Rivinteraus + laatta
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ostettiin vasta ikään -49 rakennettu rintsikka jonka kyljessä laajennus -65. Tarkoitus olisi tehdä kellariin uudet sauna ja pesutilat ja tietysti kodinhoitohuone ja punttisali.
Lattia piikkauksen ja uuden valuun jälkeen olisi tietysti seinien teko, miten menetellä rivinterauksen kanssa? Piikkaanko sen vanhan hötön rappingin tiilen päältä pois ja oikaisen uudella rappingilla? Vesieristys seiniin vai riittääkö kosteussulku pesutilassa ja kodinhoitohuoneessa?
Mikä olisi punttisalin ja pukuhuoneen yhdistelmän seinän pinnoite, maali vai laatta vai voiko tiileen koolata paneeliseinän. Sokkeliinhan ei saa koolata suoraan mutta entä rivinteraukseen?
Entäs sisäkatto eli alaslasku, olisi haaveena saada kaikki se putki ja sähköromu piiloon kodinhoitohuoneesta. Koneellista ilmastointia aattelin että saa kosteuden pesuhuoneesta pois. Pelkästään tuonne alakertaan oma lämmöntalteenotto kone.
Olen kyllä lueskellut tätä foorumia mutta en ihan varmuutta tähän asiaan saanut.
Kysymyksessä on hiekkaharjulla seisovasta rintsikasta jossa on kuiva hiekkamaasto, sadevet katolta ohjautuu yhteiseen kivipesään kellari on kuivan oloinen. Ulkopuolella ei ole patolevyjä.
Vanha pesutila on tehty väärin ja seinät koolattu ja lisäeristetty niin että kosteus on päässyt eristeisiin mutta ei pois. Home ei haise mutta kosteusmittari näyttää lukemia ja seinä notkuu polvella painettaessa.
maanma
Voit koolata riviteeraukseen
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä olleen mallin mukaan voit hyvin kolata kuivan kellarin riviteeraukseen. Meillä kosteassa savimaassa tällainen rakenne kestänyt aina saunan alkup. rakentamisesta saakka eli ainakin 40v.
Jos haluaa varmuutta jotenkin maksimoida niin laittaa bitumisuikaleen koolingin ja riviteerauksen väliin ja jättää koolingin irti lattiasta 15-20mm - samoin kuin paneelin. Korkea jalkalista sitten raon peitoksi.
Lämmitetyssä tilassa vähäinen 30-50mm kosteuden kestävä kuivuva eriste olisi paikallaan. En kuitenkaan laittaisi pellavaa. Itse voisin laittaa tällaiseen rakenteeseen 50mm kivivillaa ja taas irti lattiasta. Ei muovia vaan villa suoraan paneeliin ja riviteeraukseen kiinni - ilman ilmarakoja.
Tämä olis siis rakenne meillä 30mm paperikuitueristeen ja kuusipaneelin kanssa riviteerauksessa kiinni - saunan eristeenä. Aika kuiva oli. Paneelikerros oli joskus uusittu uuden laittamisella päälle, koska suihkun kohdalle oli tullut lahovaurio.
