Alakerran sauna - uusiminen ?
JoKe
Viesti Kirjoittaja JoKe »
Elikkä vanhan saunan paneelit purettu rivinteeraukseen asti alakerrasta ( kolme kerrosta paneelia). Nyt pitäisi alkaa rakentamaan uutta eli kuinka tästä edetään eteenpäin. Ehdotuksia on tullut monia mm. styroksi rivinteerauksen päälle ja sitten tinapaperi ja paneelit tai villa ja tinapaperi ja paneelit ? Olisin kiitollinen kaikesta neuvosta ja kommentista. Saunassa ei ole minkäänlaista lämmitystä ja eristettä tarvittaisiin.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
minun neuvoni - ja lue suodattimella, koska periaatteessa suosin saunaa piharakennuksessa eikä kellarissa...
kellarisaunassa pitää 1. estää kosteuden siirtyminen muualle taloon ja 2. huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta saunan kuivattamiseksi ja löylynautinnon takaamiseksi.
näitä on vaikeaa toteuttaa millään muulla tavalla kuin rakentamalla saunaosasto niin, että seinät, katto ja lattia vesi- ja höyryeristetään omaksi paketikseen. seinärakenteen pitää myös päästä tuulettumaan ja kuivumaan vanhan pinnan osalta. ilmanvaihdon takaamiseksi pitäisi laittaa koneellinen poisto, joka saunomisen jälkeen kuivattaisi saunan.
rakenne voisi yksinkertaistettuna esim. olla vanhasta seinästä alkaen: koolaus ja tuuletusrako(50 mm), eriste, höyry-ja vesieristys, paneeli. löylyhuoneesta koneellinen poisto suoraan ulos, tuloilmanotto sekä puku-, pesu- että löylyhuoneessa.
sähköinen lattialämmitys ei vie paljoakaan lattiakorkeudesta ja auttaa tilan kuivumisessa. eristeissä on vaihtoehtoja, joissa höyrysulku on jo mukana (sauna-satu jne.): tapoja toteuttaa em. systeemi kyllä riittää.
ja minusta kannattaa panelit jättää käsittelemättömiksi: tällöin mahdolliset ongelmat näkyvät pikemmin...
Veskutin
Viesti Kirjoittaja Veskutin »
Jmattis kirjoitti:
Tarkoititko vanhasta seinästä eteenpäin : koolaus jonka sisään ei tulisi eristettä, eriste ilman koolausta, sitten mahdollinen alumiinipaperi, ei ollenkaan ilmarakoa ja paneeli?
Minä olen 20 vuotta sitten tehnyt tällä tavoin ja on toiminut. Yksi seinistä on kuitenkin vain ulkoseinä jossa on ikkuna.
Betoni/tiiliseinä, jonka päälle olen tehnyt 4 tuuman koolauksen jonka sisässä on eriste. Alumiinipaperi, tuuman vahvuinen tuuletusrako ja paneeli jonka olen käsitellyt kerran Sasu saunasuojalla.
maanma
Pitkään kestänyt rakenne
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä oli purettaessa ratkaisuna kellarin betoniseinässä ja riviteeraukseen kiinni oleva (valkoinen)villa, jonka päällä 2 kerrosta paneelia. Paneelit oli poistettaessa 20mm tervettä kuusta - suihkun kohtaa lukuunottamatta. Suihkun kohdalta alempi kerros oli lahonnut ja korvattu päälle naulatulla, joka oli kunnossa.
Talossa on ollut kunnan vesi vuodesta -67 ja purku oli 2003. Suihku oli arviolta tuolta ajalta.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Eikö kylmää rivinteerausta vasten oleva tuuletusrako kerää kondensaatiovettä ja lahota koko rakennetta? Eristys ilman rakoa kuulostaa minusta paremmalta, kuten edellisessä viestissä.
JariS
Viesti Kirjoittaja JariS »
Itse laitoin suoraan rivinteeraukseen,sekä kattoon sauna-sadun.Säästyi tilaa sekä tuli höyrynsulku samalla.Tulevaisuus näyttää kuinka toimii.
Tiilirivinteeraus on varsin hyvä rakenne ja rivinteerausta ei pidä poistaa.
Myöskään rivinteerauksen taakse ei pidä kierrättää kosteaa sisäilmaa, kondenssiongelmat ovat sen jälkeen lähes varmoja.
Seisova ilma ulkoseinän ja rivinteerauksen välissä toimii myös eristeenä.
Kuitenkin kellarirakenteita muutettaessa asuinkäyttöön on järkevää operoida aluksi ulkopuolelta ja lisätä läämmöneristystä sinne.
Uusi kotitaloustyön verovähennysoikeus 2300 € henkilöltä auttaa jo melkoisesti kustannuksissakin ja useinhan perheessä on vähintään kaksi veronmaksajaa, jolloin summa tuplaantuu. Lisäksi vähennyksen työstä voi tehdä vielä joka vuosi.
jmattis
kotitalousvähennyksen enimmäismäärä remonttikuluista on kyllä edelleen 1150/ henkilö, eli puolisoilta (myös avo- yms.) tuo 2300 vuodessa.
tuo korotettu 2300 € koskee kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä...
tarkistusta varten
http://www.vero.fi/default.asp?article= ... nguage=FIN
(offtopic mutta ettei joku innostu liikaa)
