Lattian rakentamisen info
Sähköpässi
Re: Lattian rakentamisen info
Viesti Kirjoittaja Sähköpässi »
Kiitos Matti! Ei muuta kuin toteuttamaan.
Sähköpässi
Tuli vielä tarkentava kysymys mieleen aiheesta.
Kannattaako bitumihuopa laittaa anturan päälle valun alle vai vasta valun ja harkon/karmien väliin?
Anturan ja lattian väliinkin kannattaa asentaa jokin laakerikerros ja huopa toimii siinäkin.
Tämän päivän kysymys lattiarakenteen toteuttamisessa oli: Mikäli betonilaatan alla on suuria kiviä, joita vaikea poistaa, voiko kiven kohdalle asentaa ohuemman 100 mm Fuktisol kerroksen ? Kiven voi rikkoa kiilaamalla tai vaikka etanasementillä, mutta jos on liian työläs, niin kiven kohdalla eristeen ohentaminen vaikuttaa vain pinta-alansa verran, eli promilleluokkaa kokonaisuudessa. Viemäriputket voi myös huoletta urittaa salaojittavaan lämmöneristeeseen, vaikuttaa myös vain pinta-alansa verran.
jusa-masa
Viesti Kirjoittaja jusa-masa »
No niin. Nyt on itsenikin aika aktivoitua ja laittaa ensimmäinen kirjoitus, koska kellarissa olevien kosteiden (sauna, suihkutila ja khh) tilojen piikkaus auki ja viemäriputkien vaihto tulee ajankohtaiseksi varmaankin vuoden sisällä. Salaojat laitettiin talossa kuntoon jo 2017 kesällä vanhan omistajan toisesta ja samalla remontoitiin kaikki muut tilat (n. 48m2:iä 64m2:stä) paitsi kosteitatiloja, khh:ta ja öljykattilahuonetta, jonka tekniikka uusittiin kuitenkin 2016. Nyt vain näin uutena omistaja katseltu kellarin jatkoa ja ”kuivateltu” sokkelia ennen seuraavaa etenemää kun haluamme laittaa tilat kunnolla.
Mitkä riskit on jos muut huoneet ja piipun rungon alusta jää piikkaamatta auki kun ovat vanhan omistajan jäljiltä remontoitu muuten loistavaan kuntoon? Kuormittaako kosteus korostetusti näitä muita tiloja enemmän? Remontoiduissa huoneissa on myös asennettuna mitsubishin lossanay huonekohtaiset ilmanvaihtokoneet. Tarkoitus olisi nimenomaan modernisoida kellari nyt kosteiden tilojen osalta kellarin viemärit samalla eli tilojen alusta piikkaamalla auki, uudet viemäriputket valurautasten tilalle, 200mm kapilaaria puhkottuina muutamasta kohdasta 200mm leveydeltä salaojakaivantoon, eriste(fuktisol kerrospaksuus n. 100-200mm (kerrokset riippuen mitä mahtuu kuitenkaan yrittämättä oikoa) ja päälle valu 80mm vesikiertoisella lämmityksellä. Eli tavoite olisi päästä kaivautuun 40cm nykyisen vanhan pinnan alle sokkelin sisällä mihin ulkopuolelle tehdyt salaojatkin mahdollistavat. Mikä fuktisolin tulisi olla jos haluaisi hieman korostetun varmistaen asian kanssa pelata?
Kysyn samalla tehdäkseni omaan päähäni asioita selväksi, että uuden valulattian reunat siis tiivistetään kuivumisvetäytymisen jälkeen siihen sopivalla sikamassalla (tmv.) täysin tiiviiksi ja sen jälkeen voidaan vesieristää koko saunatila nykyaikaisesti esim levyin ympäriinsä? Miten saunan ulkosokkelin kosteuden kapilaarinen nousu suhteutuu ulkoseinissä tällöin jos sisälle vedetään kosteuseristelevyt (vaikka sokkelin alta tulisikin kapillaarihiekka 200mm leveät puhkaisut muutamista kohdista salaojiin)?
En tiedä tuli riittävän selkeästi avattua jotta tekstistä vielä ymmärtää...
Selvittelen nyt asioita itselleni täysin vesiselviksi ennen kuin alan viemään modernisointia eteenpäin. Osan teen kuitenki varsinki aukaisut itse ja katson mihin siitä eteenpäin tarvitsen ammatilaisia tekemään asiat puolestani.
Näistä asioista kun olisi jossain netissä selkeästi nähtävissä yleismallisina leikkauspiirroksina ja kuvallisina ohjeina niin saisi asioista kiinnostuneet ja oppia hakevat aina parhaimman käsityksen mitä lähdetään ihannetapauksissa tavoittelemaan.
1. Fuktisol tuote on huokoisen rakenteensa ansiosta pelkästään oiva kapillaarikatko, eikä erillisiä kiviaineskerroksia tarvita. Riittää pelkkä parin sentin tasauskerros, jotta eristeet pysyvät ehjinä asennettaessa.
2. Mikäli huonetiloja on remontoitu jo ennestään on lämmöneristys tärkeää, jotta maaperää ei lämmitetä turhanpäin ja maaperä lämpiä kosteusteknisesti haitallisesti talon alla. Tällä uudella remonttialueella ei käytännössä ole vaikutusta vanhaan.
3. Viemäröintejä voi tarvittaessa upottaa Fuktisol eristeeseen, vaikutus vain pinta-alansa verran lämmöneristykseen, eli promilleluokkaa. Viemäriputket joissa liikkuu niinsanottu musta vesi 110 mm SN 8 viemäriputkilla ja harmaan veden putkistoille riittää 75 mm ja pienemmätkin.
4. Lattian eristämiseen käytetään pääsääntöisesti varsinkin kosteissa tiloissa 99 kpa tuotetta, pitkäaikaispainuman välttämiseksi. On käytetty muualla myös 60 kpa eristettä, eikä ainakaan 26 vuoteen ole ongelmia painumisen kanssa silläkään vastaan tullut.
5. Reuna-alueiden tiivistyksessä voidaan käyttää Sikaflex - 11 FC materiaalia, mutta tämän päällä suosittelen käyttämään vielä vedeneristettä ja tukikangasta kaikissa tiloissa. Näin saadaan ehdoton tiiveys betonilaatan alta vusikymmeniksi.
6. Mikäli ulkopuolen salaojitusremontissa on käytetty patolevyä, on sisäänpäin kuivumisen varmistaminen aiheellista tai rivinteerauksen rakentaminen esim. ohuilla kevytsoraharkoilla. Vedi ym. vedeneristelevyistä en ole kuullut mitään negatiivista, joten pitäisi moitteettomasti toimia.
