kauhee haju kellarista
irma
Viesti Kirjoittaja irma »
Meillä on tällainen -53 rakennettu rintamamiestalo. Perunakellarissamme on rööri joka menee suoraan talon vierustalla sijaitseviin sakokaivoihin. Käsittääksemme tämä on jonkinlainen tulvaesto. olemme asuneet talossa reilut kolme vuotta ja olemme huomanneet että kellarista tulee paskan haju sisälle näin talvella. Nyt haju sitten yltyi niin sietämättömäksi että tukimme röörin uretaanilla. Haju vähän hellitti mutta näyttää taas tulevan takaisin....mikä neuvoksi? kokemuksia?
maanma
Viemärien tila
Viesti Kirjoittaja maanma »
Mikä on varsinaisten viemärien ikä ja uusintatilanne? Eihän mikään lattiakaivo haise muita enemmän?
Pääviemärimme v.-67 on betonia. Nää voi mennä rikki/romahtaa, jolloin sisältö leviää vähitellen talon alle viemärin läheisyyteen. Ja betoniviemäreiden saumat falskaa.
Nyt meillä kaivettu tuo esiin ja tuoksuu hieman, vaikka ei ole vielä edes rikottu vaihtamista varten.
Kuivunut lattiakaivo alkaa meillä ainakin haista melkoisesti näin talvella.Viikon välein saa lisätä vettä kun on toi lattialämmitys.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Lämminvesivaraajan vesilukko on päässyt meillä joskus kuivumaan samoin seurauksin.
Majori
Viesti Kirjoittaja Majori »
Käy kattoo viestini
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=822
oli ongelmia tuon kellarin ilmanvaihdon kanssa, tuolta käy ilmi mikä oli syynä.
irma
eiks kellään tosiaan oo vastaavanlaista "kaivoa"kellarissa?????
siis oikeesti hävettää kun vieraita käy kun lemuaa paskalle keittiö. oikeesti neuvoja!!!
maanma
Mahdollisesti on
Minulla mahdollisesti on jotain tällaista, mutta ei sieltä hajuista ilmaa virtaa sisään. Tosin ensimmäinen kaivo on sadeveden puhdas.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Meillä on kellarissa yhdessä huoneessa reikä / tarkastusreikä lattiassa.
Siihen kurkatessa näkee tavaran liikkuvan poikittaisviemärissä.
Eli perinteiseen tyyliin paskat ja sadevedet (salaojat) sekaisin.
Korkkina siinä puutappi halkaisija n. 100mm
hajua sieltä voisi siis tulla jos ei korkkia olisi....
PH7
Viesti Kirjoittaja PH7 »
Joka jampalla on lattiakaivoja kellarissa ja kun ne kuivuu niin shitti döfää tai sitten viemärin tuuletusputki on tukossa eli jäässä tms. Sakokaivon kannet auki >> ehkä olis tyhjennyksen aika.
