Homekellari?! onko toivoa....
Karra
Viesti Kirjoittaja Karra »
Vihdoin päätin kirjoittaa tälle mukavalle palstalle! Lueskelmassa olen käynyt jo pitkään....
Nyt kysyisin kokeneemmilta: onko kukaan kuullut/nähnyt/kokenut henk.koht. että talon pahoista kosteusvaurioista kärsinyt kellari olisi saatu "puhdistettua"?!
Löysimme vihdoin aivan kaikin puolin loistavan rintamamiestyyppisen talon , joka olisi aivan ihanalla paikalla, mahtava ympäristö, ja talon keski- ja yläkerta olivat "täydellisessä" kunnossa remonttia varten. Talo on ollut pitkään asumattomana. Kellarissa on putki joskus pamahtanut eikä salaojituksia ole josta johtuen kosteutta on ilmeisesti kerääntynyt.
Kirvesmies-isukkini sanoo, että kunnollisella puhdistuksella ja salaojituksella sekä kuivatuksella ja oikeaoppisella remontilla homeen voisi saada pois?!? Tuntuu ettei moinen olisi mahdollista, mutta onko parempaa tietoa? Hometta oli siis heti kellarin ylimmistä portaista asti parin sentin kerros. Vaikea ja työläs operaatiohan tuo olisi, mutta onko käytännössä mahdotonta saada koskaan kaikkea hometta pois?
rautarunnari
moi.
rohkeutta. itsellä ei ole kokemusta ja kaksi senttiä kuulostaa isolta määrältä sitä ihtiään. mutta kellari kait on kaikkineen kiveä ja sehän ei säiky kosteutta, jos ei ole ihan muhjuksi mennyt tuo sementti. Kyllä kosteatkin tilat saa kuiviksi, töitä ja rahaa.
H
kennu
Hiekkapuhallusta!
Viesti Kirjoittaja kennu »
Eli olen hiekkapuhaltanut isäni kanssa kutakuinkin kaikki Hangon makasiinit sisältäpäin ennen kun niistä on tehty ravintoloita. Eli näitä mikä on hangon satamassa. Esim. Origo oli ensimmäinen sitten pirate ja sitten Classic pizza. Mainitsen paikat siksi että aika moni joka täällä kirjoittelee on käynyt kesällä niissä. Ensi kerralla kun käytte huomaatte että ei siitä puusta välttämättä niin ruma tulekkaan.
Toinen vaihtoehto on painepesurilla pesu...
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Tuossa meidän lähistöllä oli aikanaan myynnissä yksi vanha rmt jossa oli kellarissa aika hyvät kasvustot. Saunan lauteet ja seinät olivat kauttaaltaan valkoisen ja pehmeän hötön peittämät. Niin vaan joku sen osti (kuulemma rakennusalan ammattilainen), laittoi asuttavaan kuntoon. Menetelmistä en tiedä mutta ilmeisen pahan näköisestä saa kuitenkin asuttavan.
kivimies
Seinäpyykki
Viesti Kirjoittaja kivimies »
Jonkinlaisen käsityksen saat remontin laajuudesta, kun katsot uuden "Tee Itse" -lehden jutun kellarin salaojituksesta.
(Eipä ole kuvailemasikaan talo henkittäny! )
Tuohon varmaan saisi uuden "hengen" puhaltamalla ja imuroimalla ilmaa koneellisesti puoli vuotta tehostetusti = exra kone, ja sitten normaalisti
Palokunnan pojat mahdollisesti tekevät yhdensortin talkoilla painepesun!
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Homeitiöitä on aina, niistä ette pääse eroon ellette muuta Kuuhun.
Jo homehtuneet ja lahonneet rakenteet pois, kunnon tuuletus ja terveempi rakenne (joka ei ole kostumisarka ja tuulettuu) tilalle. Kysymys on vain siitä, mitä homma kustantaa. Joskus on niin kallista, ettei kannata.
