Hormit ristissä
Sampo
Hormit ristissä
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Onkos kuinka tavallista että hormit eivät välttämäti kuljekaan samassa linjassa katolle saakka,vaan saattavat tehdä mutkaa ja siten vaihtaa paikkoja matkan varrella :?:
En ole tuota aiemmin juuri pohtinut enkä moiseen törmännyt.Asensin kamiinan alakertaan muina miehinä enkä laiskuuttani viitsinyt avata roiloa savupellille kun löysin yläkerrasta vaatekaapin takaa valmiin peltiaukon ja sen piti oleman samalla linjalla ja samassa hormissa tietysti.Lisätavoitteena oli tietysti lämmönkeruu koko hormin matkalle.Ihmettelin vaan että kylläpäs se pelti falskaa kun humina vaan jatkuu kamiinassa vaikka tulet on loppu :shock:
Sitten alkoivatkin Varsinaiset tarkkuusmittaukset,ja edelleen aluksi vaikutti siltä että kyllä se hormi samalla linjalla on ylös asti.Yläkertaan oli kuitenkin lisätty extrahormi tämän päälinjan kylkeen jonkinlaisella sivu-ulosotolla,ja siihen minä sitä pelliä alunperin lykkäsin.Alakerrassa on näin ollen 6kpl hormeja ja yläkerrassa ainakin 7 kpl..mutta katolla kuitenkin 6 kpl.Lisäksi tuossa extrahormissa on käytetty tavallista ohuempaa väliseinää joten sen paikallistaminen vaati melko paljon mittanauhan käyttöä ja portaiden eestaas ravaamista.Samalla selvisi myös että parikin hormia tulee piipunpäästä ulos jopa vastakkaiselta puolelta ulos kuin alhaalta lähtiessään.Kuitenkin mielestäni kakki olisi saatu hoidetttua helpomminkin,mukaanlukien kellaristakin tuleva poisto.
Että onko tässä nyt ollut joku hyväkin ajatus takana?? Onko kenties ollut tarkoitus jotenkin edullisessa järjestyksessä lämmittää poistoilmahormeja sopivasti lomittain risteilevillä tulisijojen savuhormella ja siten tehostaa ilmanvaihtoa esim keittiössä ja kellarissa.Oikeastaan kun piirsin paperille täydelliset kaaviot kanavista kahdelta sivusuunnalta ja ylhäältä kuvattuna,alkoi vaikuttaa siltä.
Tosin meillä on nykyään makuuhuoneena talon alkup. keittiö mutta hyvä vaan että siellä on poistohormi valmiina ja pikkuhellakin vielä.Uudempi keittiö on tehty laajennusosalle.Edellinen omistaja on myös uusinut alakerran ikkunat,mallia erittäin tiiviit.Nyt on harkinnassa millaiset korvausilmaventtiilit laittaisin.Yksi vaihtoehto vähemmällä sahanpuruhässäkällä olisi ikkunankarmiin jyrsittävät karmiventtiilit.Nimittäin sitä purua en enää kauheasti välittäisi laskea seinistä alas eli ulkoseinään poraus ei hotsita.Alussa kun kesällä muutimme tänne,aukaisin pari oviaukkoa lisää huusholliin ja toinen niistä vanhan ja uuden osan väliseinään.Purua tuli vain kuusi kottikärrillistä alas kun olin oikein varovainen sahan kanssa.Onneksi kyseessä oli entinen ulkoseinä joten eristävyydellä ei ollut enää merkitystä,ja paikkasin kuitenkin tilannetta villalla.Vaihdettiin hiukan huonejärjestystä tulevaa ajatellen ja kulkua helpottamaan,avaruuttakin tuli samalla sopivasti lisää.Myöhemmin on tarkoitus rymäyttää seiniä alas jotta saadaan tupakeittiö aikaiseksi olotakkahuoneesta ja 80-luvun pikkukeittiöstä yhdistellen.
On se vaan mukavaa että tällaista vanhaa saa muutella käyttötarpeidensa mukaan,tässäkin kerran aiemmin huonejärjestys pantu uusiksi alkuperäisellä osalla mutta ei moni huomaa-niin hyvin originaali tunnelma on vielä tallella ainakin seinä- ja kattomaeriaaleissa.Paitsi esim uuden osan "kipsoniitilevyistä" en tykkää,onneksi saan niistä osan talvella pois.Lattiat täällä on jotakuinkin kaikki uusittu,tai ainakin uudelleen levytetty,eikä ole haaveissa niitä alkaa reuhtomaan.Kokemusta puulattian esilleotossa kyllä on jonkin verran muualta eikä oikein sovellu tähän taloon.Tätä on kuitenkin jo niin paljon nykyaikaisettu esim ulkoseinien ja välipohjan lisäeristyksellä.Plussaa on ihmeen pieni energiankulutus suorasähkölämmityksessä,sitä on vuosia ihmetellyt paikallinen sähkönmyyjäkin.Selvisi minulle kun tein liittymäsopimusta.
Nyt on kuitenkin kaikki kunnossa hormien osalta ja kamiina futaa taas!Tein sitten sen uuden aukon kuitenkin,ja yläkerran huoneeseen tovin harkittuani onko siitä mitään hyötyä.
Jotta ei jäisi paha mieli harppaamistani ylimääräisistä askelista,kruunasin homman elektronisella Sveitsiläisvalmisteisella peltimoottorilla joka alkaa avautumaan kun kamiinaan tehdään valkea ja sulkee sitten kun tulet loppuu. Kyllä nyt on luxustakin RMT:ssa!
maraarni
Viesti Kirjoittaja maraarni »
Kyllä meillä linja muuttuu matkalla pipun päähän. Huomasin kun kaakeliuunin hormia tarkastettiin.
Uskoisin, että tuo on suh't normaalia.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Meillä palotarkastaja totesi lähinnä huvittuneena että tuonnehan se vasemmalle kiertää tuo hormi... Ei kuulemma vaikuta käyttöön... Ja itte katsoin savupiipusta alas, ni todella "pyöreää mutkaa" tekee toi hormi... Liekö tahallaan tehty ? Ristiin eivät sentään mene nuo piipun reiät...
Sampo
rattus77 kirjoitti:Meillä palotarkastaja totesi lähinnä huvittuneena että tuonnehan se vasemmalle kiertää tuo hormi... Ei kuulemma vaikuta käyttöön... Ja itte katsoin savupiipusta alas, ni todella "pyöreää mutkaa" tekee toi hormi... Liekö tahallaan tehty ? Ristiin eivät sentään mene nuo piipun reiät...
Niin,vai liekö selvinpäin tehty :lol:
Jotkut vanhan ajan muurarit ei ilman ryyppyä saaneet edes kauhaa käteen.
Meilläpäin kierteli takavuosina eräs muurari jonka tunnusmerkkinä oli hieman kallellaan oleva uuninluukku,ja en tiedä miksi niin teki mutta maistissa mies oli aina työmaalla.Täytyy kyllä sanoa että komeita ja hyvin vetäviä tulisijoja laitteli muuten,vaikkei ilman viinaksia lähtenyt käyntiin.Hänen tekemänsä takat ja hellat ovat pyöreäkulmaisia ja hyvin massivisia sekä valkoiseksi kalkittuja.Puuhellan päälle kuului aina myös isokokoinen muurattu kupu jolle oma poistohormi. Nyt muurailee sitten "autuaammilla mailla".
