Saunarakennuksen lauteissa homesientä
rautakauppias
Viesti Kirjoittaja rautakauppias »
terve!
Kysymys koskee vanhempien kesämökillä olevaa pihasaunarakennusta ja siellä ilmennyttä home/sieniongelmaa. Kyseessä on vanha saunarakennus joka saneerattiin osittain muutama vuosi sitten. Saunaan tehtiin mm. uudet lauteet. Nyt on ilmennyt, että lauteiden keskitasolla (eli siinä missä pidetään jalkoja) laudelautojen välissä kasvaa valkoista sientä. Lauteet on maalattiin saneerauksen yhteydessä saunasupilla. Muori oli kertomansa mukaan poistanut sienen sen havaittuaan, mutta sieni on tullut takaisin. Tämä ei sinänsä yllätä. Mielenkiintoista tässä on se, että sauna kuivataan aina hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen. Avataan ikkunat ja lisätään puita. Lauteiden keskimmäinen taso, missä home/sieni ilmenee on aavistuksen verran alempana kuin kiukaan yläpuoli. Tämähän on suositusten vastaista. Eli olisiko kysymys yksinkertaisesti siitä, että saunomisen loputtua tuo kohta lauteesta ei pääse kunnolla kuivumaan lämmön karatessa ylöspäin ja tuo antaa homeelle/sienelle ihanteelliset olosuhteet kukkia. Kosteutta saunassa on tietysti yllinkyllin vesipadan sijaitessa samassa tilassa eli pesut suoritetaan saunassa. Ihmettelen vain suuresti tuota homeen/sienen paikallista esiintymistä. Miksi kyseistä ongelmaa ei ole muualla saunassa?
Riittäisikö ongelman poistamiseksi uusia lauderakenteet täysin ja tehdä niistä irrotettevat eli aina saunan käytön jälkeen tuo keskilaude nostettaisiin pystyyn jolloin se pääsisi kuivumaan. Samalla lauderakenteita voisi nostaa esim. 10 cm ylemmäksi. Onko sauna nyt kokonaisuudessaan syytä kuurata boracolilla tms. ettei vanhat levinneet homeitiöt pesiydy uusiin lauteisiin?? Mitäs sanotte asiasta
Re: Saunarakennuksen lauteissa homesientä
En lähtisi saunan rakenteita myrkyillä kuuraamaan. Enkä ole omiin lauteisiin sotkenut mitään muutakaan. En edes Supia. Tuohan ei ole kovin kallis toimenpide heittää vanhat keskitason laudat kokkoon ja laittaa uudet käsittelemättömät tilalle. Jos nekin vielä alkaa sientä kasvamaan, niin kyllä siinä saunassa on sitten jotain muuta vikaa.
ei meillä ole koskaan tullut kyllä hometta ulkosaunan lauteisiin. uutena käsitelty liberonin öljyllä. ja alin pallikin on reilusti kiukaan tason alapuolella eikä siinäkään mitään ole eli ei välttämättä johdu tason korkeudestakaan tuo homma.
kellarissa on nykyisin ovena vanha saunan ovi, joka ollu sisäsaunassa ja käsitelty jollain saunasuojalla. sen pinnassa kyllä on jonkinlaista itiötä, kun aiemmin kellari oli hyvin kostea ennen salaojitusta..
olisiko öljy parempi suoja hometta vastaan kuin saunasupit jne.. toisaalta, ei kai senkään pintaan kovin helposti pitäisi home iskeä, jos tuuletus jne on kunnossa..
PetteriKivimäki
Niin, sitä Supia ei pitäisi edes laiteisiin laittaa, vaan seiniin. Eikä siitä Erikeeperistä laimennettuna ole sielläkään mitään hyötyä.
Tarkoitat siis laudelautojen väliä? Karvaako kasvaa nimenomaan laudekoolingin kohdalla? Selittäisi minusta hyvin homehtumisen, että laudelautojen ja koolingin väliin pääsee kosteutta, "joka ei sieltä kuivattamatta kuivu". Vedottomassa tilassa ottaa sitten itseensä..
