Mitä tehdä vanhan tukosherkän jäteveden tonttikaivon kanssa
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Kun nyt taas näköjään on viemäriverkon tonttikaivo kerännyt tukoksen (tai kaksihan kaivoja on, kuten kai monesti 50-60-luvuilla rakennetuissa taloissa taitaa olla), tuli mieleen että jospa sen sijaan että maksaa viemärihuoltofirmalle kaivon tyhjennyksestä/huuhtelusta, voisi tuon ongelman syyn jotenkin poistaa...
Kyseessä siis sellaiset kolmisen metriä syvät vierekkäin olevat betoniset kaivot, joista ensimmäiseen tulee talon pohjaviemäri ja toisesta lähtee kanava kaupungin viemäriverkkoon. Tukos useimmiten tulee kaivojen välille, tällä kertaa näytti olevan jälkimmäisen kaivon puolellakin tukkeumaa. Ammattimiehiltä sopivalla kalustolla tukoksen poistoon ja kaivojen huuhteluun menee aikaa vartti, mutta siitä saa maksaa toista sataa euroa vähintään. Syksyllä onnistuin omatoimisesti huuhtelemaan kaivojen välissä olleen tukoksen yksinkertaisesti kaatamalla tyhjentämistä sopivasti odotelleesta kasteluvesisaavista vettä tukoskohdan viereen jolloin vedenpaine lopulta hoiti tehtävänsä. Tällä kertaa metodi ei vaikuttanut toimivan...:(
Joku kaivoa puhdistanut taisi ehdottaa joskus kaivon pohjan ja väliputken slammaamista, mutta kun en itse ole halukas kokeilemaan ensikertalaisena slammausta kaivon pohjalla, niin epäilen että kovin helppo ei ole löytää hommalle tekijää (kaivon pesun jälkeenkään)... Modernisointi taas tarkoittaisi kai vanhojen kaivojen kaivamista ylös ja uuden/uusien asennusta, mutta kuinka varma ratkaisu sitten sekään olisi? Onhan muovipinta on taatusti liukkaampi kuin vuosikymmeniä vanha betoni, mutta syntyykö tukos sitten vain kaupungin puolelle...?
Niin, ja miten nässä ylipäätään menee vastuut, oletan että tonttikaivo on kiinteistönomistajan vastuulla, mutta missä kohtaa verkkoa vastuu siirtyy kunnalle/kaupungille?
Re: Mitä tehdä vanhan tukosherkän jäteveden tonttikaivon kanssa
Vastuu on tontin rajalla.
Hyvältä kuullostaa korjausehdotus ja jos ei itse halua tehdä niin kyllä tuon osaa tehdä putkifirmat. Toinen vaihtoehto on se mitä nyt teet eli maksat avauksesta sillointällöin. Muista mainita kirjallisesto myydessä että tällainen asia on talossa tai saat maksaa korjauksen jälkijättöisesti.
..... tukos siirtyy kaupungin puolelle (tuskinpa) niin se on heidän ongelma. Eipä taida olla tukkiintunut tähänkään asti?
eesau
lmfmis kirjoitti:Hyvältä kuullostaa korjausehdotus ja jos ei itse halua tehdä niin kyllä tuon osaa tehdä putkifirmat. Toinen vaihtoehto on se mitä nyt teet eli maksat avauksesta sillointällöin. Muista mainita kirjallisesto myydessä että tällainen asia on talossa tai saat maksaa korjauksen jälkijättöisesti.
Täytyypä sitten kysellä jossain välissä firmoilta tuota slammausta. Toimiva ja toimintavarma viemäröinti on kuitenkin aika oleellinen asumismukavuuden tekijä. Ja toisaalta tuo on nyt alkanut tukottaa useammin joten voi olla että aika on vaan kypsynyt hoitaa tuokin kuntoon.
Kaivon yläpäästä ei näe yhtään millainen putki sinne kaupungin verkkoon lähtee, mutta oletettavasti on samalta vuodelta kuin nuo kaivotkin. Voi toki hyvin olla että mikä sinne asti hulahtaa menee siitä vauhdilla paria pykälää isompaan putkeen asti.
