Ilmalämpöpumppu...... suosittelen
kviilto
Viesti Kirjoittaja kviilto »
Tätä juurikin hain, eli siis lupa tarvitaan sen asentamiseen. Selvä.
On tuossa kasassa äijiä ja ämmiä sähkäriä, putkimiestä ja LVI-insinööriä, mutta jos tuollainen lupa vaaditaan niin yksikään ei ole käypä siihen hommaan.
Täytynee siis ottaa asentaja siihen pakettiin niin käy ilmeisesti kivuttomammin ja tulee ainakin hyvää jälkeä.
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
kviilto kirjoitti:Täytynee siis ottaa asentaja siihen pakettiin niin käy ilmeisesti kivuttomammin ja tulee ainakin hyvää jälkeä.
Tuo nyt ei valitettavasti ole itsestään selvää. Eräs tuttavapariskunta laitatti taloonsa tuollaisen(ei rintsikka) ja asentajat porasivat reiän putkia varten tiiliseen väliseinään sillä seurauksella, että tiilisaumat aukesivat todella rivon näköisesti. Toisekseen jatkoivat kondensivesiputken teippivirityksellä, josta aiheutui pieni vesivahinko juuri asennetulle laminaattilattialle. Noh korvauksista päästiin lopulta sopuun, mutta harmittaahan tommonen silti, kun tosiaan osaavat ottaa kovan hinnan noista asennushommista.
Ystävällisin terveisin Mize
Hippula07
Re: Ilmalämpöpumppu...... suosittelen
ILP on hurissut nyt 4 kk => 1100 kWh. Lisäksi eilen tuli vuosi täyteen talossamme ja otin sähkölukemat ylös. Yhteensä 10052 kWh, josta yötä 6000 kWh ja päivää 4000 kWh. Talvella lämmitettiin päivittäin pienellä pönttöuunilla. Talon ulkomitat 8.3 m x8.3 m kahdessa kerroksessa + pieni kellari.
- Antti
Alma
Viesti Kirjoittaja Alma »
Mietinnässä olis ILP mökkiin lisätä. Mutta sen paikka on vielä mietinnässä, ja kävipä aikomuksessa sellainenkin että jos sen laittaisi kellariin.
Siis - kellarissa on suoralla sähköllä lattialämmitys, joka arvatenkin nielee ison osan koko mökin sähkölaskusta. Ja oletetusti sieltä vois lämpöä nousta ylempiinkin kerroksiin. Kellari on siis aikalailla asumiskäytössä ja lämmöllä.
Jos tässä rikastutaan, niin saatetaan laittaa kaukolämpö yläkerroksiin, mutta kellariin sitä ei tuskin kannata lisätä, huonekorkeuden takia. Ja muutenkin lattiat on ihan hyvät ja uudenpuoleiset.
Kysymys on siis että onkohan kukaan laittanut pumppua kellaritilaa lämmittämään? Onkos suunnitelmassa järkeä?
-Alma
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tulossa on mitä todennäköisimmin ensi talveksi.
Paikka on jo suunniteltu kellarissa sisäyksikölle sekä ulkona ulkoyksikölle, ainoa proplematiikka on kondensiovesiputkelle. Sitä ei sinänsä tarvitse kun ei käytä viilennystä käsittääkseni, lorottakoon sitten lattialle jos joku vahingossa kääntää viilennyksen päälle. Ulos sen tietty sais kun kaivaa sille pienen kivipesän kun se on maata alempana. Asennuksesta ei muuta miettimistä enää olekkaan. Taidan omani ottaa ultimatelta sellainen valmiiksi ilmattu halpamalli, ei sen tuolla kellarissa kummonen tartte olla.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
HillyMan kirjoitti:Taidan omani ottaa ultimatelta sellainen valmiiksi ilmattu halpamalli, ei sen tuolla kellarissa kummonen tartte olla.
Osta mieluummin laadukkaampi, et ainakaan kadu myöhemmin. Hyvää ei halvalla saa.
HillyMan
Ei se halpa ole tuokaan ainakaan mulle mutta jos pitää valita että tuo ultimaten halvin tyhjiöity tai ei ollenkaan niin jotenkin luulen että tuo ultimaten on parempi vai? :roll:
Se on vaan niin helppo sanoa että kun paat tonnin lisää niin saat paremman, mistä sen tonnin saa jos sitä ei ole.
Tai toinen vaihtoehto tietysti on että tingin kellarin remontista laatoista ja sen semmoisesta, mieluummin sitä pesis ittensä laatoitetussa pesuhuoneessa.
Jokainen joutuu nämä budjetti asiat tekemään ja itse päädyin tilanteeseen että joko halpa ilpo tai ei ollenkaan.
?keskellä kämmentä
Niinpä, ja jos oliskin, nin sille olis monen monta paikkaa... :?
No, eipä niillä alkuperäisilläkään rakentajilla tainnu olla ylimääräisiä tonneja rakentamiseen laittaa... :-D
Alma
Pumppu saattaa sinne kellariin tulla... Vielä pitää miettiä että mikä ois hintaluokka. Kalliit on kalliita ja rahalle olis aina käyttökohteita enemmän kuin sitä rahaa... No, onneksi on koko kesä aikaa tuumia ja säästää (muka). :wink:
-Alma
Putkimiess
?keskellä kämmentä kirjoitti:
Joskus kannattaa sitten odottaa ja säästää niin että se tonni on taskussa. Huonoa ei koskaan kannata ostaa. Ja hinta korreloi hyvin vahvasti huono-hyvä-akselin kanssa.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Meillä on nyt puhissut kuukauden vajaa kaksi vuotta panan 9ekeb eikä mitään ongelmia ole ollut vaan päin vastoin. lämmön levitys takoista onnistuu hienosti ympäri taloa yläkerta mukaan lukien eikä sähköpatterit olleet viime talvena ollenkaan päällä! samaa mallia saa rautakaupoista nyt reilusti alle tonnilla.
Jos tyhjiöit vielä itse eli ostat ei tyhjiöidyn mallin ja tyhjiöpumpun niin pystyt ostaa uuden edullisen sit kun hajoaa ja on pumppu jo valmiina, eikä maksa paljon. Tiedän tiedän tiedän se on luvanvaraista niinkuin sähköasennukset/korjauksetkin mutta ihmettelen vaan että normi-ihminen saa käyttää 6bar:in kompuroita puhallukseen mutta ei pientä pumppua, joka toimii toiseen suuntaan :shock: Se että kylmäaineet saattaa päästä ilmakehään on itsestä kiinni eli antaa tyhjiöpumpun vaan laulaa kauan ja jos tyhjiöinnin jälkeen vaikkapa vuorokauden päästä se vielä siellä on niin sitten päästää kylmäaineet putkistoon. En ole mikään kylmäalan ammattilainen, joten tästä ajatuksesta tulee varppina mulle turpiin... Itsellä ei ole ultia mutta mitä olen kuullut niin ei ne nyt ihan susiakaan ole.
Asia on vähän kuin noissa sähkötyökaluissa halvat kestää mitä kestää niitä saattaa kulua paljon mutta joskus joukossa on hyviäkin.
HillyMan
Putkimiess kirjoitti:
Ei kai tässä kukaan ole huonoa ostamassakaan. Ei kai toi ultimaten niin kovasti kehumat tuotteet ole huonoja vai onko?
Kyse oli vain tuosta halvimmasta valmiiksi tyhjiöidystä mallista.
Janos
Viesti Kirjoittaja Janos »
Samaa kiinalaista roskaa ne on kaikki... Mä olen ainakin kovasti pettynyt Panasonicin laatuun.
Kalliimmalla saa kalliimpaa, ei välttämättä parempaa.
Hippula07
Mitäs vikaa Panasonicissa on ollut?
- Antti
Janos kirjoitti:Samaa kiinalaista roskaa ne on kaikki... Mä olen ainakin kovasti pettynyt Panasonicin laatuun.
