Liimapuupalkin pään kiinnitys tiiliseinään
Autokatosta tekemässä ja pitäisi keksiä miten liittää 90x225 liimapuupalkin pää kaksinkertaiseen tiiliseinään. Tiiliseinä on 30-luvulta, jossa on vuorotellen tiilet pitkittäin ja seuraavassa kerroksessa poikittain. Käsinlyötyjä umpitiiliä.
Palkkikengän varaan ei uskalla ripustaa, kun ne on aika heppoista peltiä, ellei sitten itse hitsaa vaikka 5mm plootusta tukevamman.
Toisena vaihtoehtona kävi mielessä, jos naputtelisi kiinnityskohdasta tiiliä sen verran irti, että saisi ujutettua palkin pään seinän läpi ja muuraisi aukon palkille sopivaksi. Jotenkin palkki olisi kuitenkin vielä pultattava seinään kiinni.
En haluaisi palkin alle ulkonäöllisistä syistä mitään seinään pultattavaa pilaria kannattimeksi.
Tuleeko muita ideoita mieleen?
Re: Liimapuupalkin pään kiinnitys tiiliseinään
Eipä se auta kuin tehdä tosiaan tiiliseinään reikä, siinä on sitten riski huonon muurauksen kans että kantaako sekään kummoista kuormaa..
Mitkään palkkikenkävirittelyt propuilla tiiliseinässä ei kyllä pidä, alle voinee muurata samalla systeemillä pilarin kumminkin..
Voihan seinään kiinnitettävä pilari olla vanha, esim. 5*5" piiru, tai mitä sattuu löytämään, jolloin ulkonäkö ei ehkä häiritse paljoakaan.
- Kaikki uusi on paskaa -
Noin iso palkki kannattaa varmasti kuormaakin. Palkkikengät pitää silloin tehdä paksusta raudasta, joita ei saa rautakaupasta. Ja tiiliseinään palkkikenkä on täysin sopimaton kiinnike muutenkin.
Tekisin joko palkille oman pilarin seinän suuntaisesti joku 100x100 ...ei painoa tiiliseinän kiinnikkeille.
Tai tekee reilusti, eli tiiliseinään reilu aukko...500-600 leveä johon betonista valaen palkille painoa jakava laatta tiiliseinälle koko syvyydeltä ...vaikka 100mm paksu ja raudat. Palkin pää sitten seinän läpi ja siihen laatan päälle, lattaraudoilla kiinni ja aukko muurataan siististi kiinni. Näin se palkin kuorma ei aiheuta pistekuormaa vanhalle muuraukselle. Sitä se ei kestä. Muutenhan se jaksaa kantaa hyvin.
Kovin isoa aukkoa ei pysty palkin pään kohdalle tekemään, koska aukko tulee aika lailla nurkkaan.
Tiilet kestää mitä kuormaa tahansa, mutta tuo muurauslaasti on tosiaan aikakaudelle tyypillisesti aika heikkoa. Tätä en ollut hoksannutkaan.
Tuossa alla on kuva, johon piirsin mustalla palkkien päiden kohdat eli palkit tulevat seinästä kameran suuntaan ja päälle 6kpl NR-pulpettiristikkoa 6m jännevälillä.
Ei millään haluaisi alle pilaria, kun "perfektionistina" ei satu aukkovälikään enää samaksi, jos sinne lisää seinälle pilarit, mutta taitaa vaihtoehdot olla aika vähissä.
Kyllä mä tekisin vastaavat perustukset ja pilarit kuin mitä muutkin tolpat tulevat olemaan. Eipä tuosta sen näköistä saa, että näyttäisi täydellisesti siltä kuin olisi aina siinä ollut, niin tekisi sitten selkeästi sen näköisen, että on jälkikäteen tehty.
Onko tuo rakennus tiilirakenteinen läpisaakka vai onko sisällä puurunko ?
Vähän on kyllä hankala, seinässä kiinni ei pysy kyllä mikään luotettavasti. Joko omat tolpat alle tai sitten rakennuksen perustuksiin tukeutuva paalu ylös.
Huomattavasti pienempi vitutuksen aihe vaikkapa kaksi rautapaalua on kuin lisahtanut katos...
Kaksinkertaista umpitiiltä se on läpeensä, myös väliseinissä. Puuta ei ole kuin kattorakenteet.
Jos saat naputeltua sisään asti molemmista läpi niin sitten uskoisin pysyvän, Liitoskohdan lahoaminen on silti mahdollista jos puupalkistoja meinasit sitten viedä siitä läpi.
tuli näin maalaisena tyhymä ajatus...
mutta mitä tuolla seinän toisella puolella on? jos vetää ne palkit läpi tiilistä ja tekee sisäseinän puolelle piiloon sen tukevan ja kantavan rakenteen, tolpat nurkkiin pystyyn tms.
toki sitten se palkki ei tule aivan samaan tasoon etuseinän kanssa, mutta laittaa siihen jotain, jos tarvii koolata se sopivalle kohdalle etuseinään nähden, mikäli seinien eritasoisuus haittaa. tuolit päälle ja kakkosnelonen kyljelleen palkin kylkeen, niin on suunnilleen samassa linjassa seinien kanssa.
Pilarien perustukset on olleet jo vuoden päivät valmiina ja ne on ulkoseinälinjalla, joten pilarien paikkoja ei voi siirtää.
Palkin päitähän ei muuten saakaan seinän läpi, koska ulkoseinä on n. 25cm paksu ja palkin ulommainen kylki tulee n. 3cm seinäpinnasta sisään. Jos ajaisi timantilla n. 30cm pitkän loven (paljoa enempää ei ole palkin pituudessa varaa) tuohon ulkonurkkaan, johon ujuttaisi palkin pään ja hitsailisi lisäksi paksusta teräslevystä palkkikenkä-tyyppisen kannakkeen isommalla korvalehdellä ja ankkuroisi sen kannakkeen ympäriltä 6-7 kiinnikkeellä seinään.
Palkki on sateelta suojassa, mutta joku bitumisively siihen tiiliseinän loveen?
Tiili ei kestä vetoa eikä vääntöä, siksi ei palkkikenkiä eikä muuta Tiili kestää puristusta hyvin eli jaa sen palkin kuorma betonikakun kautta seinän pystykuormaksi. Kakku voi olla reilusti isompi kuin palkki sillä se sijakaa painon kyllä.
Ristit/vinituenta sieltä uudesta rakenteesta.
Tai se pilari edelleen hyvä.
Jättäisin katoksen kiinnittämättä tuohon rakennukseen. Elävät kuitenkin niin omaa elämäänsä, ettei sen puoleenkaan välttämättä hyvä. Mitäs jos kaivat kuvan otto suuntaan kahdelle lisätolpalle paikat ja tekisi katoksen reilusti irti tuosta vanhasta tallista? Väliin jäisi aika makea paikka kaikenlaisen romun keräämiseen.
Päädyin nyt ostamaan 2kpl lisää 140x140 liimapuupilareita ja kiinnitän ne tiiliseinään 5kpl 20mm 8.8 kierretangoilla. Joku 30-40cm upotusta, sen mitä poranterässä on varaa. Epoksi injektiomassaa 22mm reikiin ja kierretanko perään. Jos laittaisi vaikka bitumisokkelikaistaleet vielä pilarin ja seinän väliin.
Kestää tai ei, jää nähtäväksi.
Kierretankojen leikkauslujuus riittää varmaan kymmenkertaisesti ja vetoa tuohon ei juuri tule
