Erilainen sauna
rautarunnari
Re: Erilainen sauna
citroen on siitä ihmeellinen värkki, ettei välitä juuri lastista, aina mennään yhtä komiasti, tasaisen mukavasti. ja aina perä oikealla korkeudella. Ulkoa ei huomaa vaikka olisi tonni peräkontissa.
H
madde
Re: Erilainen sauna
Viesti Kirjoittaja madde »
Voi pyhä jyssäys miten hyvä tästä saunasta tulee :cool: . sain seulanpääkivikuorman toissapäivänä ja sitten eikun painepesurilla pesemään kasaa, jotta saa pölyt pois. Sitten siniharmaa kiveä pressun päälle ja uudestaan pesu painepesurilla. Sitten pelotti ni pirusti könytä kellariin ja kokeilemaan kiven laatoitusta ja voi hemmetti miten hyvä tulee.. Ja helppoa ku mikä ja mä en ole IKINÄ laatoittanut. Tulee taatusti erilainen sauna ja siitä paremmasta päästä.. Nyt pitää vain ristiä käret ja toivoa ettei ne lähde valumaan... :roll:
-Madde-
HillyMan
Re: Erilainen sauna
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kerroppas sitten myöhempiä käyttökokemuksia että irtoileeko ne seinästä ajan kanssa. Tuollainen sileä kivi kun varmaan tarttuu huonommin (saneerauslaastin liimasta huolimatta) kuin laatta. Ja niitä kuvia tässä ootellaan!
madde
Re: Erilainen sauna
Nonniin, nyt on kuvia facebookissa tuosta kellarirempasta. Lisää laitetaan tarvittaessa ja pyydettäessä. Tänne en saa kuvia onnistumaan eikä nyt ole edelleenkään aikaa opetella tämä tsydeemi :wink: , toi facebookin systeemi on niin simppeli, et tsuit-tsait ja kuvat on siellä, koosta huolimatta.
Huomenna jatkuu laatoitus, enkä nyt usko, et ne nyt niin lähtee irti, onhan tätä kiveä myynnissä laattaliikkeissä, vähä muokattuna tietenkin. Sain ammattilaatoittajalta niin hyvät neuvot ja netistä loput, et nou hätä. Ja jos lähtee irti niin so what, laittaa takaisin, pinta kun on muutenkin kupruinen. Eli ei, ne ei ole sileitä mut tarkkana pitää olla, et jos näistä kivistä tekee seinää niin saman väriset kivet pitää olla. Muuten näyttää iha kauhealta.
:cool:
-Madde-
madde
Re: Erilainen sauna
ja niin vielä, se facebookin ryhmä on se rintamamiestalolaiset. Muita mun remppakuvia ei pääse katsomaan ku mun frendit :wink:
-Madde-
DonJenzus
Re: Erilainen sauna
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
pvalila kirjoitti:LEDit ovat koristeita, eivät valaisimia. Käytä 5 - 10 watin halogen-lamppuja (siis aivan tavallisia halogen-polttimoita ilman heijastinta), tuikkivat paljon kauniimmin ja jopa valaisevatkin jotain. Minulla on asunnon katto täynnä ei-upotettuja halogen-lamppuja;
Kai ne nyt halogeenit valaisee jos on kerran katto niitä täynnä :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol:
:cool:
Sori oli pakko. Mulla on saunassa, tai siis pesuhuoneessa 6 kpl ledejä. Jaksavat hienosti valaista sekä suihkutilat että saunan (seinä lasitiilestä)
Ei siellä nyt mitään yltiökirkasta ole, mutta täytyyhän sitä saunassa vähän himmeempää ollakin, notta jää emännällekin vähän varaa mielikuvitukselle :-)
madde
Re: Erilainen sauna
Jos nyt joku itse innostuu laatoittamaan niin tarkkana kannattaa olla kivien valinnassa. Eli mahdollisimman tasainen ja litteähkö, liian pyöreää kiveä ei kannata ottaa. Sitten olis suositeltavaa, et kiven toinen puoli olisi mahdollisimman leveä, jotta siihen tarttuu laasti tarpeeksi hyvin. Eli yksi satsi laastia seinään ja levitys kammalla, sen jälkeen laastia kiveen ja eikun viskelemään seinään. Sen vaikeampaa se ei ole, oikeesti todella helppo. Malleja valmiiksi laatoitetuista seinistä löytyy laattavalmistajien nettisivuilta. Laasti kannattaa tehdä mahdollisimman jäykäksi eli löysä laasti ei pidä. MInäkin väänsin ämpärissä olevaa laastia kunnolla käsivoimin ja sitten 10 min taukoa ja taas jauheen lisäystä jos tarpeen :razz:
-Madde-
HillyMan
Re: Erilainen sauna
Onko niihin kuviin jotain linkkiä vai miten tuo onneton sivusto toimii. Hermot meni alta minuutin.
pelkka
Re: Erilainen sauna
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Ekaksi tarttee rekisteröityä. Kun olet antanut kaikki mahdolliset tiedot itsestäsi ja luopunut oikeuksistasi omaan identiteettiisi niin vastalahjaksi pääset kattelemaan ihmisten profiileja. Näitä Ameriikan ihmeitä...
madde
Re: Erilainen sauna
voi hitsin hitsi, näinhän se facebook toimiikin :(. Eli sitten pitää tehdä niin, et ne, jotka haluaa kuvia laittaa mulle yv:n niin mä laitan kuvia tulemaan. Kivilaatoitusta kun kiinnostaa vain tietty, rajattua määrää ihmisiä niin tämän ei pitäisi olla minulle mikään hirmu urakka, joten teitä, joita se oikeesti kiinnostaa niin viestiä tänne, kiitos :razz:
-Madde-
heikkih
Re: Erilainen sauna
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Olisi varmaan paljon uteliaita, jotka eivät kehtaa pyytää henkilökohtaista postitusta tai eivät halua kuvakuormaa omaan laatikkoonsa.
Kävin kokeeksi rekisteröitymässä fotopankki.fi -palveluun ja jättämässä sinne lapsityövoiman hyötykäyttöä esittelevän kuvan.
Tässä linkki kuvaan.
Tuonnepa on helppo tehdä julkisia albuumeja ja linkittää sitten tänne kaiken kansan pällisteltäväksi.
Labyrint64
Re: Erilainen sauna
Mites, tuleeko ongelmia kosteuden siirtymisessä seinään tai jotain? Itse suunnittelin tekeväni saunan paneloinnin vanhoista hirsistä jotka sahaisin ensin vähintään kahteen osaan jottei saunan sisätilavuus pienenisi liikaa. Kaikkein parhaita olis vanhan savusaunan hirret mutta joku aittakin kelpaa. Ongelmahan näissä materiaaleissa on hygienia kun ei voi sitä saunasuojaa laittaa ja painepesurillakaan ei voi seiniä pestä. Jos tekiski seinät ja lauteet lasikuidusta? Olis hygieeniset ja helppo pestä. Joissain kylpylöissä on turkkilaisten saunojen seinät muovia. On näppärää ja vaivatonta.
rautarunnari
Re: Erilainen sauna
muoviseinä - muovimaali kling kling ? turkkilainen sauna, jossa ei aina niin kuuma ole, kuin meillä pohjoissuomen asukeilla... hirsi voisi olla hyvä, ehkä.
H
Re: Erilainen sauna
Labyrint64 kirjoitti:Mites, tuleeko ongelmia kosteuden siirtymisessä seinään tai jotain? Itse suunnittelin tekeväni saunan paneloinnin vanhoista hirsistä jotka sahaisin ensin vähintään kahteen osaan jottei saunan sisätilavuus pienenisi liikaa. Kaikkein parhaita olis vanhan savusaunan hirret mutta joku aittakin kelpaa. Ongelmahan näissä materiaaleissa on hygienia kun ei voi sitä saunasuojaa laittaa ja painepesurillakaan ei voi seiniä pestä. Jos tekiski seinät ja lauteet lasikuidusta? Olis hygieeniset ja helppo pestä. Joissain kylpylöissä on turkkilaisten saunojen seinät muovia. On näppärää ja vaivatonta.
Taitaa olla enempi harva sauna, jonka seiniä säännöllisesti kuurataan - painepesurilla varsinkaan!
Jos saat savusaunan hirret niin älä hitossa niitä halo vaan laita härveli pystyyn takapihalle, ihan sellaisenaan.
Kävin kuukausi sitten kerrostalosaunassa, jossa seinät oli paneloitu halkaistuilla kelohirsillä - ihan ok, mutta ei tullut tunnetta, että "mulle myös".
madde
Re: Erilainen sauna
Noniin, kivet on seinässä ja vain kaksi on tullut alas. Johtunee siitä, että hormin yläpuolelle laittaessa kaksi kiveä en hoksannut laittaa pönkkää tueksi ja ne tuli alas, että lurahti :lol: . Nyt aloitin perjantaina saumauksen ja pelkäsin sitä vähän, jokainen kivi kun on erilainen ja sitten vielä se, että en ole ikinä saumannut ennen. En halunnut pilata kovalla työllä tehtyä kiviseinää, joten ressikäyrät oli korkealla kun aloitin.
Kermapursotin ei toimi saumaamisessa vaan ihan jykevä Mini-Grip pussi, josta on kulma leikattu pois. Sauma-aine pursotetaan suurimpiin rakoihin ja sen jälkeen kivien väliin. Annetaan kuivua ja tasoitetaan sormella sauma-aine. Sen jälkeen pesu ja kostealla sienellä, jolla saa sauma-aineen tasaiseksi ja harmoniseksi. Hidasta on mutta on tämä kellariremppa ollut hidasta alusta lähtien, joten yksi viikko tai tänne ni so what. Lopputulos on se mikä merkkaa eikä aika :cool: . Facebookiin laitoin kuvan, puolet vasta tehty mut ensi viikko on varattu tähän, joten eiköhän viimeistään pe ala jo olla valmista lakkausta varten :?
-Madde-
