Jos se ei ole hiiri, niin mikäs se sitten on?!
annih
Viesti Kirjoittaja annih »
Tuo meijän vessa. Hitto.
Ei riitä, että se on pieni ja nuhjuinen, vielä pitää olla semmoinen vaiva, että yhteen nurkkaan ilmestyy koko ajan pienen pientä purua tai jotain puisevaa silppua :twisted:
Siitä nurkasta menee joku putki ylös (ilmanvaihtoputkiko lienee vai mikä, mie näistä niin ymmärrä). Kaakeleiden ja putken välissä jonkunlainen reikä, josta silppu ilmestyy.
Jätettiin yöksi juusto lattialle. Tai no kaksi yötä se on jo lojunut. Luulis, että jos siellä rapeltaa hiiri, niin juusto olisi sen vattassa eikä vessan lattialla homehtumassa?
Mikä siellä oikeen voi olla?
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Jostain luin joku aika sitten, että juusto ei oikeasti olisikaan hiiren herkkua. Leipäpala voisi toimia.
kapeorama
Viesti Kirjoittaja kapeorama »
se putki on varmaan viemärin tuuletus ja ne purut ovat välikatosta tippuvaa eriste purua, käy konttaamassa vintillä, tai jos vessa on keskikerroksessa niin purut tulevat sieltä katosta samalla tavalla.
liuhu
Viesti Kirjoittaja liuhu »
tuosta juustosta,että kyllä kelpaa ainakin meillä.
viikon sisällä oon lutalla noita pyydystänyt 6kpl roskakaapista.
pari ensimmäistä jäi hyvin loukkuun,mutta sitten alko juustot häviään ilman saalista...viekkaita otuksia :-)
no teinpä jekun ja ujutin surrilangan juuston läpi ja "köytin"sen kiinni.
johan oli jäänyt kaksi kiinni yön aikana.
mutta toissa iltana emäntä alko huutamaan,että nyt on kiinni ja se pitää mahotonta ääntä.menin katsomaan ja siinähän se rimpuili ja sätki kuristusotteessa.pakko oli vääntää tuolta pieneltä otukselta niskat,että ei kärsi :cry:
mutta siihen loppu meikäläisen saalistaminen kun katso niitä pyöreitä silmiä ja pyöreitä korvia.(nätti otus)
hommaan karkottimen ja heitän nuo lutat roskiin!
aluksi luulin,että se on kerralla selvä,mutta nyt näin kuinka siinä rimpuillaan ja kidutaan....jouni hynysen sanoin>kait mussa sen verran sitä kettutyttöä on :-D
Maiju
Viesti Kirjoittaja Maiju »
liuhu kirjoitti: mutta toissa iltana emäntä alko huutamaan,että nyt on kiinni ja se pitää mahotonta ääntä.menin katsomaan ja siinähän se rimpuili ja sätki kuristusotteessa.pakko oli vääntää tuolta pieneltä otukselta niskat,että ei kärsi :cry:
:shock: :shock: :shock: En siis ole turhaan kertonut meidän isännälle, että meille ei tule yhtään loukkua.
Muistelin tuossa juuri kuinka pikkutyttönä siskoni kanssa meidän mökillä hiiriä syötettiin, äiti ei oikein tykännyt :?: kumma tyyppi
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Itse pyydystin aikoinaan kahdeksan hiirtä rivarin yläpohjasta semmosella rottagiljotiinillä ja juustolla. Takaan, että siinä ei hiiri kidu...
Hiiret pitää kyllä aika perkeleellistä meteliä ravatessaan esim. yläpohjassa. Luulisi - ja niin minäkin luulin, että siellä olis vähintään rottalauma. Mutta harvemmin rotat yläpohjaan menevät.
annih
Miussakin kettutytön vikaa on välillä turhankin paljon, siksi meillä kateltiin pelkällä juustolla, että hiirikö mahtaa vipeltää. Loukkuja tahi myrkkyjä en armahan ruostekattomme alle huoli. Paitti kai sitten, jos hiiret alkaa vuokraa vaatimaan tai muuten nenille pomppimaan.
Mutta niistä hiiren pitämistä äänistä. Ei rapinan rapinaa. Ja kun se juustokin vaan järkähtämättä paikallaan pysyy (ens yöksi laitan leipäpalan varuilta, jos sattuu olemaan nirsompi kulinaristi), niin ehkä se kertyvä purukasa on sittenkin jotain muuta. Ehkä niitä tosiaan tippuu vaan ihan issekseen?
Mutta eihän se mikään tupajumi tms. voi olla? Tai siis kai se ny voi, mutta milläs sen varmistaisi (juustolla lienee turha kokeilla)?
Siellä vessassa haiseekin välillä kovasti vääränlaiselle. Erilaiselle, kuin isännän käynnin jälkeen siis. Hirveän vanhalle, mynnylle. Hajulla ja näillä puruilla ei varmaan ole keskenään tekemistä?
Äh, joku päivä kyllä räjäytän koko vessan ja joku saa tehä toimivan. Sellaisen, mihin mahtuu peruuttamattakin.
OlgaK
Purua seinän vierellä
Viesti Kirjoittaja OlgaK »
.. putoilee meidänkin välikatoilta. Seinien vieristä varisee pikkuhiljaa varsinkin palomuurin kohdalta. (mm. vessassa )Lapsen sänky oli juuri siinä ja purua sai kopsutella ressun lakanalta vähän päästä.
Kaikenlainen kopsuttelu yläkerrassa tiputtelee korostetusti.
Pitänee lisätä joskus purua/puhallusvillaa ettei ole tyhjää täynnä. Tai teipata muurin ja katon väli listan alta. Siellä on sanomalehteä ja alumiinipaperi (huom. liki 60v. sitten laitettu! Ihmettelen mihin kaikkialle sitä on ollut varaa levitellä.) purun alla. Ja laudoitus ennen vanerilattoa.
Krisse
rautarunnari
joo, veikkaan minäkin, että kun yläkerrassa rymistellään, niin se pudottelee puruja tuuletusventtiilin ympäriltä. meillä niitä puruja putoilee vain kun tuuletusluukun venttiiliä pyörittää liian nopeasti :lol:
Cimbe
Ämpäri
Viesti Kirjoittaja Cimbe »
Meillä on noita hiiriä runsaasti, kun tuo talo on ollut tyhjillään lähes 10 vuotta. Esimerkiksi leivinuunin alla/takana on yhdyskunta ja lisäsiiven yläpohjassa...
Paras keino otusten hengiltä saamiseksi on ollut ämpäri, johon on laitettu pari pullanpalaa syötiksi. Tietenkin viritykseen kuuluu myös lauta, jota pitkin hiiret pääsee kattomaan ämpäriin. Ylös eivät sitten pääsekkään muovisia reunoja pitkin.
Ihmeellistä on se, että miten niitä hiiriä voi olla kolmekin yhden yön aikana nalkissa? Esim tänä aamuna oli näin.
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Laita vettä ämpärin pohjalle.
pelkka
Re: Jos se ei ole hiiri, niin mikäs se sitten on?!
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Suklaasta ne tykkäävät.
Kävin joku talvi rapinaan kyllästyneenä netistä (sikamaisesti) katsomassa lemmikkihiirten ja -rottien hoitopalstoilta että millä niitä hemmotellaan, nämä kotoiset lajini kun eivät huolineet juusto- tai leipäsyöttejä. Uhrasin osan iltasuklaastani, ja vot! johan alkoi räpsyt soida. Jogurtilla päällystetyt rusinat tekevät myös hyvin kauppansa.
pelkka
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Porkkanakin kuulemma kuuluu niiden herkkuihin... :shock:
Mutta meillä kyllä kelpasi juustokin, kun auton hanskalokerosta yhden kiinni saimme.
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Meilläkin tuo suklaa on osoittautunut varmaksi herkuksi, juustot jäivät kuivettumaan. Ainoa ongelma on, että mä kerkeän usein syödä ne suklaat itse ennen kuin isäntä saa ne tällättyä loukkuun, hyvä etten pahimmissa suklaanhimoissani hae niitä syöttejä sieltä loukusta :-D :oops: .
Mutta tuo ämpärikikka ei kyllä meillä toiminut. Viime talvena yksi suloinen kotihiiri meillä mellasti ja nakersi kaikkea ruokaa, mikä keittiössä sattui esille yöksi jäämään. Koska musta noi pikkuiset kotihiiret on somaakin somempia ja tekevät suhteellisen vähän tuhoa niin en halua niitä murhata. Meidän metsähiirille sopivan kokoisiin Giljotti-loukkuihin nuo söpöliinit ei onneksi menekään, saavat suklaat niistä järsittyä ilman että loukku laukeaa.
Ajateltiin sitten kuitenkin hankkiutua eroon alivuokralaisesta lempeästi ja kokeiltiin tuota ämpärikikkaa. Muutaman yön jälkeen oli pakko todeta, että kaveri kyllä tipahti ämpäriin, mutta oli niin hyvä hyppäämään, että pääsi sieltä myös pois. Syöttejä oli nimittäin nautiskeltu ämpärin pohjalla antaumuksella, mutta hiironen oli hävinnyt. Hommaattiin sitten luontokaupasta sellainen elävänäloukutushäkkyrä ja se sitten toimi, heti ekan yön jälkeen kaveri oli nalkissa. Söpö kuin mikä! Käytiin sitten laskemassa se vapauteen muutaman kilsan päähän yhden navetan tienoille, että pääsee takas lämpöiseen.
Myönnetään, että vähän pasifistimeininkiä, mutta kun ne on oikeasti niin söpöjä! Ne isommat roikaleet, metsähiiret, kyllä kokee meillä sen kovemman kohtalon, mutta niidenkin kärsimyksiä haluttiin vähentää hankkimalla tuo giljotti-loukku http://hokkiplast.fi/loukut/finnish.php, jossa kitumaan jäämisen mahdollisuus on aika hyvin pois suljettu verrattuna perinteisiin lossiin. Lisäksi niiden kanssa ei synny sitä verisotkua, mitä perinteisillä välillä tulee, kun se ei raatele "uhria".
pelkka
Joo, noi Giljotit on parhaita. Saa "homman" suoritettua mahdollisimman "siististi", eli ei tarvii tahria omia käsiään vereen.
Vanhanaikaiset räpsyt on myös hyviä, mutta niihin eläinparka usein takertuu nenästään / tassustaan / jalastaan ja on karmeata kuunnella sitä sätkimistä ja hyppimistä yläpohjassa kun eläin kituu. Toi Giljotti ohjaa eläimen satimeen niin että niska katkeaa oikealta kohdalta saman tien.
On mullakin semmoinen pasifistiloukku, ite duunattu. Sekin on hyvä.
Ja sitten on semmonen, saisinkohan siitä kuvan otettua, mikä on tosi kehno, siis todella. Tulee lähinnä mieleen 60-lukulaiset "monot kiinni suksiin" -systeemi.
pelkka
