Sähkönkulutus/vuosi
Jokapaikanhöylä
Eiiiiiihhhh!!!!
Iituliina kirjoitti:Itse odotan mielenkiinnolla, kuinka tuo varaavantakan käyttö tulee vaikuttamaan laskuun. Samoin ensi kesänä tehtätävät seinien korjaukset ja purujen vaihto villaan.
PURUT VILLAAN :?: :!: :evil: :shock:
Oman kokemuksen mukaan purut ovat todella hyvä eriste, KUNHAN niitä vaan lisää painuneiden päälle huolellisesti sulloen ja mahdollisesti yläpohjaan paksummastikin!
Purut kykenee sitomaan kosteutta (juurikaan eristävyyden muuttumatta), villa taas ei. Villa ei myöskään luovuta/siirrä kosteutta ja eristyskyky on mennyttä... villa on myös äärimmäisen herkkä vedolle (eli ei eristä, jos rakenteessa pääsee viima kiertämään) :!:
Suosittelisin siis purujen lisäämistä, sisäpuolisten pinkopahvien korjaamista (imasulku, myös katossa ja lattiassa, ennen kaikkea nurkissa) ja ulkopuolisten tuulensuojapahvien korjaamista.
TOKI jokainen tekee itselleen - tää on vain mun näkemys :roll: :wink:
Ja AINA kannattaa lukea Panu Kailan Talotohtoria, löytyy varmasti kirjastosta. Siellä todella hyviä esimerkkejä ja maalaisjärjellä ymmärrettäviä selostuksia kosteuden, kaasujen, yms kulkeutumisesta puurakenteen läpi - EI SIIS MUOVIA, jota villaeristys tarvii... ja jonka "hyödyistä" puolestaan Kaila kirjoittaa moneenkin otteeseen varsin suoraan :wink:
leenamari
Viesti Kirjoittaja leenamari »
Viikko sitten laitettiin lukemat sähkölaitokselle ja tulos oli seuraavanlainen:
1. Kulutus oli vähän vajaa 15 000 kWh, pudotusta oli tullut reilu 2000 kWh edellisestä vuodesta, mutta viime talvi olikin aika leuto
2 päiväsähkö n. 10 000kWh ja yösähkö 5000 kWh
3. ns. puhaltavat sähköpatterit kaikissa muissa huoneissa paitsi olohuoneessa lattialämmitys ja alakerrassa (sisääntulokrs.) lisäksi 2 tulikiven isoa takkaa
4. neliömääristä en osaa tarkkaa sanoa, talon (rmt vm-50, alkuperäisillä eristeillä) ulkomitat 8x9 joista lämpiminä ala- ja yläkerta, kellari kylmänä. Lisäksi lämmitettiin ulkorakennuksessa yhtä huonetta, koko n. 20 neliötä(jossa asuttu varsinaista taloa rakennettaessa, eli eristetty) ja pientä (n. 4 neliötä) kuistia jossa eristeenä ilma... Lämpötila kuistilla ja ulkorakennuksessa n. + 5 astetta.
5. 2 aikuista ja kaksi lasta
Näin siis meillä, mielestäni ihan kohtuulliset lukemat koska sisältää siis talous- että lämmityssähkön.
A-MM-V
Viesti Kirjoittaja A-MM-V »
Meille tuli tänään aika hulppea tasauslasku.
Vuosikulutus oli jotain reilut 17000 kWh, ja meillä EI ole sähkölämmitystä... Ei olla edes asuttu vielä sitä kokonaista vuotta tässä, talo ostettiin kesäkuussa 06 ja muutto oli joulukuussa 06. Kovan kulutuksen selittää miehen harrastus eli tietokoneet, joita on varmaan useita kymmeniä ja ne on päällä koko ajan.
Jokapaikanhöylä
TÄH?!
A-MM-V kirjoitti:Meille tuli tänään aika hulppea tasauslasku.
Tuohan tekee peruskoulumatikalla 1.94kWh/tunti, siis tuo 17000kWh vuodessa, mut jos se lasketaan siitä joulukuusta, niin... :shock:
Oletkohan nyt ihan varma, ettei jossain ole jotain pielessä? Tuo melkein 2000W jatkuvaa tehoa nimittäin kuulostaa aika uskomattomalta...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Arviolaskutus on siis aina laskettu koko vuodelle, eli tuo 17000kWh on laskennallinen määrä koko vuodelle.
Jos yksi tietokone vie noin 100-450w kuormituksesta riippuen, ja jos joukossa sattuu olemaan palvelinrautaa on kulutus 250w-800w. Niin ei tarvitse kovin monta konetta olla, jotta pääsee tuohon lukemaan.
Toki suurimman osan ajasta kuorma on pieni, mutta kuitenkin aina vähintään tuon 100w verran. Siihen päälle sitten muutama monitori joista jokainen kuluttaa 40w-125w.
Hyvänä puolena tuossa on se, että nuo kyllä talvella myös lämmittävät, joten sitä pääasiallista lämmönlähdettä ei tarvita niin paljon. Mutta toki hieman arvokkaampi tapa lämmittää, varsinkin kun koneet normaalisti ovat yhdessä huoneessa ja lämmittävät vaan sen tuhottoman lämpimäksi.
Meillä ei kulu kovinkaan paljon sähköä viihde-elektroniikkaan, TV+digiboksi vievät toki jotain, videotykki ei vie mitään kun ei ole päällä ja harvoin sitä tulee loppujen lopuksi käytettyä, stereot ovat mallia "en kuluta virtaa kun en ole päällä" ja tietokoneena on yksi läppäri joka on normaalisti minulla mukana töissä ja sen takia melkein aina ladataan töissä, illat menevät akun voimin kun käyttö on aika pientä.
Meni nyt hieman aiheen ohi, mutta kaiken tuon höpinäni välistä kannattaa lukea: "Suurin osa kulutetusta sähköstä muuttuu lämmöksi, joten lämmityskauden aikana tuollainen kulutus ei varsinkaan suorasähkölämmitteisessä talossa ole kovin paha asia. Kesällä asia on toisin kun joutuu pahimmassa tapauksessa sähköllä viilentämään lämpöä pois. Tietokoneet ja viihde-elektroniikka on loppujen lopuksi aikamoisia syöppöjä, samoin isot plasma TV:t jne."
kervinen
Viesti Kirjoittaja kervinen »
Ja-huu, näköjään aika pienellä päästään.
Arviolaskussa 8000 kWh ja risat, suora sähkölämmitys, kaksi tulipesää talossa ja ulkosaunan kiuas & muuripata, joiden kustannukset tankillinen moottorisahabensaa/kuukausi + työt (haalitaan kaikenlaista, trukkilavoja ja muuta). Vaikea arvioida mottimäärää, sauna lämpenee min. pari kertaa viikossa. 15-20m3/vuosi ?
Kaksi aikuista ja kolme lasta.
Vähä on yläkerran rappu irtopatterin varassa holotna, mutta pärjäillään.
Rempatun saunatuvan plussalla pitäminen verottaa vähän ens talvena.
Isä, me ei saada unta kun huoneessa sataa.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Pistetäänpä tännekkin mun aika hurjat yhden henkilön sähkökulutukset. Sähköntasauslaskut syksyisin:
2004-2005: 16705 kWh
2005-2006: 14053 kWh
2006-2007: 11764 kWh (2006 syys-joulukuussa talo oli tyhjillään, osan aikaa älysin laittaa lämmityksen +15:sta)
Tarkoitus on tiputtaa tuota sähkönkulutusta reippaasti, puolet pitää saada pois, tämän kauden tavoite on rikkoa 10000 rajapyykki. Hävettää noin kova kulutus.
Tietokoneet mulla, kaksi kappaletta, noin 100 wattia (mukaanlukien ADSL modeemi) ja 130 wattia (LCD monitorilla), 0 kuormalla. Sammuvat nykyään yöksi, ennen oli 24/7:oops:. Kaikkea muuta pientä kans, mukaanlukien ikkunoiden korjaukset ja ulko-ovien vaihto. Katollekkin olen raahannut lisää purua, tai mitähän lie, jotain purun tapaista tuolta piharakennuksen verstaalta, osassa kattoa ei vieläkään ole senttiäkään puruja.. Yläkerrassa ei onneksi ole sähköpattereita ollenkaan :-D, lämpötila siellä ollut tähän asti noin alakerta-10...-15.
Edit: Meinasi unohtua mun paras sähkönsäästö"projekti", digiaikaan en siirtynyt, joten TV:n käyttö on aika minimissään, eikä ole sitä tikipoksiakaan :-D Lisäksi säästää n. 260€ vuodessa pelkästään lupa- ja kaapelitv-maksuissa. Yli kymmenen vuotta tulikin tuota tv-lupamaksua maksettua..
Jokapaikanhöylä
Tikittömien klupi!
Slyyda kirjoitti:
JEE! Joku muukin on huomannut, ettei määrä korvaa laatua ja että ilman töllötintäkin voi elää :-D Poksit on siis hankkimatta myös meillä :wink:
Todellakin, sepä säästää sähkössä sievosen summan, varsinkin jos vertaa näihin nykyajan laajakuvadigihdtvplasmaihmeaparaatteihin, joissa on muuten parhaimmillaan tehot JOPA 1000W:n luokkaa! :shock:
Moniko oikeesti on tullu kattoneeksi telkkunsa arvokilpeä siellä liikkeessä ennen ostopäätöstä? Sitte koko homma tulee ylläripyllärinä, ku postopoika kantaa sievoisen tasauslaskun... Miettii hetkenkin, telkku pajattaa nurkassa omia aikojaan jopa 10h/vrk ja kokoajan palaa kallista sähköä 1kWh tunnissa... tuo vaikka 300 päivänä vuodessa... :!: :shock:
Tjoo, meilläki tavotteena se kokonaiskulutuksen tiputus sinne alle kymppidonaan/vuosi, tuolla alussa oli siis puhetta pelkästä taloussähköstä, eli siis heinä-elokuussa kun ei ollut lämmitystä päällä ollenkaan... Ei tuo sun kulutus paha ole, lämmityksineen siis, meilläki lämpöjen kera meni kuluneen vuoden aikana noin 15000kWh.
Jokapaikanhöylä
Re: Tikittömien klupi!
Jokapaikanhöylä kirjoitti:
Slyyda kirjoitti:
KORJAUS :!: Tässä olikin kyse sähkön kokonaiskulutuksesta! Erheitä sattuu, hieman samaa asiaa kun puidaan kahdessa eri ketjussa... :roll:
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
No pentele tännehän se ois pitäny laittaa tuo mitä tuli tuonne toiseen osioon arvio oli 15000kWh ja toteuma 8083 kWh
Mittaustapa yleissähkö
Lämmitys suora sähkö/puu takka ja pönttö alakerrassa ja yläällä sitten timo uuni ja keittohässäkkä uuni
kok. pinta-ala n. 100m2 40-luvulla rakennettu hässäkkä
2n hengen talous varustettuna vaihtelevalla määrällä nelijalkasia karvakasoja (tämän hetkinen kertymä 5 ja taitaa jäädä aika vakioiksi jos ei aleta kesällä pistämään kanifarmia että on mitä syödä taas sitten seuraava talvi :razz: )
Sauna ulkorakennuksessa muuripatoineen ja ei sen kummemmin lämmitetä kuin keskimäärin kerran päivässä :-D ...niin ja siis puulla sähkö tuo valon ja se saa piisata
Virheitä tekemällä oppii - tekemään parempia virheitä.
Slyyda
Jokapaikanhöylä kirjoitti: JEE! Joku muukin on huomannut, ettei määrä korvaa laatua ja että ilman töllötintäkin voi elää :-D Poksit on siis hankkimatta myös meillä :wink:
http://www.yle.fi/uutiset/haku.php?acti ... &id=262418
"Siksi onkin tärkeää saada nämä 26 000 kotitaloutta takaisin tv-luvan maksajiksi."
Ihan kuin kansalaisen perusvelvollisuus olisi katsoa tv:tä? :evil:
Nyt reilu kuukausi menny, eikä pahemmin ole ikävä tv:n katselua. Uutiset voi lukea internetistä, dokumenttejä on vähän ikävä, mutta sen sijaan että niitä kahtelee, voi opetella lyömään vasaralla sormeen. Jotainhan aluksi kahtelin tuolta yle:n areenalta, mutta eipä sitäkään ole tullu käytettyä muutamaan viikkoon..
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Nyt menee semmoset 23000 kilowattia vuodessa, sähkösopimuksen kun kävin siirtämässä niin (nätti) neiti sanoi kulutuksen olleen joskus 40000kW vuodessa! :cool:
Puulla lämmitetään niin kauan kun sitä on. Paljon sähköä vie myös pihasauna, jossa lattialämmitys, koska vedensuodatustsydeemit ym. härpäkkeet pitää olla sulana.
Eikä ole edes sähkösaunaa! (onneksi)
Täällä pohojosessa kun on pikkusen pidempi tuo lämmityskausi...Tälläkin hetkellä -5 pakkasta, vaikka kello on jo 10.30 :roll:
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillä viimeisen vuoden saldo 12 000 kW (arvio oli 20 000). 132 neliötä 2 kerroksessa (60 + 50 neliöö + lisäosa 20 neliöö) . rv - 49. asukkeja 2 aikuista + koira.
Suora sähkölämmitys ja alakerrassa viime joulukuussa asennettu tulikiven leivinuuni. Kodinkoneista ja muista vermeistä löytyy "normaalit". Lisänä vielä tupla jääkaappi ja pakastin.
Tänä kesänä asennettiin isover tuulensuojat 45 mm ja ikkunat. Niin ja sauna + ph + khh-eteisrempan yhteydessä lattialämmitys noin 20 neliön alalle ja hetivalmis kiuas. Saapi nähdä, mikä onkaan kulutus tänä vuonna. Tuulensuojat varmaan säästää sähkössä ainakin sen, mitä lattialämmitys haukkaa lisää... :shock: Joopa joo.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
21000 kWh/a mene vaikka pönttöuuni lämpiää talvella päivittäin ja puuhellaikin aika usein. Kiuas lämpiää puulla.
180m2 rak. vuosi 1960 / rempattu ja laajennettu 2005
Noilla lukemilla asukkeja 2 aikuista + 1 lapsi, tällä hetkelllä 2+2.
Ruokoton
Viesti Kirjoittaja Ruokoton »
18500kWh vuodessa.
~95 neliötä lämmintä tilaa kahdessa kerroksessa + ~20 neliötä peruslämmöllä pidettävää ulkorakennusta. 2 asukasta.
Sähkön apuna kiertoilmatakka jossa poltettiin puuta pari kuutiota viime talven aikana.
