takaisku- tai padotusventtiili
eerokoo
Viesti Kirjoittaja eerokoo »
Minulla on ollut jo kauan kellarissa uppopumppu, joka tyhjentää talon alle kulkeutunutta vettä viemäriin. Nyt vedin uuden poistoputken talon ulkopuolelle salaojaviemäriin. Putki käy puolisen metriä korkeammalla kuin kaivon yläpinta, joten kun uppopumppu pysähtyy, letkussa oleva vesi virtaa takaisin kaivoon. Ei sitä paljon tule, mutta saisi sekin olla tulematta, jotta pumppu ei kävisi niin usein.
Yritin etsiä poistoletkun väliin takaiskuventtiiliä tai padotusventtiiliä, joka estäisi takaisinvirtauksen. Löysin vain 10 mm takaiskuventtiileitä, jotka on tarkoitettu esim. matkailuvaunuihin tai veneisiin. Halkaisija saisi olla suurempi. Salaojien padotusventtiilit ovat kyllä 110 mm ja suurempia, mutta halvimmatkin maksavat melkein satasen.
Sitten ajattelin tietysti tavallista pohjaventtiiliä, mutta onko niin, että ne toimivat vain alipaineen puolelta? Käsittääkseni pohjaventtiiliä ei voi käyttää uppopumpun jälkeen.
Osaisiko joku kertoa jonkun fiksun ratkaisun? Yhden arvaan, pohjaventtiili ja sen jälkeen vesiautomaattipumppu. Mutta kun se uppopumppu on jo olemassa.
Eero
tv43
Re: takaisku- tai padotusventtiili
Viesti Kirjoittaja tv43 »
Pohjaventtiili ”väärinpäin” . Joutuu liittämään pumpulta tulevan putken pohjaventtiilin ”alapuolelle” .
Riippuu venttiilin rakenteesta kuinka helppo homma on .
Veltsu
Viesti Kirjoittaja Veltsu »
Takaiskuja saa kaikissa standardeissa kokoluokissa. Esimerkiksi Biltemassa on kattava valikoima: https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi ... 2000038139
Itsellä oli edellisen pumpun perässä juurikin Bilteman malli. Aika usein sai olla rassaamassa ihan pientä hiekkaa lautasen välistä pois. Nykyisen pumpun mukana tuli kumisella läpällä oleva takaisku, joka ei ole vaatinut puhdistusta.
eerokoo
Törkkäsin sinne tuollaisen veneisiin tarkoitetun takaiskuventtiilin, siinä on tarpeeksi läpimittaa:
https://tinyurl.com/yatg4wez
On toinenkin koko:
https://tinyurl.com/y9kaehps
Näissä on kumiläppä venttilinä. Vielä ei vesi virtaa kellariin, kun runsaammat sateet eivät vielä ole alkaneet. Voin raportoida joskus myöhemmin, kuinka kestävä tuollainen muovinen venttiili on. Kattellaan.
Eero
Takaiskuventtiileitä esim. 32 mm pumpun jälkeiseen putkeen on saatavissa ainakin kaikissa LVI-alan tukuissa ja putkimiehillä yleisesti tili näissä kaupoissa. Pumppaamo on parasta rakentaa perusvesikaivon jälkeen, jolloin epäpuhtaudet jäävät perusvesikaivoon, eivätkä pääse tekemään häiriöita pumppaamoon. Tehdastekoisissa perusvesikaivoissa padotusventtiilit ovat myös valmiina ja tupla varmistus käytännössä olemassa.
Yleisin tiedon puutteen kohta, jopa salaojitusurakoitsijoilla on savisulku, jota tarvitaan estämään pohjasorastusta pitkin takaisinpäin mahdollisesti tulviva vesi. Savisulku on koko kaivannon matkalle tiivistetty n. metrin pitkä vesitiivis maakerros kaivannossa, näin estetään purkuputken sorastusta pitkin talon alle pyrkivä mahdollinen vesi.
Myös pintavesien pääsy talon perustuksiin estetään ylimmäisellä 200 mm vesitiiviillä kerroksella maan pinnassa ulospäin luiskattuna. Aivan liian usein näkee näitä ylös asti vettä johtavilla kerroksilla täytettyjä rakenteita ja periaatteessa vesi kivasti häviää talon reunoilta, mutta suoraan talon alle.
