kuinka paljon rahaa on mennyt remonttiin?
Rintamamiestaloista ja muusta
mikkomies
Viesti Kirjoittaja mikkomies »
luin vaan rakentajat foorumia ja siellä puhuttiin rm remonteista joihin on mennyt satoja tuhansia euroja :o taitavat käyttää kultaisia nauloja ja timanttisia oven kahvoja! itsellä vaihdettu katto, yläkerta listoja vaille valmis ja rahnaa menny n.15000e josta katon ja työkalujen osuus on n.13500e! joten sisä remonttiin menny noin 1500e vaikka kaikki pinnat tuli uusista materiaaleista ovia myöten!
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Jos teettää kaiken niin maksaahan se enemmän kuin tuplaten. Yks kaveri sai menemään 60k talonsa remonttiin, ei ollu rmt mutta vanha torppa kumminkin. Lauteet tuli mittatilaustyönä jostain pajalta ja maksoi 8000+€. Ziisus. Pelkät lauteet! Itseasennus.
Äkkiä se 100k tolla systeemillä menee.
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Eihän täälläkään oo mennyt "vasta" kuin vajaa 15 000€. Ja tehtynä 4 huonetta lattiasta kattoon sisältäen keittiön kaapiston. ja just sain katon tehtyä.
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Labyrint64
Halvemmallakin olisi varmasti selvinnyt. Mutta kun taloa tehdään omaan käyttöön niin kaiken pitää olla hyvää ja laadukasta. Ei mitään pröystäilyä mutta lattia pitää olla oikeaa oikeaan paikkaan.
Kun etsimme taloa ostovaiheessa niin tuli nähtyä jos jonkinlaista viritystä ja karsein oli vanha rmt jossa seinät oli mineriittiä. Olin tutkinut mineriitin maalausta ja monesta suuntaa sain kuulla että maalin pysyvyydestä ei ole mitään takuita. Ko. talon maalipinta oli tulenuusi. Nurmikolla näkyi vielä maaliroiskeita. Sisään päästyä näytti talo todella mukavalta. Uusi keittiö ja kaikki huoneet oli siistin näköisiä. Kuitenkin kun kävi asiaa tarkemmin tutkimaan niin keittiön kaapiston listat eivät osuneet toisiinsa, joka paikassa oli laminaattia ja laminaatti notkui pahasti. Yläkerran lattiat oli mielettömän vinot, jne... Kun avasin erään oven otti oven alareuna lattiaan kiinni ja jätti naarmun joka paljasti että ovea ei oltu lattian asentamisen jälkeen avattu kertaakaan. Talo oli rossipohjainen ja lattiat mielettömän kylmät jopa kesällä.
Talo oli siis laitettu myyntikuntoon eli pinnat uusiksi mutta ei oltu viitsitty oikaista yläkerran lattioita, tehdä kunnon pohjustusta laminaatille tai lisäeristää rossipohjaa. Jäi oikein paha olo seuraavia ostajia ajatellen. Itsekään ei olla mitään ammattilaisia mutta nyt osaisi jo katsoa myytäviä taloja hieman eri silmällä kuin ennen. Moni perhe ostaa ensimmäistä omakotitaloaan ja hämääntyy uusiin pintamateriaaleihin. Kuitenkin tärkeää on myös pohjatyöt jotka oman kokemuksen mukaan vie rahaa ainakin yhtä paljon kuin pintojen uusiminenkin. Plus että vie aikaa viisi kertaa enemmän kuin pelkkien pintojen laitto.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Labyrint64 kirjoitti:Itsekään ei olla mitään ammattilaisia mutta nyt osaisi jo katsoa myytäviä taloja hieman eri silmällä kuin ennen.
Tämä oli itselläkin yhtenä perusteena kun taloni ostin, ensiksi pitää harjoitella :-D
