Yläpohjassa tummaa puuta, kosteutta yms.
MU
Viesti Kirjoittaja MU »
Hei,
Katsastamme parhaillaan RMT:tä ostettavaksi, ja tänään päästiin käymään kurkistamassa yläpohjaan (viimeinen tarkistettava kohde).
Kattona on huopakaton päälle rakennettu peltikatto (välissä n. 4 cm rako). Laudat ovat kauttaaltaan tummat ja paikoitelleen näkyy valkoista kasvustoa (hometta?). Lautoja puukolla raaputettaessa tulee terveemmän väristä puuta esille. Myyjä epäilee, että laudat ovat päässeet kostumaan huopakaton vuotaessa ja ne on syystä tai toisesta jätetty vaihtamatta n. 20 v sitten tehdyssä kattoremontissa (ennen nykyisen myyjän aikaa). Eivät kuitenkaan ole mitenkään läpi lahoja. Kattotuolit tuntuvat olevan pääosin kovaa puuta, jotkin ovat kyllä päässeet kärsimään kosteudesta paikoitellen.
Sitten vielä peltikatto on tehty vähän vähemmän ammattitaitoisesti (vuotaa hiukan harjalta ja läpivienneistä), eli rasitusta katolle on kyllä tullut.
Lisäksi tuuletus on ollut heikonlainen: molemmissa päädyissä on ollut kolme n. 5 cm:n aukkoa, ja tuuletusrako lappeiden suunnassa puuttuu oikeastaan täysin -- purut ovat jokseenkin suoraan kiinni laudoissa. Purut tuntuvat kuitenkin kuivilta ja hyvän värisiltä niin pitkälle kuin näkee.
Onko mielipiteitä -- pitäisikö pelästyä? Kattoremontti on varmaan kuitenkin jossain vaiheessa edessä. Lähinnä pitäisi jotenkin varmistua, että tukirakenteet ovat kunnossa, ettei tule ihan liian kallista yllätystä).
Pitäisikö tuollaisesta homeesta huolestua? Mitä toimenpiteitä suosittelette, jos kaupat päätetään tehdä -- katto uusiksi saman tien vai korjataanko vain vuotokohdat ja parannetaan tuuletusta ja sitten seurataan tilanteen kehittymistä? Olisiko katon osalta vielä jotain mitä pitäisi tarkistaa ennen kaupantekoa?
Myyjä epäili myös, että lautojen tummumiseen osasyyllisenä saattaisi olla aiemmin talossa ollut koksilämmitys. Voisiko tämä vaikuttaa?
ahaikio
Re: Yläpohjassa tummaa puuta, kosteutta yms.
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
MU kirjoitti: Onko mielipiteitä -- pitäisikö pelästyä? Kattoremontti on varmaan kuitenkin jossain vaiheessa edessä. Lähinnä pitäisi jotenkin varmistua, että tukirakenteet ovat kunnossa, ettei tule ihan liian kallista yllätystä).
Ei kannata pelästyä. Jos ne on vielä kovaa tavaraa ei ole huolta. Toki tuo on hyvä hintaa alentava asia.
Tuo on selvästi kosteudesta johtuvaa. Syitä sille voi olla monia, vähäinen tuuletus, vuotava katto jne. Homeitiöt tuolta ei sisäilmaan tule, sillä tuuletus vie ne ulos eikä sisälle.
Itse seuraisin tilannetta ja ennen kaikkea vuotokohdat on syytä tukkia. Pahimmat laudat ehkä vaihtaisin, riippuen onko ne lahoja vain päältä vai ihan kokonaisuudessaan.
Ricambi
Viesti Kirjoittaja Ricambi »
Hormin luona näyttää olevan pahempi vuoto. Referenssinä kuva omasta yläpohjasta jossa ilmanvaihto on toiminut hienosti.
MU
Kiitos vastauksesta!
ahaikio kirjoitti: Itse seuraisin tilannetta ja ennen kaikkea vuotokohdat on syytä tukkia. Pahimmat laudat ehkä vaihtaisin, riippuen onko ne lahoja vain päältä vai ihan kokonaisuudessaan.
Miten yksittäisiä lautoja pystyy vaihtamaan? Päällä on kuitenkin kaksi kerrosta kattoa.
ahaikio
MU kirjoitti:Miten yksittäisiä lautoja pystyy vaihtamaan? Päällä on kuitenkin kaksi kerrosta kattoa.
Ottaa lahon laudan pois ja pujottaa uuden tilalle. Peltikaton alla ei haittaa muutaman laudan puuttuminen, joten jos siellä on yksittäisiä lautoja lahoja, ei niiden tilalle tarvitse uusia saada. Uudet laudat saa sitten suuremmille aloille pujottamalla tai tekemällä niille uuden tuen, jonka päälle ne laitetaan. Tällöin sinne ei saa ihan täysmittaisia lautoja, mutta ei sillä niin väliä olekaan.
Tuossa muuten näyttäisi piipun juuressa olevan aika märkää, se vuoto kannattaa korjata pikaisesti, ettei vesi pääse tekemään pahempaa tuhoa.
Funktio
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Itselläkin tummia lautoja siellä sun täällä, johtuen peltikaton kiinnitykseen käytettyjen naulojen tiivisteiden häviäiminen (nyttemmin korvattu ruuveilla). Vaihdoin vain pehmenneet laudat jotka mureni käteen. Suurin osa olikin ihan kovaa tavaraa. Tärkeämpää on että kattotuolit on kunnossa.
MU
Mikäs on foorumilaisten mielipide siitä, miten paljon tällaisen vaurion pitäisi vaikuttaa hintaan? Meillä oli ennen yläpohjan tarkastusta hinta sovittuna (oletuksella, että katto ja yläpohja ovat kunnossa), ja nyt pitäisi muodostaa käsitys tämän vaikutuksesta hintaan.
Referenssiä arvioille: talo on muuten kohtuullisessa kunnossa (ei pitäisi vaatia muuta laajamittaista remontointia), laajennettu, ja sijaitsee pääkaupunkiseudulla suurehkolla tontilla, eli myyntihinta liikkuu yli 300k€:n lukemissa.
