Väliseinän purku, onko kantava?
Re: Väliseinän purku, onko kantava?
Harjan suuntaiset seinät kantaa kaikki, ja poikittaiset jäykistää. Yläkerran saa toki yhdeksi tilaksi, mutta rakenteet pitää tehdä oikein.
Jos meinaat 4 metrin ylitystä 6x6 parrulla, niin se ei yhtään riitä. Oikea kokoluokka on 51x500mm kertopuu....tai 150x150x6 teräs. Paino pitää johtaa alas asti kellarin kantaviin seiniin.
Ota rakennesuunnittelija, tee lupakuvat, niin voit joskus myydä eteenpäin.
Samalla saat vahvistaa kattokannattajat, kun ne on yleensä riittämättömät. Varmasti virttyneet jos otat langan ja katsot.
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Meillä rakennetaan yläkertaa asuinkäyttöön ja rakennesuunnittelija piirsi 3x51x300 -kertopuupalkit tukemaan vanhoja kattokannattajia. Eli kolme kertopuupalkkia liimattuna ja järeästi ruuvattuna toisiinsa. Tästä saanee jotakin mielikuvaa, aika järeää tavaraa sinne pitää laittaa. Tuettiin päistä ulkoseinien päälle (hirsirunko alakerran osalta) ja alakerran väliseinien päälle. Mutta kuten edellä mainittu, rakennesuunnittelijaan yhteys...
peku42
Viesti Kirjoittaja peku42 »
Laitoin rmt:n harjansuuntaisen väliseinän paikalle 51x300 kertopuupalkin, jänneväli n.4m, ulkoseinään ja väliseinään tuettuna, on pysynyt ylhäällä jo yli 20 vuotta, eikä minkäänlaista taipumaa havaittavissa.
Voihan tuossa käyttää rakennesuunnittelijoita yms, kohtuus kuitenkin kaikessa ;).
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Näissä tämän foorumin taloissa ei alunperin ole tehty mitään laskelmia tai käytetty rakennesuunnittelijaa, vaan on luotettu tekijöiden näppituntumaan tai jossain tapauksissa julkaistuihin ohjeellisiin mitoitustaulukoihin. Kummassakin tapauksessa materiaalivahvuudet ovat olleet huomattavasti pienempiä, kuin nykymääräykset ja rakennesuunnittelijat tuottavat, ja silti talot ovat kestäneet kasassa yli puoli vuosisataa. Tästä voi sitten jokainen tehdä itse omat johtopäätöksensä.
