saunan tuloilma
adi
saunan tuloilma
Viesti Kirjoittaja adi »
mitenkä saa painovoimaisen tuloilman parhaiten kiukaanpäälle.sauna n.6m3,sähkökiuas oviseinällä,painovoimainen ilmanpoisto ja ovi 10cm alta auki. :roll:
kivimies
Viesti Kirjoittaja kivimies »
Koetat siis puhaltaa vastatuuleen?
Kylmä ilma lauskeutuu alas ja lämmin ilma nousee ylös.
Jos et usko, niin siirtele löylymittaria sauna seinällä vaikka parinkymmenen sentin välein. Lattian rajassa on aika viileätä.
Fysiikan lakien vastaisesti ei painovoimalla toimi, mutta jos koettaisit tuulivoimalla. (toimii vain tuulella) Rakenna iso, vastatuuleen kääntyvä peltikartio katolle ja siitä putki talon läpi saunaan, juuri tuohon kiukaan päälle, niin tuulisella ilmalla pääset nauttimaan saunassa raittiista ilmasta, ilman sähkömoottorin ja puhaltimen hurinoita.
Olisi mukava tietää, miksi sähkökiuas, mutta ei (sähkö)ilmanvaihto?
adi
lattiavalussa on n.50mm korvausilmaputki,riittääkö kun jatkaa sitä yli 50cm kiuaskivien yläpuolelle?
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Meillä menee suihkuhuoneesta katon rajasta räppänä hormiin, ja saunasta tulee ilma oven ali suihkuhuoneeseen.
Saunan tuloilma on toistaiseksi kiukaan vieressä lattiatasossa, mutta siihen olisi tarkoitus pistää jatkopätkä jonka suuaukko tulee sähkökiukaan yläpuolelle.
Tuntuu kyllä löylyt aika mukavilta jo nyt, saas nähä miten muuttuu tuon jatkamisen jälkeen. Tuli ostettua tuollainen PAX siltä varalta jos ei painovoimainen riitä, mutta ei sille tarvetta ole vielä tullut.
Niin ja pesutiloissa on jatkuva lattialämmitys, jos sillä on jotain vaikutusta.
adi
-JL- kirjoitti:Meillä menee suihkuhuoneesta katon rajasta räppänä hormiin, ja saunasta tulee ilma oven ali suihkuhuoneeseen.
meillä on samanlainen ratkaisu,mietitytti tuo tuloilman kiukaan päällesaanti.
-JL-
Mjoo, meillä tuo tuloilma tulee ihan normaalin 80 viemäriputken kautta, ja se pää törröttää ylöspäin tuossa kiukaan viereisessä nurkassa. Pistin kokeeksi tuollaisen reilun metrin mittaisen viemäriputken viistetyllä päällä tuohon pystyyn, ja kohta saa tietää että miten se vaikuttaa löylyihin. Harmi kun ei ole jäänyt yhtään kulmaa, jotta olisi voinut kokeila tuoda ilman aivan kiukaan päälle. Lopullinen versio tulee sitten rosterista.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Miksi se sinne kiukaan päälle täytyy saada, kiuashan toimii niin että se ottaa alhaalta viileätä ilmaa kylkikanaviin ja lämmittää sen ja nostaa ylös kohti kattoa. Kattoa pitkin toiselle puolelle huonetta ja seinää taas alas.
Mutta jos sen välttämättä haluaa kiukaan päälle niin asia on niin yksinkertainen että tiivistää pesuhuoneen ja pukuhuoneen välisen oven ja panee pesuhuoneeseen paxin niin alipaine imee korvausilmaa sieltä missä se putken pää ikinä onkin.
-JL-
Mjoo, kyllä se kylä ilma tuostakin tuli löylyhuoneeseen, mutta...
Näin yhden kokeilun perusteella jäi vähän karvas maku, lämpö tuntui kerrostuva selvemmin. Jalkoja "palelsi", eli ei hyvä.
Seuraavaksi täytyy kokeilla tuota korotettua putkea ja tiivistettyä saunanovea. Tuo lasiovi kun "vuotaa" kaikilta reunoilta.
Testing, testing....
HillyMan
Tee korkeemmat lauteet ettei varpulat oo lattialla :wink: :lol:
janirai
Viesti Kirjoittaja janirai »
Joku yritti kerran selvittää tuota ilman tuontia kiukaan päälle(tais olla AMK fysiikan opettaja ja aivan kirkkain silmina). Kuulema kiukaan läpi kulkevan ilman sähkövaraus muuttuu ja vaikuttaa epäedullisesti ilmaan. Tiedä häntä eikä tainut olla edes aprillipäivä, eikä opiskelija illan jälkeinen aamu :?
HillyMan
-JL- kirjoitti:Mjoo, kyllä se kylä ilma tuostakin tuli löylyhuoneeseen, mutta...
Niin ja ei sitä saunan ovea pidä tiivistää vaan pesuhuoneen ja pukuhuoneen välinen jotta saadaan se alipaine. Olettaen että pesuhuoneessa on pax tai jokin muu koneellinen poisto.
Sähkökiuas kun ei toimi poistona kuten puukiuas.
-JL-
HillyMan kirjoitti:
Siis kokeilen ohjata tuon saunan poiston tuolta oven ali suihkun puolelle.
Ja lauteet on riittävän leveät ja korkealla, ettei tartte roikotella noita koipia siellä alempana. :wink:
pakoistinen
Tää ei ole ensimmäinen ketju missä pohditaan samaa asiaa. Aiemmissa keskusteluissa on käynyt ilmi, että parhaat kokemukset on saatu sillä tavoin että metalliputkella otetaan ilmaa sokkelin alta ja tuodaan se putkella kiukaan takakautta siihen kivien päälle. Näin viileä tuloilma sekoittuu kuumaan sisäilmaan eikä jalkoja palele. Ilma virtaa automaattisesti oikeaan suuntaan, sillä lämmin ilma nousee kiukaan kivistä ylös päin ja virratessaan tuloilmaputken pään ohi ilma luo automaattisesti hyvän vedon putkeen.
Tuloilman ottaminen saunan oven alta on yleinen ratkaisu mutta viileä ilma jää silloin lattian rajaan ja varpaita palelee samalla kun korvia polttelee.
Itsellä on työn alla paraikaa pihasaunan remppa. Seuraavaksi teen peltikattotöitä, mutta sen jälkeen siirryn sisähommiin. Tässä vaiheessa tulen toteuttamaan edellä kuvaamani ilmanvaihtosuunnitelman.
Ai niin - siis itsellä on tietenkin pihasauna vm. -48 puukiukaalla :wink:
