Makarin pieni pintaremontti
Mittari
Viesti Kirjoittaja Mittari »
Osa 1
Tässä pieni alkovin remppa. Kyseessä on alunperin joskus 70-luvulla käyttöön otetusta vintistä. Jotenkin oli sellainen kutina, että kaikki ei ole mennyt silloin ihan kaikkien taiteensääntöjen mukaan. Ei ollutkaan mutta onneksi mitään vaurioita ei ollut syntynyt. Kommetteja!
Entinen rakenne katossa: huokolevy, raakalauta, pahvilaatikoita, lasivilla suoraan ruoteista vasten. Ikknaa vasten 2 uretaanilevyä. Väri mahtava!
Liitteet
Eristepaksuutta lisäsin 2x5 tuuman lankuilla. Vinolautaa vasten ilmansulkupaperi.
Vinolaudoitusta vasten on jäänyt paperi laittamatta. Vaikka ruodelaudat olivat osin mustia, olivat ne kovaa puuta. Valkoinen väri on laastijäämiä. Luultavasti alunperin laudat ovat toimineet valussa. Osin katon eristeenä ollut myös purua. Ei tuuletusrakoa mutta onneksi räystään alustaa ei oltu tukittu laudalla tms. Ilma on siten päässyt vähän vaihtumaan.
Mittari
Re: Makarin pieni pintaremontti
Osa 2
Liitteet
Kattoon paperin alle myös huokolevy lisäämään eristystä.
Seinän rakenne tässä: havuvaneri, ilmansulkupaperi ja selluvilla. Vanerin päälle tulee vielä huokolevy. 70-luvulla poistetun palkin tilalle laitoin uuden.
Kattotuoleihin kiinnitin 2x2 tuuman rimat, joihin taas 12 mm tuulensuojalevyt. yläjuoksun ja levyn välin tukin laudalla ja tilkitsin pellavariveellä.
Mittari
Osa 3
Liitteet
Kylmää vinttiä vasten olevaan väliseinää ei ollut tarkoitus uusia mutta kun paljastui miten se oli tehty niin...
Mittari
Osa 4
Liitteet
Lattiaan tuli 33 mm mäntyponttia. Paksuus kannattajien ison välin vuoksi.
Lsitoja vaille valmiina. Juniori hakkasi heti yhden seinän kohdan listan pätkällä ruvelle.
?keskellä kämmentä
Meillä on samanlainen...
Siis vielä avaamatta...
Apua, mitähän sieltä löytyy...
Hyvä, että teillä juniori viihtyy :wink: :lol:
Hianoltahan se uus näyttää
ja on varmaan mukava tietää, että sillä nurkalla on nyt asiat kondiksessa!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Sama projekti olis täällä edessä mutta pintana kyprok ja jotenkin arvaan että alta löytyy lasivilla ruoteissa kiinni.
Toivottavasti ei oo ylläreitä, tuo onkin ainoa kohta josta voi sellainen olla. Edellisen insinööriomistajan kättenjälkiä saa tosin myös paikata pesuhuoneremontissa, purkuun menee koko roska.
Hyvin tehty! Vaneri lujittaa todella hyvin näitä, anteeksi vain, huteria talojamme. Siihen on helppo ripustella vähän painavampiakin juttuja ilman erikoiskiinnikkeitä, eikä ihan pienistä juniorin iskuista tule reikää seinään :-)
Minusta tuosta on hyvä jatkaa.
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Mittari, laitoitko myös vinokatto-osuudelle selluvillan kotelopuhallettuna? Millainen homma oli ja teitkö itse vai teetitkö?
Kiinnostaa senpuoleen kun itsellä samanlainen homma edessä.
/tame
Mittari
Kaikki villat laitoin käsin ja kaikki on selluvillaa, ei levytavaraa. Kattoon olisin muuten laittanut levyt (esim. Vital) mutta kun kattotuolien välit eivät todellakaan ole millään K60 mitoituksella tehty. Ei kyllä mikään muukaan paikka.
Seiniin yritin ensin puhaltaa villan kuivana mutta kun parin pölläyksen jälkeen en nähnyt kämpässä mitään ja suurin osa villoista lensi minne lensi niin pistin villan vanerilla tukien käsin.
Kattoon laitoin ensin alemman paperin vaakasuoraan niinkuin kuvassa ja pistelin käsin villoja kattotuolien väliinsen sen mikä meni (kuva rakenne3). Muistaakseni tuin alapuolen jollakin vanerin palalla, ettei paperi repsahda villojen painosta. Sitten laitoin toisen paperin osaksi kiinni ja lisäsin villaa taas. Paperia laitoin kiinni villan lisäämisen mukaan. Sitten huokolevyt, koolaus ja viimeisen lisäyksen tein yläkolmiosta tunkemalla hirren ja tuulensuojalevyn välisestä noin 5 cm aukosta laudan tai riman pätkällä. Meillä ylhäältä pauhaltaminen ei olisi tämän kapean välin takia onnistunut ja siksi toimin kuten toimin. Eikä puhalluskoneen putkikaan olisi yltänyt katolle.
Jälkikäteen ajatellen olisi ehkä pitänyt tehdä koko homma kahdessa osassa siten että paperointi, levytys, koolaus ja eristys ensin vaikka 3/4 pituudelle katosta ja sitten viimeiselle neljännekselle erikseen. Ei olisi tarvinnu pelätä, että villat ja paperit rojahtavat lattiaan. Levyyn tosin tulee ylimääräinen sauma mutta jos huokolevyä ei tarvitse laittaa niin tätäkään ongelmaa ei ole.
?keskellä kämmentä
Tulevaisuuden varalle esittäisin muutaman kysymyksen:
Mistä ostit 33mm lattialaudat?
Hinta?
Tuliko vinoon kattoon noi pysty laudat (joiden päällä vaaka laudat, joiden päälle kattopanelit)
siksi, että varsinaiset koolingit niin harvassa?
Vai oliko joku muu syy?
Siis miks kattopanelien taakse jäi ilmatila?
Ja vielä henkilökohtainen kysymys:
Onko teillä talon piirustuksissa tuo laajennus 70-luvulta,
vai onko se tehty ihan "omalla luvalla" aikoinaan...
Anteeksi uteliaisuuteni :oops:
...mutta kun tosiaan aikas samanlainen meillä...
Mittari
Laudat ostin paikallisesta höyläämöstä. Kaverilla sattui olemaan raaka-ainetta hieman yli tarvitsemani määrä. Hintaa ei oikein voi vertailla. Olisiko realistinen hinta tällähetkellä 50€/neliö? Ristikoolauksen tein, koska kattotuolien väli oli suuri ja oli tarkoitus vetää osa sähköistä katon kautta. Ja jos joku aikoo ottaa mallia tästä niin pitänee korostaa, että en ole rakennusalan ammattilainen.
Mittari kirjoitti: en ole rakennusalan ammattilainen.
Mitä maailma on tainnut menettää :(
?keskellä kämmentä
Meni kyllä täälläkin ihan ammattilaisesta!
Kiitos hintatiedostakin!
