tuuma kirjoitti:[
Aha, ne vuotavat putket käyvät siis moneen. Hienoa että tuollaisia keksintöjä on tehty. Toivottavasti ihmisillä olisi yhä aikaa keksiä uusia juttuja, hyviä siis.
Niin, kyllähän siinä lähetinantennin läheisyydessä jos loisteputken nostaa kädessä ilmaan niin valoa tuottaa, ainakin taannoin kun tutkajutuissa seikkailin...
Eikö isoilla pojilla ollut tapana testailla, kuinka loisteputki kädessä syttyi, kun putken vei auton antennin viereen? Isoilla pojilla oli siis autossa LA-puhelin...
tuuma kirjoitti:Juu, vähän kulutusjuhlaa täälläkin, en raaskinut mutta vaimo rykäisi. Ajattelin ensin Makitaa mutta se vissiin pois jäävä tuote ja tuo nykyinen HobbyHall yhä arveluttaa ostopaikkana. Katselin vähän testejä ja tuollainen tuli tänään Puuilosta matkaan: AL-KO oksasilppuri Easy crush LH2810
Yllättävä oksiensyöjä! Kaikki tahalleen inhottavimmat omenapuiden käkkäräväkkärät katosivat sen murkattavaksi. Varmaksi tuli se että jos hiha menee sinne niin vetää koko käsivarren mukanaan ja lopulta poikkeaa olkapäästä käsi irti. Ei koko ukkoa kuitenkaan veisi...
Täällä kun nyt tuo kuitu ollut parisen vuotta niin pullonkaulaksi muodostunut saman toimittajan WLAN router. Se tuntuu buuttavaan silloin tällöin ja olemaan hakusessa vähän väliä. Tekninen tuki operaattoreilla on vähän sellaista että sähköt pois ja sitten takaisin.
Täytynee hommata joku parempi tukari siihen että voisi varmistaa vian olevan siinä. TeleWell? vai joku muu? Mikään ei minusta estä laittaa joku muunkin merkkinen kuin sopparissa tullut. Sitten voisi pikkuisen piikin laittaa että "problem solved".
Mulla on vuosikausia ollut Honkkarista ostettu murskaava oksasilppuri, jonka on valmistanut Chinese Pump Factory. Hyvin on toiminut, tarjouksessa 99 euroa aikoinaan maksoi. Silppuava tekisi hienompaa silppua mutta kova ääni, tukkeumat ja lyhyt kestoikä eivät houkuttele.
Sulla on siis samassa kaatuilevassa lootassa kuitumodeemi, reititin ja Wlan-tukari?
Kysymys kaiketi on, kuinka suuri osa tuosta purkista kaatuu: jos nurin menee vain Wlan niin sehän on helppo korvata lankaporttiin kytketyllä toisella tukarilla. Mut jos se langallinenkin yhteys kaatuilee, niin sitten sun pitää laittaa vaihtoon koko purkki. Se saattaa sitten jo vaatia yhteydenpitoa operaattorin kanssa.
Sulle lienee tuttua se, että kytkimien portit ovat vähän yksilöitä. Erityisesti HomePNA oli sellainen tekniikka, jossa portit "väsyivät" ja moni vika korjaantui yksinkertaisesti siirtämällä kaapeli viereiseen porttiin. Sun on lähes mahdoton saada sun operaattorisi vaihtamaan fyysistä porttia, koska se on työ, jota ei voi tehdä etäyhteyden kautta. Ja vanha HomePNA oli aikansa lapsi, tuskin vastaavaa ongelmaa kuituajan laitteissa on.
Wilkaisin Wikipediaa. HomePNA on nykyisin jo sukupolvessa kolme ja sen huippunopeus on melkein gigan kolmasosa. Jos joku toisi kuidun tuohon meidän puhelinjakamoon, joka on tuossa kadulla 50 metrin päässä meidän portilta, niin HomePNA voisi olla paljon WDSL:ää vikkelämpi data hoidella tuo vika pätkä pitkin vanhan ajan kuparia.
- Ihan lyhyillä pätkillä jopa normiethernet pystyy kulkemaan puhelinkuparia pitkin. Pohjimmiltaan tuo HomePNA on vain huonoille kaapeleille viritetty Ethernet.
Juu, aika terapeuttisia nuo murskaavat, saattaa olla kieroutuneen luonteen johdosta mutta ei tosiaan pidä meteliä ja ei niin hienoa jälkeä synny mutta se kai parasta että murskaa kaiken ihan mukisematta. Kuivat oksat kyllä hyppivät hetken siellä suppilossa mutta syö se nekin lopulta.
LA puhelin jutut. Oi niitä aikoja. Kavereilla oli järkyttävät piiskat, mulla ei koskaan ehtinyt olla. Melkein ostin lopulta 20mk yhden mutta boomi oli jo ohi :-D
Tukari, joka tökkii, on juurikin vain tuon mediamuuntimen jälkeen oleva ihan tavallinen WLAN router, minusta. Ei verkkokauppa kamaa mutta taidan laittaa siihen kiusaksi jonkun muun. Kovasti aina epäilevät käyttäjän taitoja, joka toki sekin ymmärrettävää...
HomePNA? olen toki lyhenteeseen joskus törmännyt mutten ole tiennyt siitä mitään. Tekniikoita on niin järkyttävä määrä mutta läpilyönti usein jää suutariksi.
APK hajosi, tai ei aivan mutta jo muutaman vuoden kiukutellut. Luin rivien välistä että nyt on hetki laittaa se romikselle. Onkohan joku 15v. jo pyörinytkin. Meille on tulossa nyt sitten WiFi kone... Saa nähdä miten se vakoilee meitin ruoantähteitä ja juoruaa muille :roll:
Miele tai Asko olisi olleet kai paremmat mutta lompakossa oli vain Siemensin verran "siemeniä". Tarjouskone toki ja tietty :oops:
tuuma kirjoitti:APK hajosi, tai ei aivan mutta jo muutaman vuoden kiukutellut. Luin rivien välistä että nyt on hetki laittaa se romikselle. Onkohan joku 15v. jo pyörinytkin. Meille on tulossa nyt sitten WiFi kone... Saa nähdä miten se vakoilee meitin ruoantähteitä ja juoruaa muille :roll:
Mä olen ostanut tänä vuonna jo kolme käytettyä tiskaria: kaksi kapeaa (45 cm) tyttärille ja yksi puoli-integroita malli itselle. Tyttöjen koneet maksoivat satkun kappale ja tää mun 70 egeä.
Askon laadusta mulla ei oikein ole kuvaa, missähän maassa ne valmistetaan?
Kuinkahan pätevä tällainen olisi?
https://www.banggood.com/Hantek-3in1-Di ... &ID=557543
Tuota on siis myytävänä sekä yksikanavaisena että kaksikanavaisena, 40 Mhz ja 7 Mhz versioina. Hinnat vajaasta satasesta vähän yli puoleentoista sataseen.
Fluken ScopeMeter olisi jotain muuta, mutta hintaan nähden tuo tuntuu fiksulta. Erityisesti kannattaa huomioida mahdollisuus kytkeä tuo mikroon kiinni niin, että laitteen oman pikkuruisen ruudun sijasta voi käyttää vaikka 27 tuuman ruutua.
pvalila kirjoitti:Kuinkahan pätevä tällainen olisi?
Tuota on siis myytävänä sekä yksikanavaisena että kaksikanavaisena, 40 Mhz ja 70 Mhz versioina. Hinnat vajaasta satasesta vähän yli puoleentoista sataseen. Kaikissa malleissa on sisäänrakennettu funktiogenis, mikä on varsin harvinaista.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Nyt täytyy kysyä viisaammilta, eli onko antaa mitään valistunutta veikkausta että mikähän komponentti tuon Bilteman akkukäyttöisen nurmikonleikkurin akusta poksahti?
Akku oli päässyt tyhjäksi, eikä suostunut latautumaan, vaan siinä paloi akun ylikuumenemista / vikaa ilmoittava punainen valo aina kun laturin laittoi kiinni.
Pakkolatasin akun suoraan plus- ja miinusnavoista sen verran että sain jännitteen yli +30V:n lukemiin jolloin akku ymmärsi ruveta latautumaan.
Kuitenkin jännite jäi ladatessa aina 32,3V:niin, ihan sama kummastako suunasta akkua latasi, eikä noussut siitä yhtään.
Sitten jätin akun silleen, irti laturista, ja hetken päästä siitä kuului "poks", ja huomasin että tuollainen kuvissa näkyvä 2-napainen komponentti oli poistunut paikalta, ja samalla oli akun napojen välinen jännite noussut "oikeaan" lukemaan eli vähän yli 40V (taisi olla 40.7V).
Tuon hajonneen komponentin nastoihin tulee plus ja miinus, ja siitä mitaten on se sama +40V. Samalla kun tuo komponentti poksahti, lakkasi toimimasta se akun testinappula, eli ei tee mitään kun siitä painaa, ei syty niitä vihreitä valoja osoittamaan akun lataustasoa.
Akun kun laittaa lataukseen niin tuntuu elektroniikka ymmärtävän sen verran että näyttää täyttä latausta, siis lataa muutaman sekunnin ja lopettaa.
Jostain syytä tuntuu pienet, rivissä olevat monijalkaiset mustat komponentit lämpimiltä, purkaantuukohan tuo akku nyt ilman sitä yhtä komponenttia?
Ei kait plussan ja miinuksen väliin sovi laittaa kuin jokin diodi, ehkä transientti-sellainen tai zener jopa? Partcolta löytyy noita montaakin sorttia, mutta ei hajuakaan mikä olisi oikeanlainen.
Eivät "yllättäen" ole vastanneet kyselyyni tuolta Kiinasta eli Highstar Co Ltd:ltä joka on ainakin piirilevyn valmistanut.
Highstarin sivuilta en löytänyt kuin tämän, ulkoisesti ihan identtisen akun joka on piirilevyltään aika samannäköinen, mutta siitä näyttää puuttuvan kyseinen komponentti (tosin kuva on matalaresoluutioinen): http://www.highstar.com/en/product_show ... 1AqFu1gEv0
Ja tässä on potilaan kuvat: https://photos.app.goo.gl/ZaHkZT3oWAoLLvHz9
Ei tuon suhteen olisi muuten ongelmaa, hakisi vaan Biltemasta uuden akun tilalle, mutta ei niitä ole enää myynnissä :(
Viimeksi muokannut Spautio, Ke Touko 26, 2021 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ehkä on ollut elektrolyyttikondensaattori. Joku 470uF / 50V mahdollisesti. Ei mitään hajua kyllä auttaisikoj´han semmoinen tinattuna tuohon ongelmaan. Saattaa olla kennot vioittuneet.
Uskomattoman paljon tarvitaan näemmä nykyakuissa elektroniikkaa :shock:
Spautio
Tattis Tuumalle. Taitaa olla pilallinen tuo akku kun ei lataudu enää kuin johonkin 25V:n tasolle. Tuo on jo toinen akku, ensimmäinen unohtui koneeseen ja pääsi kastumaan (vaikka kone oli räystään alla ja sen akkukotelon kansi oli kiinni, ei siellä vettä sisällä ollut mutta sen verran kosteutta oli ottanut että oli kerrasta sökö, eikä kuivattaminen auttanut.
Noiden akkujen piirikorteilla ei ole mitään suojausta, ei lakkaa tai muutakaan, ei viitsi kyllä tuhlata satasta noin "huonoon" akkupakettiin.
Taidan tilata pari kappaletta tuollaisia: https://www.akkuhalter.de/en/adapter-fo ... -gray.html ja kytken sarjaan nuo Lidlin akut. Omani ovat vain 2 ämpäritunnin akkuja, mutta ei tuo orkkisakkukaan ollut kuin 2,6Ah, ja sillä ollaan saatu leikattua juuri ja juuri pari kertaa meidän postimerkkinurmikkomme. Ja noitahan löytyy tämän tästä Liiteristä 3 ja 4 Ah:n kapasiteetilläkin. Nuo akkupidikkeet voi ruuvata vaikka koneen päällyskanteen kun taitaa olla turhan ahdas kahdelle akulle se ruohonleikkurin akkupotero. Vanhasta piirikortista ja akunkotelosta saa värkättyä liitoskappaleen koneeseen.
Vanhaan aikaan akkulaitteissa oli Ni-Cd akut, eikä niissä ollut mitään alijännitesuojausta: akku vain yksinkertaisti ajettiin tyhjäksi. Litiumeja ei tyhjäksi asti saa purkaa, ja niin akkukoneisiin rakennettiin sisälle alijännitesuojaus katkaisemaan toiminta sopivassa vaiheessa.
Merkittävä poikkeus tähän sääntöön on Ryobi, jossa suojaus rakennettiin litiumakkujen sisään: kun suojaus on akun sisällä, ei sitä akkukoneen sisällä tarvita. Niinpä vanhoja, Ni-Cd -akuille tehtyjä Ryobeja voi huoletta käyttää uusien litiumakkujen kanssa.
Ongelmia syntyy, jos Ryobin yhdistää adapterilla jonkin toisen merkkiseen akkuun, vaikkapa Makitaan: sitten ei alijännitesuojaa löyty akusta eikä koneesta. Bum...
Luennon tarkoitus on sanoa, että todennäköisesti Lidlin akuissa ei ole sisäänrakennettua alijännitesuojaa eikä Bilteman leikkurin (mahdollinen) suojaus välttämättä toimi, koska se ei saa vääränmerkkisiltä akuilta mitään dataa. Jos sä laitat leikkuriin vielä pienet 2 Ah akut, niin sun pitää olla tosi varovainen, ettet vahingossa pura niitä alijännitteeseen asti.
Spautio
Eipä toisaan näytä olevan noissa Lidlin akuissa sitä alijännitesuojaa, joten sellainen siis väliin. Eikös jokin tuollainen olisi ihan riittävä suojaus: https://www.aliexpress.com/i/33049540052.html
Jos väkertelisin tuon vanhan akkukotelon sisälle, ja asettaisi katkaisujännitteeksi jonkin sopivan 36V:n akulle (tai kahdelle noille sarjan kytkettävälle 18V:n akulle) niin pärjäisi yhdellä kappaleella?
Spautio kirjoitti:Eipä toisaan näytä olevan noissa Lidlin akuissa sitä alijännitesuojaa, joten sellainen siis väliin. Eikös jokin tuollainen olisi ihan riittävä suojaus: https://www.aliexpress.com/i/33049540052.html
Tuo pieni piirilevyrele ei näytä kovin vakuuttavalta, muuten tuo on varmaankin ihan ok.
Mä olen ajatellut, että upottaisin siihen mun sovittimeeni (jolla siis saa Makitan akut kiinni Ryobin koneisiin) pelkän piipittäjän, joka siis varoittaa äänellä, jos jännite laskee liian alas.
Ajattelin säätää sen niin, että vielä hetken saa laitetta käyttää sen jälkeen, kun piippaus alkaa.
Hyvää kesää kaikille, hiljaista ollut, tyyntä ennen myrskyä...
Hiljaista tuli myös tästä Bluetooth kaiuttimesta: The Sonus faber SE17.
Taisi tulla jo joskus linkattua, kun niin ahnaasti kuukkeli sitä tarjoaa. Ei taida selvästikään nähdä lompakon sisältöä, vain halut...
