Uuden raakalautalattian teko
Veltsu
Re: Uuden raakalautalattian teko
Viesti Kirjoittaja Veltsu »
Me laitettiin vanhan harvalaudoituksen päälle 28mm ponttilaudasta lattia. Ainoastaan yhtä kohtaa taidettiin hivenen suoristaa. Kiinnitys 5x50 ruuveilla n. 30cm välein. Ruuvit kyllä vetävät laudat pohjan mukaan mutkalle eikä pontitkaan pahasti halkeilleet mutta kaikki kierous (lautojen ja pohjan) kostautuu asenneuksen vaikeutena. Eli laittaisin esim. kovalevystä tms. paloja kuoppiin niin lopputuloksesta voi tulla kohtalainen. Vanha lattia kannattaa ruuvata niskoihin kiinni kunnolla niin ei ala myöhemmin nitisemään tai notkumaan.
Lunttilan herra
Tässä on nyt edetty niin että olen tässä iltaisin ujuttanut sanomalehti kierrettä lautojen rakoihin. Alkovissa olleiden huonojen lautojen tilalle laitoin vähän paremmat (yksimittaiset, eikä niin että ne on puolenmetrin elilevyisistä pätkistä kaikki).
Kokeillaan sitten hiukka hioa ja maalata. Katsotaan kuinka käy. Ei siinä rahallisesti häviä ku maalipurkin verran;)
Pikku vinkki tähän, huovan aluskatteeksi myytävä "raakapontti" nimikkeellä oleva lauta väärinpäin on aika bueno tämmösiin halvallatehtäviin lattioihin viini
PetteriKivimäki
^Ainoa miinus on aivan törkeä kutistuminen. Raakapontti 0,60€ / jm. on suosikkiraaka-aineeni, lähdenkin tästä justiinsa tekeen seinää siitä.
matlehto
Viesti Kirjoittaja matlehto »
Ite laitoin viime kesänä muovimaton alta paljastuneen ponttaamattoman lankkulattian sellaisenaan käyttökuntoon. Puutavara oli noin 50mm paksua ja 80-180mm leveää. Lattiaa (alunperin keittiö) oli aikojen saatossa paikkailtu useampaan otteeseen, viimeksi ennen muovimaton asennusta sen päälle oli vedetty jonkinlainen tasoitemassa, jonka kilkuttelin pääosin irti ja hioin enimmät/kriittisimmät tikut ja rispat pois sähköhiomakoneella. Pahimmista rakopaikoista otin puolen tusinaa lankkua irti ja kiinnitin uudelleen ilman rakoja. Jollain sopivalla puutavaralla paikkailin. Keskimäärin rakoa oli välillä 3-10mm. Käytin rakoihin kahta eri paksuutta hamppu- vai oliko se sisalköyttä, jonka koputtelin rakoihin lattiapinnan tasalle. Aika hyvin kahdella eri paksuudella pärjäsi, kun ei ollut kiire. Isoimmat läpireiät kittasin lakkakitillä, testasin samassa yhteydessä myös erikeeper+sahanpuru-seosta, mutta eroa ei enää huomaa. Lopuksi päälle pari kerrosta betoluxia ja sopivasti mattoja. Käyttäjä (10v likka) ei oo edes huomannut koko lattiaa sen jälkeen, eli ilmeisesti on tyytyväinen. Lattia noin muuten on hyvä, eli vetoa ei juurikaan ole, suorassakin noin niinku käytön kannalta riittävästi.
Tämä oli budjetti- ja fiilisratkaisu. Toi vanha lattiatavara on ollut paikoillaan about 140 vuotta, kulunut pahasti rei'ille ja koloille, paikottu moneen kertaan, mutta ah niin hieno. Uuden lattian olisi tehnyt varmaan päivässä (noin 15m2 huone ilman ihmeellisyyksiä), mutta sieluton olisi ollut.
Raakapontille vahvaa kannatusta täältäkin! Myös seinäverhoilumatskuna ihan ykköstä jos silmä sallii. Ei maksa mitään, helppoa ja huoletonta asentaa ja saa mitä vaan kiinni.
waltsu
Viesti Kirjoittaja waltsu »
Lunttilan herra kirjoitti:kiinnostais tekikö aloittaja lattiansa nyt miten. ta jos joku on ottanut raakalautalattian käyttöön sellaisenaan ni onko ollut millaisia ongelia?
onko naulat noussu tms.?
itsellä ku olis tuossa raakalautalattia esillä ja tekis mieli vain täyttää rakoja vähän esimerkiksi sanomalehti"rullalla" ja maalata paksulti päältä.
Kukkaro kun ei le kunnossa ja pitäisi lapsille saada huone remontoitua.
toisaalta tekis mieli ottaa kaikki pois ja suoristella vasat ja laittaa joku pontattu lauta mutta kun lattiat menee seinien ja vessan alle enkä haluais niitä tosiaankaan alkaa purkaa.
Olemassaolevan raakalaudan päälle kyllä pystyis korkeutensa puolesta laittaa vaikka pontatun 28mm paksun laudan mutta kun alempi lattia ei ole suora. on siis notkolla paikoittain. mitään tarkempia mittauksia en ole tehnyt mutta kun esimerkiksi sellaisella 2 metriä pitkällä kappaleella mittailin lattiavasojen myötäisesti (eli näin päin ne pontatut menis jos laittais ristiin nykyisen laudoituksen kanssa) niin keskelle jäi rakoa sellainen melkein sentti. Taitaa tulla ongelmia pontatun kanssa? Pitääkö pontatun kanssa pohjan olla millilleen suora vai kuinka paljon antaa anteeksi/antaako?
vai mitä ihmettä tuohon keksis?
Moikka. Lattia tehtiin ihan tavallisella päätypontatulla lattialaudalla. Ostin kun halavalla sain 80snt / m ja kuivatin itse sisätiloissa rakennusvaiheessa. Hyvä tuli, nyt vuoden verran ollut lattia paikoillaan eikä rakoile tai kupruile sitten yhtään. Kyllä tossa muutaman kerran ois poru päässyt kun koira hommattiin ja lirut olisi sinne raakalautalattian väleihin lorottanut suoraa. Tai ne kokikset. Tai ne epämääräiset muut nesteet, joita varmasti aika ajoin lattialle läikkyy.
Ainut harmi on se että kiireessä tehtiin, vaikka monta kertaa lakattiin helo aqualla niin ei saanut kovettua rauhassa, muutto ja kodinkoneet kiiruusti päälle ja tadaa, naarmut jo ensimmäisellä viikolla ihan melkoiset.. Noh, elämää vartenhan se kai on :D Alkuun se harmitti kun lattia kiilsi kuin peili, nyt ei niin enää.
Lunttilan herra
eilen illalla vedin kolmannen ja viimeisen kerroksen hurrikaani "betoluxia". Eli olikos se joku unicolor tai joku. Samaa tavaraa väittivät olevan.
eipä se mikään erityisen siisti ole varmaan monenkaan silmään mutta meille kelpaa. Saas nähdä sitte tulevaisuudessa tuleeko siellä vilu tai kuinka kamalasti äänet kuuluu tms. mutta näin tälläkertaa.
..jas tuskimpa paljoa haittaa jos tuonne paperieristeiden sekaan yksi vesilasikin kaatuisi. eiköhän ne siellä kuivakin jollakin aikavälillä. Kipinää sinne en toivoisi menevän =)
Huonekalut täytyy kyllä varmastikin kaikki jollain kumitassuilla tukevoida kun lautojen korkeus heittelee aikalailla.
Lunttilan herra
Laitetaan nyt kuva. Tässä vielä vähän vaiheessa mutta käsitykseen pääsee. Ihan ok siitä tuli.
Tässä siis rakoihin tungettu sanomalehti soiroa.
Edit. Ei annakaan lisätä kuvaa.
Täältä se löytyy
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=30
