Paxista mitään hyötyä?
keltarinta
Suunnittelin kellarikerroksen pesuhuoneeseen Pax-tuuletinta tehostamaan ilmanvaihtoa. Vaan vetääkö kenties korkeassa talossa (2 asuinkerrosta ja kellarikerros) muutenkin tarpeeksi? Niin että onko tuulettimesta hyötyä.
Khyron
Re: Paxista mitään hyötyä?
No onko siellä nyt liian kosteaa? Huurtuneen peilin selviäminen kestää liian kauan? Paikat ei kuivu riittävän nopeesti? Painovoimanen ilmanvaihto on tietty siitä ongelmallinen et talvella toimii vähän liian reippaasti ja kesällä sit ei oikeen lainkaan.
Kannattaa sit huomioida se ettei niitä normaaleja ilmahormeja ole tarkotettu siihen et sinne puhalletaan ilmaa. Eli todennäkösesti jos laitat paxin pitää sille laittaa oma hormi.
Meillä oli ex-talossa kosteusanturillinen puhallin kellarin pesuhuoneessa. Ei sekoittanut muiden hormien vetoa tms mitenkään (tapauskohtaista). Kesällä se kävi aika paljon, talvella harvemmin. Talvella monesti se ropelli pyöri itsestään, kun hormissa oli riittävä veto luonnostaan :) Kannattaa ottaa puhaltimesta se mahdollinen takaisinvedonestosäleikkö pois että ilma pääsee virtaamaan myös silloin kun puhallin ei käy.
Kari
Tilanteesta riippuen se perhospelti saattaa olla ihan tarpeellinenkin, hormista saattaa tulla muutoin hajuja asuintiloihin.
Mitä ongelmia siitä aiheutuu, että Paxilla puhkuu ilmaa hormiin? Ei minulle tule muuta mieleen, mutta jos samassa hormissa on toinen venttiili vaikkapa yläkerrassa niin sitten kylppärin höyryt tietenkin karkaavat aivan väärille teille.
Ellei sitten tosiaan laita myös sinne yläkertaan Paxia ja molempiin Paxeihin vielä tuo perhospelti takaiskuventtiiliksi.
Khyron
Ilmanvaihtohormeja on mun käsittääkseni tosiaan haaroteltu ihan normaalisti, et se voi olla ongelma.pvalila kirjoitti:Tilanteesta riippuen se perhospelti saattaa olla ihan tarpeellinenkin, hormista saattaa tulla muutoin hajuja asuintiloihin.
Harkitse ennemmin ilmankuivainta, jos kyse on kosteusongelmasta. Sillä ei mene lämpöä harakoille.
Labyrint64
Itsellä on ollut pesuhuoneessa Pax liiketunnistimen ja kosteustunnistimen takana. Harmi että kalliitkin liiketunnistimet hajoaa todella nopeasti (5 vuotta) joten jossain vaiheessa purin liiketunnistimen pois. Idea että aina kun pesuhuoneeseen tullaan, alkoi tehostettu ilmanvaihto ja kun meni suihkuun, oli kosteudenpoisto jo menossa. Kun lähti pois, jatkoi pax pyörimistä kunnes kosteusanturi sanoi että nyt riittää.
Nykyään pax on nukkumassa ja herää ainoastaan kosteusanturin käskiessä. Kun takavedon estintä ei ole, toimii hormi painovoimaisena muun aikaa. Siivet itseasiasa pyörii itsekseen useasti, koska luonnollinen imu on sen verran kova.
keltarinta
Täytyypä huolehtia, ettei tule sitä takaisinvedonestoa. Kyllä se tuuletin sinne nyt tulee.
Minulla on kellarin pesuhuoneessa Pax ja siinä on takavedonestin paikallaan, koska talvipakkasella veto on sitä luokkaa, että suurin osa lämmöstä menee harakoille. Varsinkin kun pesuhuoneen käyttö ei ole jatkuvaa. Ja silloin kun pesuhuonetta käytetään ja kosteus lisääntyy, niin Pax kyllä auttaa aika mukavasti kuivaamaan tilaa.keltarinta kirjoitti:Täytyypä huolehtia, ettei tule sitä takaisinvedonestoa. Kyllä se tuuletin sinne nyt tulee.
Paxini on mallia kosteustunnistus ja sen verran olen modannut vedonestimen siipiä, että jokaiseen siipeen on porattu siisti reikä, jotta ilma vaihtuu hieman aina. En ole huomannut, että hormissa olisi näkyvissä mitään vikaa, en ainakaan viime kesänä huomannut kun hormeja katselin massaus mielessä.
