No niin!Voisi aloittaa uuden rähinän nyt kun tuo eteinen on eristetty.
Eli tyypillisesti rappukäytävän seinät ovat tyhjää täynnä ja nyt sitten kuunnellaan ihmisten mielipiteitä mitä sinne väliin pitäisi laittaa?
En ole paneutunut asiaan vielä tarkemmin, mutta onnistuisiko seinien täyttä yläkautta puhallusvillalla? Välihän ei ole kuin reilun kämmenen levyinen, mutta jos kerran purukin on siihen muussa talossa riittänyt, niin kai nyt sitten puhallusvillankin pitäisi piisata. Ensi kesänä on tarkoitus ulkovuori laittaa ja siinä yhteydessä ulkopintaan tungetaan 25mm runkoleijona.
Asiahan ei tietenkään ole näin simppeli. Eli mitäs papereita siellä välissä pitäisi olla? En nyt muista yhtään onko siellä edes tervapahvia. Ei vain millään kehtaisi repiä hyvää seinäpaneelia irti.
Puhallettu puukuituvilla on ihan hyvä tavara. Ilmansulkupaperi olisi hyvä olla niin ei puhalla läpi. Jos kerran sisäpuoli on siinä tilassa että et purkutöihin halua ryhtyä niin odottele rauhassa ulkopuolen laittoa. Silloin sitten teet reikiä seinään ja puhaltelet villat sisälle. Tuulensuojat sitten siinä yhteydessä kuntoon.
JOS kuitenkin päädyn paneeleiden purkuun, niin pitäisikö kotelon ulommaisessa, eli ulkoverhoilun takapinnassa olla joku paperi tms? Eli meneekö rakenne karkeasti ulkoa sisällepäin näin: ulkoverhouslauta, paperi, puukuituvilla, paperi, sisäverhous?
Kuinka hyvin puhallus muuten onnistuu noin ylhäältäpäin? Puhalluslaitteethan on helppo käyttää, mutta kuinka sen saa asiallisesti ja varmasti täytettyä ylhäältä alas saakka?
Ioxio kirjoitti:Kuinka hyvin puhallus muuten onnistuu noin ylhäältäpäin? Puhalluslaitteethan on helppo käyttää, mutta kuinka sen saa asiallisesti ja varmasti täytettyä ylhäältä alas saakka?
Suosittelen ammattipuhaltajien käyttöä. Ei tarvitse itse roudata "purua" ja puhalluskonetta (eikä tyhjiä säkkejä pois). Ja työllekin saa takuun.
Niin on kyllä varmasti paras. Ehdottakaa päteviä yrityksiä moiseen ja minkäs hintaista hupia tuo on? Tarve ei ole kyllä kummoinen...seinäpinta-alaa varmaan jotain 30m2.
Sieltä löytyy urakoitsijoiden yhteystietoja. Sähköpostilla ei kannata yrittää ottaa yhteyttä, eikä tarjouspyyntösivuja käyttää, sillä niistä ei palvelua saa. Tai ainakin todella huonosti omien kokemusten perusteella. Luuria käteen ja soittelemaan, niin sieltä ne hinnat selviää. Mutta yllätti halpuudellaan, kun itsellä alapohja täytettiin.
Ite eristin uretaanilevyillä rappukäytävän osuuden, samoin kaiken muunkin. Luulis pysyvän pakkasen pihalla kun on 8 ja osassa 9 cm spu-levyä tolppien välissä vaahdotettuna.
Tuli juurikin langettua tuohon tarjouspyynnön laittamiseen. Ihme epeleitä kun moisia mahdollisuuksia ylipäätään sivuillaan pitävät. Noh, huomenna luuri kouraan.
Kattelin juuri äsken sinne seinän väliin eikä siellä ole kyllä yhtään mitään papereita. Elättelin toiveita, että josko olisivat ennen muinoin kuitenkin laittaneet varmuuden vuoksi. Eli jos puran pinta paneelin, niin pitääkö laittaa ulkopintaa vasten jotain?Ensi kesänä sinne tulee ainakin ulkopuolelle runkoleijona vanhan verohoilun päälle. (ohut rima pois jne....)
Toisena ongelmana on katto. Sinne varmaan pitää tuota uretaania tarjota. Ulkopinnan ja sisäpaneelin väliin kun jää hädin tuskin kämmenen levyinen tyhjiö. Toisaalta uretaania ei voi laittaa vanhan paneelin päälle, koska katto madaltuisi joiltakin kohdin liikaa, mutta juoksujen väliin ujuttaminenkin voi olla todella eksoottista, koska sinne pitäisi jäädä ilmarakokin. Siinä asiassa ei mahda tuo puhallusvilla auttaa.
Oli suht helppo uretaanilevyillä eristää yläkerran huoneen kulma ja katon liitoskohta. Eihän siinä ollut alunperinkään paljon mitään tilaa, sujuvasti vaan kattotuolien väliin reilu puolimetrinen levy vaahdolla kii, ilmarako tietty jäi päreiden alapuolelle. Kulma sit jäännöspaloilla tukkoon ja vintin puolelta oli hieno "kotelo" johon puhalsin villan.
Kriittisessä kohtaa on 160 mm uretaania, pitäis riittää. Eristeet ei putoa ja työnä ei ollenkaan paha.
miksei kirjoitti:Oli suht helppo uretaanilevyillä eristää yläkerran huoneen kulma ja katon liitoskohta. Eihän siinä ollut alunperinkään paljon mitään tilaa, sujuvasti vaan kattotuolien väliin reilu puolimetrinen levy vaahdolla kii, ilmarako tietty jäi päreiden alapuolelle. Kulma sit jäännöspaloilla tukkoon ja vintin puolelta oli hieno "kotelo" johon puhalsin villan.
Eli mikä levypaksuus sulla on seinissä ja katossa?
Seinissä on 80 ja osittain 90 millistä. Katossa ei ole kuin nurkissa parit levyt päälletysten, siiitä tulee se reilut 15 cm, osa levyistä kun oli 7 cm paksua. Vintillä on sit ripaus purua alla, päällä 30cm puhallusvillaa.
Alakerran tein suoraan hallteksin päälle 3 cm uretaanilevy ja gyproc päälle pinnaksi. Purut on takana kuten pitääkin, ne saapi tarkisteltua yläkerrasta sujuvasti. Saas nähdä nyt talvella miten vaikuttaa sähkön kulutukseen kun on reilut puoli taloa saanut eristeet ekaa kertaa elämässään paikoilleen. Ekan vuoden sähkökulutus oli vajaa 6000kwh...apuna vain porin matti makkarissa.
Seinät oletettavasti puhallutan. Kai minä sen vanhan paneelin puran. Ei se niin hieno ole, mutta vanhan paneelin päälle olisi ollut helppo laittaa uusi paneeli. Lisäksi sinne pitäisi saada se ilmansulku.
tuo katto on kyllä probleemi. Sinne ei kyllä kovin paksua settiä voi laittaa ilman että katto ei laskeutuisi joiltakin kohdilta liian alas. (lue=alkaa peruukki hipomaan kattoa) Rappukäytävässä on ainoastaan vinokattoa, joten ei vinttiä tms. Karkeesti katottuna katossa voisi mennä ehkä joku reilu 50mm levy.
Maailman helpoin homma ja hintaero itsepuhallettuun ja urakalla teetettyyn 20egee/kuutio. Itse puhalsin viime syksynä 58 säkkiä eli 29 kuutiota vintin kattoon ja toissapäivänä 3 säkkiä ulkoeteiseen, jonka eristin. Minulla on kans ulkoeteisessä kämmenen kokoinen rako eristettä varten ja kyllä, eristepaksuus EI ole se ratkaiseva tekijä vaan ilmatiiveys.
Nyt on ulkoeteinen lämmin, ratkaisin ulkoseinän osalta tuon kapean eristevälin niin, että laitoin ilmansulkupaprun kummallekin puolelle, koska tuulensuojalevy ois syönyt liikaa tuota eristepaksuutta. Eli ensin ulkoseinän sisäpuolelle vaakaan ohuita rimoja, johon nitojalla isket kiinni sen paperin. Sitten paksummat rimat, johon taas isket kiinni sen toisen paperikerroksen, jonka väliin tulee se selluvilla. Sitten panelointi tms.
Meillä mentiin yksi talvi vintissä pelkällä paperoinnilla ja nyt panelointi menossa. Energiankulutus laski 7100 kWh:ista 5300 kWh:iin. Ei sen ilmansulkupaprun päälle tarvita enää mitään erillistä levyä jos vain ilmatiiveys on ok ja se, että eristepaksuutta löytyy.
Vintti tila kun muutenkin on matala niin tämä ratkaisu toimii takuuvarmasti.
-Madde-
madde kirjoitti:Maailman helpoin homma ja hintaero itsepuhallettuun ja urakalla teetettyyn 20egee/kuutio.
Tarkoitatko, että urakoitu olisi 20Eur kalliimpi? Omaan urakoituun hintaan verrattuna sinun on pitänyt saada eristeet ja puhalluskone (+matkakulut) aivan ilmaiseksi. Itse sain 10Eur/säkki (eli 20Eur/kuutio) paikalleen asennettuna. Laskuun piti pyytää asennus eriteltynä, niin saa kotitalousvähennyksinä vielä vähän "takaisin". Tosin urakoitsija sanoi olevansa läheltä, joten kilometrikuluja ei urakkaan juurikaan tarvinnut laskea. (Kolmivaihesähkö meni omasta piikistä, en huomannut katsoa montako kWh:ta kului.)
eli 40egee/m3 oli yhden yrityksen tarjous. Ilmoitin, että ei käy, en maksa tuommoisia hintoja. Päätin tuon hinnan kuultuani itse opettelemaan puhaltamisen ja hinta oli 10egee säkki ja kone päälle. kaksi iltaa meni töiden jälkeen, sitten oli koko vintti eristetty. Helppoa kun mikä.
Millä hinnalla ovat muut ostaneet selluvillan? Tietää tinkiä jatkossa enemmän ja tarvittaessa vaihtaa rautakauppaa..
-Madde-
