Sukitus, kokemuksia
Sukitus, kokemuksia
Betoniviemäriputki kellarissa vaatii reilusti vettä toimiakseen yms ongelmaa on. Sukituksesta mitä kokemuksia on. Luin jostain, että sukitus ei nyt kuitenkaan toimi niinkään hyvin. Siis tässä rmt n. -63.
Re: Sukitus, kokemuksia
Ei ole kokemuksia mutta sukitusta alkuun pohdin viemäriongelmien takia. Meillä on muoviputket sisällä ja tarkastuskaivolta kunnan verkkoon, välissä on 5-7m betoniputkea. Kuvauksessa selvisi, että siinä on siirtymiä ja kaato väärään suuntaan.
Vaikka kaivuu-urakka tulee olemaan kuistin takia hankala, ei edes jäänyt muuta järkevää vaihtoehtoa kuin vaihtaa muoviset putket tilalle.
Rmtn62 kirjoitti:Betoniviemäriputki kellarissa vaatii reilusti vettä toimiakseen yms ongelmaa on. Sukituksesta mitä kokemuksia on. Luin jostain, että sukitus ei nyt kuitenkaan toimi niinkään hyvin. Siis tässä rmt n. -63.
Jos kaadot pielessä, niin sitä sukitus ei pysty korjaamaan, mutta muutenhan toimii hyvin.
Vai meneekö käyttövesiputkien sukitus nyt sekaisin.....niissä riittää ongelmia.
Vääriin kaatoihin ei pure mikään poppaskonsti mutta jos kaadot ovat kunnossa kannattaa harkita kalliin sukituksen vaihtoehtona sujutusta, se kun saattaa onnistua jopa omatoimisesti.
Sujutuksessa vanhan betoniviemärin sisälle työnnetään uusi putki.
Uuden, liukkaan putken halkaisijan ei tarvitse (eikä pidä) olla vanhan betoniviemärin luokkaa vaan se voi olla reilusti pienempi, vaikkapa 110 milliä.
Paineviemäri saattaa joskus olla myös realistinen vaihtoehto. Vanhan viemärin sisälle työnnetään uusi vesijohto, jonka halkaisija saa olla varsin pieni: repijäpumppu silppuaa kaiken hienoksi paskapuuroksi ja puuro pystyy pumpun kykyjen rajoissa nousemaan myös putkessa ylöspäin.
6 " betonin sisään pätkissä 110 mm SN 8 luokan PP maaviemäriputkea ja muhveina täysvalettuja ei lukkorenkaallisia, jotka voivat irrota. Putken pään voi leikata 45 asteen kulmaan jolloin sitä voi pyöritellä ja väistää mahdollisia putken siirtymiä. Sujutuspäissä lukitus vesitiivillä uretaanilla muovi- ja betoniputken väliin, jotta putki ei pääse liikkumaan betoniputken sisällä.
4 " putkien osuudella joissa kulkee vain pelkkää vettä, sujutus 75 mm muoviputkella.
Maaviemäriputkea Polypropeenisena suosittelin sen parempien ulkopuolisen rasituksen kestävien ominaisuuksien vuoksi, jos betoniputki aikoinaan luhistuu.
Riittää yleensä, kun betoniputken ottaa esiin haarakohdistaan ja lattiakaivojen kohdalta.
Kiitoksia tiedoista, Matti!Matti Alander kirjoitti:6 " betonin sisään pätkissä 110 mm SN 8 luokan PP maaviemäriputkea ja muhveina täysvalettuja ei lukkorenkaallisia, jotka voivat irrota. Putken pään voi leikata 45 asteen kulmaan jolloin sitä voi pyöritellä ja väistää mahdollisia putken siirtymiä. Sujutuspäissä lukitus vesitiivillä uretaanilla muovi- ja betoniputken väliin, jotta putki ei pääse liikkumaan betoniputken sisällä.
Mulla on pihalla viemärin kallistukset ihan ok eli mun tapauksessa tuo sujutus voi olla ihan toimiva ratkaisu.
Jotain juutuupin klippiä kun katselin, niin pojilla oli käytössä oikein kone, joka hydraulikan voimalla työsi aina puolen metrin pala kerrallaan muoviputkea betonisen sisään. Mä ajattelin, et mun tapauksessa saattaisi hyvin riittää, että vanha viemäri ensin nuohottaisiin kunnolla auki: sen pitäisi olla kohtalaisessa kunnossa edelleen.
Vanha viemäri on tosiaankin syytä pestä puhtaaksi, ennen sujutuksen aloittamista. Sujutus kannattaa tehdä ajoissa, jo ennen kuin putket ovat huonossa kunnossa. Juuret ja rikkoutumat kun luovat oman haasteensa.
Ulkopuolella vanhat betonikaivot yleensä järkevintä poistaa ja huomioida, että salaojien liitos yleisesti putkeen sakokaivojen jälkeen. Vanha tiivisteetön betoniviemäri toiminut salaojana ja nyt viemärin korjauksen jälkeen saattaa pohjaveden paine siirtyä enemmän salaojituksiin.
Sukitus ym. kauppiaita ovelta ovelle paljon liikkeellä, kauppaavat omaa tuotettaan ja rahoitustakin. Silloin pitää ajatella kokonaisuutta, jos kellariin suunnitteilla käyttötilaa on kannattavinta purkaa betonilattia ja uusia samalla viemärit ja vesijohdot. Samalla saadaan sitten asennettua hyvä lämmöneristys ja kapillaarikatko. Lattialämmitys ja Radon, sekä mikrobitiivistys betonilaatan reuna-alueille.
Wikipedia kertoo, että sukitettu sisäviemäriputki on uudenveroisessa kunnossa.. No, tilaan putkimiehen, hanan vaihto, ja kyselen asiasta.
Boliviassa tuttu matkaili, kertoi ettei sielä pyttyyn saa laittaa pyykimispaperia, vaan astiaan vieressä! Olisi mullakin vähemmän ongelmia, jos paperi ei pysähtelisi betoniputkeen. Japanilaisia pesupyttyjä saakohan jostain.
