Fresh integra vai Pax puhaltimet makuutiloihin?
Turms
Viesti Kirjoittaja Turms »
Onko kellään kokemuksia Fresh integra puhaltimista tai esim Pax-puhaltimista parantamaan hirsi/puutalomme ilmanvaihtoa erityisesti makuuhuoneissa (ei siis kylpyhuone/wc:ssä)? Edellisessä asunnossamme (myös hirsitalo) pelkkä normaali seinäventtiili tuntui toimivan melko vaisusti ja aamuisin hiilidioksiditasot olivat aika korkeita. Toimisiko tällainen mm. ajastimella varustettu puhallin paremmin vai tuoko se peräti jo vedon tunteen nukkuvan iholle? Tällä hetkellä talomme 80-luvulla vaihdetut ikkunat ovat todella konstikkaita avattavia, joten ilmanvaihdon helppouttakin tässä haen. Ikkunaremonttiin paremmilla tuuletusikkunoilla ei vielä tässä vaiheessa ole aikaa, eikä rahkeita.
-T-
aittokoski
Viesti Kirjoittaja aittokoski »
Kysymykseen en valitettavasti vastaa, mutta entäs jos tutkailisi ilman poistumisen toimivuutta. Kyseessä on varmaankin painovoimainen ilmanvaihto. Onko ko kerroksessa hormin poistoilmaventtiili kunnossa?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
No nuo phaltimet tuottaa jonkin verran ääntä puhaltaessaan, elikkä jos on vähänkin herkkäuninen niin en laittai puhallinta samaan huoneeseen puhaltamaan.
Toisaalta kaikenlaisiin pieniin ääniin kylläkin tottuu.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Turms
Yläkerrassa, jossa makuuhuoneemme ovat, on kyllä myös hormi. Sen toimivuudesta en tässä vaiheessa osaa sanoa mitään. Talomme on ollut meillä vasta viikon verran. Nuohooja käy kyllä ensi viikolla ja tsekkaa röörit ja mahdolliset tukokset. Jotenkin vaan tuntuu siltä, ettei varsinkaan kesällä tuo painovoimainen ilmanvaihto ehkä ole riittävä. Tuntuu siltä, että kaipaa ennen nukkumaan menemistä raikasta viileää ilmaa ja sitten pitkin yötä tasaisen ilman vaihtuvuuden, ettei aamulla tarvitsisi herätä pää täynnä tunkkaisuutta. Yläkerran sähköpatterilämmitys vielä lisäksi kuivattaa ilmaa, joten olen jo etukäteen huolestunut miten mahdamme pärjätä talvella. Ehkä se piippu vetää sitten talvella paremmin ja korvausilma tulee alakerrasta?
Hitsi vieköön, olen herkkäuninen! Ehkä se puhaltimen hurina on kuitenkin pieni sakko siitä, ettei koko huone ole täynnä keuhkon tuoksuja.
-T-
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Ootko kokeillu pitää ikkunoita auki sekä ylä- että alakerrassa? Me pidetään kesällä öisin ikkunat auki molemmissa kerroksissa ja yöllä kun viilenee, niin ilmanvaihto on hyvin voimakasta (alakerran ikkunoista sisään => ylöspäin ja yläkerran ikkunoista ulos). Alakerta on hyvin viileä aamuisin.
Näin kesäkuumalla oikein mukava ratkaisu. Näin se on käsittääkseni painovoimaisen ilmanvaihdon rintsikoissa tarkoitettukin kesäisin? Itikkaverkot vaan tuuletusakkunoihin!
:cool:
ikämajaRajamäki
aittokoski
Niin se pelkkä ilman sisääntulohan ei riitä, jos vanha ei poistu. Perinteisestihän kaikissa asutuissa huoneissa on ollut oma uuni hormeineen ja ilmanvaihto ollut hyvin toimivaa, mutta taloissa joissa yläkertaan on tehty myöhemmin huoneita, jotka eivät ole hormin vieressä (välissä siis seiniä ja ovia) painovoimainen iv ei välttämättä toimi ihan niinkuin pitäisi. Voisiko ilmanvaihtoventtiilejä suurentaa, lisätä tms.?
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Kyllä se on niin, että puhaltimet, jos niitä laittaa, niin poistopuolelle. Varsinkin jos ilma ei poistu niin puhaltimien puhaltaessa sisään talo paineistuu ja ilma etsi aukkoja mistä poistua eli rakenteet vuotokohdat. Talvella kostea sisäilma joka on itselleen reitin jostain raosta etsinyt alkaa kondensutumaan ja tällöin tämä kondensoituminen on jatkuvaa ja tuloksen voi sitten arvata.
Oli ilman vaihtosysteemi ihan mikä tahansa niin talo on pidettävä hieman alipaineisena. Minä itse en laittaisi puhaltimia puhaltamaan sisäänpäin. Avaa ikkunat ja ja mahdollisesti poistopuhallin tehostamaan ilmanvaihtoa.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Ostin pari PC:n laitetuuletinta eli ne on 120mm, 12V (oikeastaan 6..12V jos alempaa tehoa käyttää).
Hiljaisempi Nexus puhaltaa 1,0 m3/min eli 60m3/h (36,87 CFM = kuutiojalkaa mituunissa). "Melu" on 22,8dBA ja mulle se riittää makuuhuoneen lähelle (hormi ei ole samassa huoneessa ja ääntä ei avoimen oven kautta huomaa). Tuo on vapaassa tilassa ja hormiin puhaltaessa ilmamäärä laskee, tuskin merkittävästi. Noctualla on hiljaisempia puhaltimia, mutta ei vain ollut heti saatavilla (verkkokaupassa).
Hiljaisessa puhaltimessa ei saa olla isoa kierroslukua (melu tulee pyörteistä) ja 1000 rpm ei kannata mennä 120mm puhaltimessa -- riippuu ropelin ulkokehän mitasta. Laakerointi on toinen mikä tekee melua.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Minäkin katselin eilen Honkkarissa pyörähtäessäni hienon näköisiä ja edullisia(15,90€) kylppäripuhaltimia.Oli kromattuja ja valkoisia.Ajattelin että ostaisko kokeeksi yhden jos sitten myöhemmin tulee tarvetta yläkerran huoneiden ilmanpoistoon.
Mutta en ostanut kun heti tulee mieleen että noissa on varmaankin melko kova melu koska siivet on pienet ja kierrosluku saattaa olla turhan suuri tähän käyttöön.Ymmärtäähän sen koska nimenomaan kosteiden tilojen lyhytaikaiseen tuuletukseenhan nämä on tarkoitettukin ja siellä ei melusta yleensä ole haittaa.Joten Paxit ja vastaavat unohtaisin.
jhelmisen kertoma laitetuuletin sensijaan on hyvä ratkaisu kunhan vaan osaa koplata siihen sopivan virtalähteen.Ja tosiaan aivan halvinta ei kannata ostaa koska niissä tuppaa olemaan heikommat laakerit.Meillä on tällähetkelläkin pari tuollaista tuuletinta käytössä-vessassa ja pesuhuoneessa.Vessan tuuletin on päällä aina(ollut nyt jo n. vuoden yhtäsoittoa) ja lisänä siinä on 3-asentoinen nopeudenvalitsin :-)
Ajatuksena on ollut tavallaan kierrättää ilmaa kaiken aikaa jonkun verran ja siksi liesituuletinkin on ollut minimikierroksilla jatkuvasti.Tosin sekin on omatekoinen portaattomalla nopeussäätimellä joten ei pidä juurikaan ääntä.Korvausilmat tulee neljästä seinäventtiilistä.Ainakaan viimetalven jäljiltä en voi vielä sanoa että sähkölasku olisi suurentunut tehostuneen ilmanvaihdon vuoksi.Tosin puullahan tässä yritetään lämmittää enimmäkseen,sähköpatterit on vain tukena ja viileimmissä nurkissa niitä on pakko pitää päällä koko talven.
Kesäaika tuo tullessaan hieman eri kuviot.Liesituuletinta käytetään vain ruokia käristellessä ja talon saa pysymään viileänä helteilläkin kun avaa yläkerran ikkunan yöksi.Sieltä viileä ilma valuu alakertaan saakka.Oikeastaan juuri siksi en ole vielä pitänyt kiirettä ilmalämpöpumpun hankinnassa kun näyttäis että ilmankin tässä toistaiseksi pärjätään jos vaan pysytään omissa polttopuissa.
Talvellahan tietysti tulisijat hoitavat ison osan poistosta..Mitäs muuten tapahtuisi jos alakerran tulisijoihin tai vaikkapa vain yhteen portaikon lähellä olevaan kamiinaan ottaisikin korvausilmaa yläkertaan puhkaistavasta seinäventtiilistä? Vai olisiko tästä mitään etua nykytilanteeseen verrattuna.Ajattelin vain että eikös kylmä ilma virtaa kuitenkin ylhäältä alas ja yläkerrassa on yleensä tarpeeksi lämmintä ilman isompaa energian käyttöä alakerrasta lämpöä nostavan portaikon vuoksi.Nyt ylhäällä on vain yksi poisto hormiin ja toinen on ollut vasta suunnitteilla.Eli siis laiskuuttani en ole viitsinyt sitä vielä puhkaista.Mutta jos itse joutuisi siellä nukkumaan niin johan taitaisi tulla kiire piikkaushommiin!Korvausilmaa sinne olisi kuitenkin pakko järjestää koska ainakin toisessa huoneessa nukutaan ja ilma on aamulla melko huonoa mitä olen joskus käynyt nuuskimassa.
