Katon tuenta
Marazello
Katon tuenta
Viesti Kirjoittaja Marazello »
Hei. Tietoa, taitoa ja omakohtaisia kokemuksia kaivataan katon lisätuentaan.
Tilanne. Ostin joku aika sitten 40 luvulla valmistuneen talon, jossa omat nikkarointinsa. Yksi isompi mietinnän paikka on katon kanssa. Edellinen omistaja, teeseitse miehenä vaihtoi uuden katemateriaalin ja korjaili pohjia käytännössä kaiken ja kokonaan, luonnollisesti ilman kuvia ja ilman lupia, kuulema samanlaiseksi kun vanhastaan oli. Nyt kuitenkin asuessa huomannut muutaman pienen kosmeettisen ongelman ja ullakolle katsoessa hieman pelottavankin asian.
Räystäät on pitkät, noin 80cm, päädyt jopa 90cm, ja ne roikkuu talvi talvelta enemmän. Kulmista pahiten.
Ullakolla ei minkään näköisiä vinositeitä, tuulisiteitä tai muuta mikä nyt äkkiseltään hieman huolestuttaa :shock:
"Kattotuolit" on ne perinteiset, lankku per lape ja harjalta toisiinsa kyljestään naulattu kiinni. Tässä tapauksessa lankut vaan on leimattua 2x4 puuta ja siinä kaikki.
Kysymykset kuuluukin
1. Kuinka räystäät saa tuettua niin, ettei joku kaunis kevätpäivä räsähdä kulmat alas?
2. Minkälaisia tuentoja olette kyseisentyyppisiin kattoihin laittaneet/laittaisitte? (Nurjahdus ja tuuli)
3. Kuinka kattotuoleja voisi vahvistaa lumikuorman varalle? 15mm Vaneeria koko matkalle molemmin puolin jokaiselle 2x4 puulle(kuten toisaalla ehdotettiin) vai toinen 2x4 jokaiselle kylkeen kaveriksi vai kenties 148mm lankku 2x4 puun alle lisäksi, niin pitkälle matkalle kuin mahdollista??
4. Harjalle vanerikolmiot jokaiselle tuolille molemmin puolin naulaten vai jotain muuta? (Kurkihirsi vaatisi jo välipohjalle tuentaa alaspäin)
Talon ostin siis siihen hintaan että lienee turha alkaa edellistä omistajaa kyselemään maksamaan, eikä katon kokonaan uusiminenkaan nyt tule kuuloon :lol:
Katto, peltikatto. Ruoteet 20-30cm jaolla.
Kiitos.
Re: Katon tuenta
Asuinrakennus? Sitten tekisin lupakuvat jos haluat myydä joskus.
Mutta jos on talon ns. "viimeinen matka", niin voihan rakennetta vahvistella. Nelituumaisen paksuuden kasvatus on tehotonta.
Kakkosneloset lappeelle on varmasti löysät letkut ja ei ihme että joustaa....virttyy takuulla. Lyhennä räystäitä ja jäykisteeksi kylkeen järeämpää tavaraa. Vaneri tietenkin kylkeen on ratkaisu, mutta kalliiksi tulee jos koko matkalta laitat.
Lyö kylkeen kuusituumainen min noihin räystäisiin ja kasituumaimen (200x50) katon osuudelle, jos normaalisti on välikannatin ja noin k6-700 jako. Tiilikatto ei taida olla.
Jos se normi välikannatin puuttuu, eli rakenne mallia "lato" niin laita se välilannatin.. Muuten jännevälistä tulee liian pitkä.
Kurkihirsi ei ole huono idea, mutta nuo lappeet pitää kuitenkin vahvistaa.
Vinojäykistys toteutuu naulatuilla aluslaudoilla riittävästi mutta ristituet on kyllä nykyaikaa.
Kuullostaa vähän huterolta tuo katto ja jos talo on hyvä, niin harkitse että nostat yläkerran seinän korkeutta ja ostat kaupalliset käyttöullakko kattotuolit. Ei ole kalliita suhteessa. Ja samalla sais ne lupakuvat helposti kun ei tarvitse laskeskella.
oldtimer
Re: Katon tuenta
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Siis jos edellinen omistaja on vain vaihtanut kattomateriaalia suunnilleen samanlaiseen kuin ennen tai korjannut olemassa olevaa kattoa, niin ei kai siihen mitään suurta lupamenettelyä tarvitse?
Jos talo on rakennettu 40-luvulla niin ei siellä välttämättä mitään revauksia ole ennenkään ollut kattotuolien välillä. Enemmän olen ehkä huolissani räystäiden roikkumisesta, varsinkin kun peltikatto kyseessä. Joku olennainen mitoitus- tai tukemisvirhe on tullut kun huomioidaan räystäiden mahdollinen kasvanut pituus?
Vaikka katon uusiminen ei tule kysymykseen, niin itse en näe tuon ongelman täydelliseen ja hyvään ratkaisuun muuta kuin mukavat jutustelut jonkun pohojolaasen kattofirman myyjän kanssa. Pistävät homman kuntoon ja mahdollisen puuttuvan aluskatteenkin sinne pellin alle. Kerralla kuntoon siis jos talo on asumiskäytössä nyt ja tulevaisuudessa.
Marazello
Re: Katon tuenta
Asuinrakennus kyllä. Viimeisestä matkasta en tiedä mutta jos nyt 30 vuotta kestäisi vanhalla katolla vähän lisätuentaa tekemällä, niin hyvä olisi. Katsotaan sitten eläkepäivillä tai myyntitilanteessa uutta kattoa kuvineen/lupineen.
Peltikatto kyseessä ja välikannatin löytyy onneksi.
40 luvulta talo kyllä mutta käsittääkseni jos katon rakenteita aletaan uusimaan niin se on aina lupa-asia, olkoonkin niin että vanhalla menetelmällä tehdään kopio. Juurikin siitä syystä ettei käy näin että katto joustaa kunnes katkeaa.
Räystäät tosiaan on kasvanut ja sen huomiointi on oletettavasti unohtunut. Päätyjen lyhentäminen ei tuota tuskaa, mutta lappeiden puolen räystäitä ei lyhentämällä pelasta. Lukkosaumakate kyseessä.
Melkoisen pähkinän ja työn näemmä teettää että voi olla tyytyväinen...
Marazello
Re: Katon tuenta
Mitenkäs tämmöinen ajatelma. Rahaa palaa mutta ehkä saisi muuta mietittävää kun katto.
Jokaiselle nyt olemassa olevalle kakkosnelkalle kylkeen toinen samanlainen naulaamalla (syystä että teoriassa kaksi kestää enemmän kuin yksi ja koska nyt harjalla lappeiden puolikkaat on lyöty toisiinsa kyljestä kiinni, niin saisi samalle tasalle molemmat puolet)
Tämän jälkeen kyseisille kattopalkeille 15mm vaneerit koko matkalle kylkeen naulaamalla molemmin puolin.
Harjalle molemmin puolin vanerikolmiot naulaamalla.
Lisäksi vielä jonkin näköinen kurkihirsi varalle.
+päätyjen lyhennykset.
Rosvolinna
Re: Katon tuenta
Meillä on betonitiilikatto vastaavalla rakenteella. Ei se ole 73-vuoteen tajunnut hajota. Mietin tuota kattokuormaa ja piirtelin jotain malleja ja huonolla fysiikalla laskeskelin pistekuormia. Kyllä ne 2"4" koville joutuu tuolla A-kirjainrekenteella. Lähinnä se repii tuota poikkipuuta auki. Päädyn vahvistamaan tuolien ja poikkipuiden kulmia vanereilla. Lisäksi asensin vanttiruuvi-vaijeri kiristykset poikkipuun ja harjan välille. Ettei mene 10-vuotta sitten lisätyn yläkerran välikatto notkolle. Avovintin poikkipuille ei ole klubiaskin kanteen laskettu kuormia. Tuo välikaton teko muutti poikkipuun käyttäytymistä rakenteessa, sillä sinne pääle tuli kasattua muutama sata kiloa purua ja kaikki kipsilevyn jämät.
Tein jotain laskelmia ennen korjausta ja yläkerran tuunaamista. Yksi tiili painaa 2-3kg ja niitä mahtuu 9x10m talon kattoon iso muutama. Lopetin laskemisen. Tuo poikkipuu tulee puoleenväliin kattoa ja lähes kaikki kuorma tulee vintin pystytolppiin. Niitä vaihtelin laservaaterin ja pullotunkin kanssa. Samalla pulttasin tolpille poikkipuun 2"6 ja rakensin pieniä väliseiniä sekä poistin alkovien kohdilta muutaman tolpan.
Kannattaa mitata; onko siellä painautumaa ja korjata samalla ne kohdat jotka ovat siirtyneet.
Casa La Utoja
Re: Katon tuenta
Marazello kirjoitti:
Mut tuo kaksinkertainen ei ole riittävästi siltikään.
Jos 50x200 kantillaan haluaa korvata niin olikos se 8kpl 50x100 on yhtä jäykkä.
Ja saahan se rakenne joustaa kunhan ei katkea :mrgreen:
