Onko mielipiteitä miten kannattaisi toteuttaa vanhan tiilestä muuratun pannuhuoneen eristys? Olisi tarve saada tila puolilämpimäksi varastoksi, jonnekin 10 asteen paikkeille. Lämmitys tapahtuisi luultavasti sähköllä, peruslämpö ulkolämpötilaa lämpimämpänä jatkuvasti päälle ja sitten tilaa käytettäessä lämmitetään enemmän. Tilan koko noin on noin 3 x 2.4 = 7.2 m^2. Korkeutta aika tasan kaksi metriä.
Tilassa on tällä hetkellä ovessa tuuletusräppänät alhaalla ja ylhäällä, mutta tarkoitus olisi hyödyntää tällä hetkellä katolle menevää hormia myös ilmanvaihtoon tulevaisuudessa mikäli tehokkaammalle ilmanvaihdolle on tarvetta.
Pannuhuone on osana vanhaa kuivuria, siinä on siis käytännössä neljä "ulkoseinää" (vain yksi seinä on ulospäin, muut on kuivurin sisäpuolella, eli niihin ei pääse sade tai tuuli), joissa ei tällä hetkellä mitään eristystä. Perustuksena lienee maanvarainen laatta, mitään käsitystä ei ole onko sitä eristetty mitenkään. Routinut ei kuitenkaan ole 35 vuoden aikana.
Villaa ulkoseinille? Tarttee varmaan villan päälle iskeä vaikka vaneria, tai muuten käy rotat syömässä kaikki villat jos noin eristää. Lisäksi mietityttää villojen mahdollinen kostuminen... Ja tämän lisäksi on aika ahtaat tilat tehdä ulkopuolista eristystä.
Ensimmäinen ajatus oli sisäpuolinen eristys Finnfoamilla tai vastaavalla, mutta ainakin kolmelle seinälle onnistuis kohtuu helposti toi ulkopuolinenkin eristys. Julkisivun seinän kanssa se onkin vähän hankalampi, tuleeko ongelmia jos eristää 3 seinää ulkopuolelta ja yhden sisältä? Mitään suurempaa käsitystä ei eristyksen must do asioista ole, mutta usein näkee suositeltavan tuote ulkopuolista eristystä...
Voiko lattiaa eristää sisäpuolelta vai tuleeko siitä mahdollisesti ongelmia tulevaisuudessa? Onko näkemystä eristypaksuuden tarpeesta, jotta lämmitykseen ei tarvittaisi ihan mahdottomia tehoja?
