vesijohdosta toisinaan kuuluva kolina
mistähän voisi johtua pauke tai kolahdus toisinaan vesijohdosta(yleensä kylmää vettä hanaa sulkiessa) olen seurannut alakerrassa pauketta mutta en osaa paikallistaa sitä mihinkään! kattila ja venttiilit uusittu 2004(oli hiljaista pari vuotta kattilaremontin jälkeen, mutta alkanut taas) kupariputket on vuodelta1973. onko kellään kokemuksia?
- rautarunnari
itse ostin uuden astianpesukoneen, joka ottaa vettä jotenkin oudosti, eli lyhyitä purskeita nopeassa tahdissa. tuntuu, että astianpesukone ja pyykinpesukone sulkee vedenoton niin nopeasti, että se aiheuttaa putken kolinan, jos se jossain on löysällä.
nyt ollaan viskin kanssa samoilla linjoilla....
Putket löysällä joo. Joskus ne voi kolistella seinän sisältäkin kun kiinnikkeet unohtuneet kun "ei ne sieltä seinästä näy". Näkyvät linjat nyt ainakin voi tarkistaa ja jos vielä kolisee niis sitten miettii lisää.
Rautakaupassa näin jonkun härvelin myytävänä jonka pitäisi putkistoon asennettuna vaimentaa noita kolinoita. En tiedä toimiiko.
shit happens
Joku vesihana tms. voi rakenteensa ansiosta aiheuttaa paineiskuja verkostoon. Erääseen -80 luvun taloon vaihdettiin uudet vesihanat ja ongelma poistui sillä. Tosin sitä ennen ehdittiin vaihtaa putkimiehen neuvosta myös vessanpyttyjen sisuskalut, millä ei ollut asiaan mitään vaikutusta.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
Oikeastaan kaikki yksiotehanat aiheuttavat paineiskuja, tuollaisen kun saa suljettua niin nopeasti. Meillä tosin on keittiössä uusi Moran hana jossa on paineiskuvaimentaja, joka toimii kohtalaisen hyvin.
Varmaan tosiaan joku putki irronnut kiinnikkeistä, tai sitten verkoston ylipaineventtiili on jumissa (kannattaa tsekata). Se on sellainen punainen pyöreä nuppi jossa lukee päällä luultavasti 10 bar. On pannun luona käyttövesiverkoston putkissa...
Pauke liittyy pohjimmiltaan siihen, että putkissa on melkoinen massa materiaa liikkeellä ja tuolla massa tietty kineettinen energia: äkkipyssäys tietenkin hiukan paukauttaa.
Putkarin kertoman mukaan pieni putkien halkaisija ja yksioitehana on yhdistelmä, joka helposti paukkuu. Sikäli loogista, että pienessä putkessa vedellä on suurempi virtausnopeus (ja siten suurempi liike-energia). Kertoi rakennelleensa vanhoihin kerrostaloihin monet vaimentimet paksusta, kiepille kierretystä kupariputkesta.
Aivan kuten Whisky sanoi, kannattaa omassa talossa käydä kiinnittelemässä putket siellä missä suinkin voi - kerrostaloissa tuo naapurin puolelle meneminen onkin sitten hieman hankalampaa...
Meillä paukkuu autotallissa, vesimittarin jälkeen, 22mm kupariputki. Välillä kolauttaa aika lujaa kun joku iskee hanan kiinni tai pesukoneen mangneettiventtiili katkaisee veden tulon. Se johtuu vain tuosta vesimassan liike energiasta ja äkkipysäyksestä. Putki on todella hyvin kiinni, ei heilu eikä vapise.pvalila kirjoitti:Pauke liittyy pohjimmiltaan siihen, että putkissa on melkoinen massa materiaa liikkeellä ja tuolla massa tietty kineettinen energia: äkkipyssäys tietenkin hiukan paukauttaa.
Jokapaikanhöylä
Takaiskuventiili
Meillä tuo kolahdus kuuluu wc-pönttöjen säiliön täytyttyä, pyykinpesu - ja tiskikoneiden vedenoton sulkeutuessa ja kylmävesihanan nopeasti sulkiessa. Kyseessä on takaiskuventtiili siinä vesimittarin kohdalla. Myös varaajasta löytyy moisia klonksuttajia, kaipa ne vaan iän myötä alkaa paukahtaan sulkeutuessaan... Ilmeisesti asiaan vaikuttaa myös se, että osa putkista on muoviputkea ja osa kuparia. Muoviputki antaa herkemmin periksi paineenmuutoksille ja aiheuttanee näin voimakkaamman "takaiskun" sinne mittarinpuoleiseen päähän... Tähän olen 1,5v kuuntelun perusteella päätynyt
- Tuulenhovi
Meillä kolisi putket (ei siis yksittäinen kolahdus, vaan jatkuva kolina), kun päästi hanasta kuumaa vettä. Johtui siitä, että yläkerran wc:ssä oli viallinen hana. Se oli sellainen vanhahko hana, jossa mustat kääntönupit, toiselta puolelta säädettiin lämpö, toiselta avattiin hana. Näissä kuulemma yleinen vika. Ja siis kolina syntyi mitä tahansa hanaa missä päin taloa tahansa kuuman puolella käyttäessä. Korjaantui täysin, kun viallinen hana uusittiin.
Kokonaan tuota ei voi estää. Ylipaineventtiili tuon osittain hoitaa, se toimii jousena putkistossa ja päästää paineen ulos, eli tulee muutama tippa vettä.Akuankka kirjoitti:Vielä semmoinen kommentti että kannattaa se paineiskun estäjä härpätin laittaa asap. Olen kuullut että paineiskut rasittavat varsinkin vanhaa putkistoa ja juotosliitoksia aika paljon.
Pesukoneet, tiskikoneet ja WC pytyt ovat tosiaan nuo pahimmat kolisuttelijat. Niissä kun on magneettiventtiili joka napsauttaa veden todella äkäisesti katki.
Jos veden paine on turhan kova (kunnallisessa) niin paineenalennusventtiili tuloon on hyvä hankinta.
