
Toinen vaihtoehto on estää kosteuden nousu laattaan kokonaan, eli estää alapuolelta kapillaarinen nousu, mutta sitten puhutaan aivan toisen luokan remontista
cri
En tiedä onko vesi käynyt sisällä.
Nyt salaojat on uusittu ja salaojittavat eristeet ulkopuolella.
-54, kolmas kierros
...salaojat ei kuivaa laatan alta jos siellä laatan alla ei ole kapillaarikatkoa. Ja ei varmaankaan ole. Edellä oli nuo kaksi tapaa edetä.
Veden ei tarvitse nousta lattialle, se puskee jatkuvasti betonista läpi. Mutta voi se noustakkin kun puhkaset laattaan ensimmäisen reiän....
cri
Kiitoksia vastauksista.
Ei ihan selvinnyt, että voiko höyrypaine tönäistä vesieristeen ja 20mm betonia liikkeelle. Jos ymmärsin jotain paparua jossa oli osapaineita, niin paine ero voi pahimmillaan vastata 20cm vettä??
Taidan kuitenkin aukaista lattia ja laittaa salaojittavaneristeen, jotta matot eivät homehdu.
-54, kolmas kierros
