Sisäpiippuun viemärin tuuletus
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Käytöstä poistetun öljykattilan sisäpiipun hyödyntämisestä olikin täällä jo joku vanha ketju, mutta ihan suoraa vastausta sieltä en löytänyt, joten laitetaan tähän jatkoksi. Eli tönössämme ei tietenkään ole viemärille mitään tuuletusputkea katolle, ja vanhaan kohtuu hyväkuntoiseen konesaumakattoon ei mielellään tekisi yhtään enempää läpivientejä kuin on pakko. :mrgreen: Käytöstä poistetun öljykattilan sisäpiippu (siis se hormin sisällä menevä metalliputki) olisi ihan joutilaana, eli onnistuisiko sen hyödyntäminen viemärin tuuletusputkeksi? Yläkertaan voisi rakentaa vessan, ja liityntä viemärin ja sisäpiipun välille tulisi siis sinne.
Yläkertaan pitäisi saada myös poistoilmaräppänä. Sille olisi jopa valmis tekemään uuden läpiviennin konesaumakattoon, koska sen vetoa olisi varmaan syytä tehostaa jollain mekaanisella vedonparantajalla että se toimisi edes talvisin kunnolla. Yläkerrassa on ihan oikea tarve kunnolliselle poistoilmaräppänälle, koska parina talvena otollisissa oloissa kylmiin sivuvintteihin on tiivistynyt hieman kosteutta. Kyllähän se sieltä kuivaa (varsinkin tällaisina kesinä :cool: ) mutta olisi se silti parempi että kondenssia ei sivuvintteihin tulisi ollenkaan tai ainakin sitä tulisi vähemmän.
Vai onko jostain syystä tuo poistoilma helmpompi tehdä tuohon käytöstä poistettuun (savu)hormiin ja viemärin tuuletukselle sitten suosiolla uusi läpivienti?
Re: Sisäpiippuun viemärin tuuletus
Et voi laittaa viemärintuuletusta hormiin. Se on kielletty.
Hormiin voit laittaa poistoilman mutta et saa puhaltaa koneellisesti. Sekin on kielletty.
Hyvät syyt molempiin.
Imu taas on ok, eli ns huippuimurin laitat hormiin ja hyvin toimii...ja pakkokin laittaa jos palohormim tähän valjastat. Muuten saat sisäilmaan kaikki vaaralliset yhdisteet noesta.
Samalla valjastat useamman hormin huipparin alle...
Wespa
lmfmis kirjoitti:Et voi laittaa viemärintuuletusta hormiin. Se on kielletty.
Arvelinkin että siinä saattaa olla jotain tällaista, se ratkesi siis helposti, viemärille uusi läpivienti, poistoilma pitää sitten koittaa taiteilla hormiin.
lmfmis kirjoitti:Imu taas on ok, eli ns huippuimurin laitat hormiin ja hyvin toimii...ja pakkokin laittaa jos palohormim tähän valjastat. Muuten saat sisäilmaan kaikki vaaralliset yhdisteet noesta.
Meinaatko huippuimurilla jotain sähkökäyttöistä? Emmä mitään sähköistä halua. :lol: Tuollainen mekaaninen riittää varmasti koska poiston on olennaisinta toimia kevättalven pakkasilla. Muut poistoilma- ja savuhormit vetävät vähän liiankin hyvin, ei ole ollut ongelmia niiden kanssa.
Et saa sitä yläkertaa toimimaan ilman sähköistä avustusta...
Iloista kokeilua :-)
gozzi
Viesti Kirjoittaja gozzi »
lmfmis kirjoitti: Hormiin voit laittaa poistoilman mutta et saa puhaltaa koneellisesti. Sekin on kielletty.
Käsittääkseni hormin ylipaineistamista ei ole kielletty. Mutta tiilihormin ollessa kyseessä se ei ole suositeltavaa. Jos hormissa tiivis saneerausputki, niin en näe ongelmaa asiassa. Esim. liesituulettimia varten hormeja monesti putkitettiin/putkitetaan (myös kerrostaloissa, jos oma hormi). Voisitko linkata rakentamismääräyksen, jos tiedät asian muuttuneen? En ole siis itse tarkistanut onko asiaan tullut muutoksia lähivuosina.
Ei tarpeeksi tiiviin hormin, mutta vanha tiilihormi ei käy.
D2 löytyy
3.7.2.7
Asuntokohtaiset jäteilmakanavat voivat olla ylipaineisia rakennuksen sisällä edellyttäen, että kanavis-
to on tiiviysluokkaa D. Tämä saavutetaan yleensä, kun ilmakanavat ovat tiiviysluokkaa E
gozzi
Ei nyt varmaan ole topicin kannalta enää järkevää, tämä hiusten halkominen. Mutta tiilihormien riittäväksi tiiveydeksi katsotaan 2l/s/m2 (RakMk_E3_2007), ja tämä kaiketi antaa tiiveysluokituksen D, jollen ihan väärin katsonut linkkaamaasi kuvaajaa. Todellista tiiveyttähän ei tiedä ennen mittausta, eikä tiilihormin ylipaineistus ole ainakaan suositeltavaa. Eli mieluummin imut päälle ylhäältä :)
...varmasti uusi tiilihormi juu...mutta rintamamiestalojen alkaa olla 70v vanhoja...
No, painekokeella siitä selviää :-D
gozzi
Kukaan ei liene sitä suositellut. Mutta ylipaineistusta tiilihormiin ei kielletä, niin kuin aluksi väitit.
