meillä nuo harjapellit on kyllä vedetty toisiinsa ruuvilla, joten vaikea uskoa, että tuonne sellaista rakoa syntyisi, josta ilma kulkisi ulos, onhan ne limitetty päällekäin, ainakaan niiden välissä ei PITÄISI olla suurta rakoa... tai sitten en keksi, minkä mallinen harjapelti on kyseessä.
H
Aluskate auki harjalta?
- rautarunnari
Re: Aluskate auki harjalta?
Eihän noista saumoista ilmatiiviitä ruuveilla saa. Jos ajattelet vaikka kääntäväsi ruuveilla toisiinsa kiinnitetyt harjapellit alassuin ja kaadat muodostuneeseen kouruun vettä, niin ei se vesi siinä pitkin seiso, vaikka ruuvattu sauma olisikin ainoa vuotokohta. Olettaisin ilman kulkevan siitä raosta mistä kuvitellun vedenkin. Tosin oikeassa olet, ettei rako kyllä kovin kummoinen ole, mutta pieni apu tuuleutumiseen sekin.
Sellainen tuli vielä mieleen, että piipun pellityksen reunat ovat ilman solumuovitiivisteitä, joten siinähän jää kans tuuleutumiselle paljon 'eristämättömiä' saumoja.
Osaiskos joku kertoa miten ois KUULUNUT laittaa tiilikatto aluskatteineen vanhan päre-aluskatteen päälle (josta kaikki ruoteet ja rimat poistettu).
meillä on:
päreen päällä poikkilaudat + aluskate (pahvia, muovipintainen), pystyrimat + ruoteet. Miten harjan yli menee aluskate: päteekö sama tuuletusrakotarve kuin em. peltikatolla (ihmettelen meillä sisään noroavaa vettä), eli harja vapaa ja erillinen tuuletusrima nostamaan harjan yli menevän pitkittäisen aluskatteen?
t. koulukoti
meillä on:
t. koulukoti
Entäs miten saa poistettua oravan pesän harjan tuntumasta pellin ja aluskatteen välistä.
Aluskatteen reieittäminenhän ei tule kysymykseen...
Kurrella saattaa olla kesällä kuumahko kun pelti on etelää kohti ja aurinko paistaa koko päivän peltiin... Talvella taasen vetoa ja kylmää on taausti riittävästi.
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
- vesahy
Ei kai siitä mitään määräystä ole, mutta itse tein samanlaisen remontin runsas kymmenen vuotta sitten. Meillä heiteltiin myös päreet kartanaolle, onneksi, sillä ne olivat paikoitelleen maatuneet ja kompostoituneet muhevaksi kukkamullaksi. En ymmärrä mitä hyötyä olisin niiden paikoileen jättämisestä saanut.koulukoti kirjoitti:Osaiskos joku kertoa miten ois KUULUNUT laittaa tiilikatto aluskatteineen vanhan päre-aluskatteen päälle (josta kaikki ruoteet ja rimat poistettu).
Katto siis revittiin auki laudoitukseen asti. Se ei ollut mikään raakaponttilaudoitus vaan sata vuotta sitten sinne on naulattu kakki se toisarvoinen puutavara, joka oli muusta rakentamisesta jäänyt yli. Eri pitkiä paloja, paksuuskin vaihteli sentin haarukalla ja ennenkaikkea yhtään yhtä leveätä palikkaa seillä ei tainnut olla. Vajaakanttia tietenkin, ei se mitään, mutta olisivat edes kuorineet, niin olisi ollut vähemmän kaikanmaailma öttiäisiä käytäviä kaivertamassa. Lahoa ei onneksi löytynyt, mustuneita kohtia kyllä, mutta ne olivat ihan lujaa puuta.
Laudoituksen päälle rullattiin pahvipohjainen aluskate joka naulattiin kattotuolien kohdalla kiinni nelituumaisen raakalaudan avulla. Tässä vaiheessa ei välitetty siitä, oliko linjat suoria vai vääriä. Lautojen päälle naulattiiin ruoteet 2x3-tuumaisesta tavarasta ja niiden päälle Ormaxin betonitiilet, tupapunaista. Savitiilistä kyllä unelmoin, mutta silloin ne olisi pitänyt hakea itse Ruotsista tai Saksasta ja siihen eivät rahat riittäneet. Taisi olla yksi vaihtehto kotimaassakin, mutta hintataso oli aivan kamala.
Eli olisi KUULUNUT polttaa ne päreet saunan kiukaassa kuttn minäkin tein.
Meille laitettiin viime viikolla elintasosiipeen uusi konesaumattu peltikatto noin 90m2 ja tupakkataukoa pitänyt kattomestari vilkaisi talon keskiosan kattoa (myös konesaumattua, laitettu ex-ex talon myyjän vakuutusyhtiön piikkiin uusiksi kymmenen vuotta sitten..) ja mestari sanoi, että katto on tehty väärin. Aluskate on lappeen reunassa homepilkkua täynnä ja kiinni pellissä eli tuuletusrako puuttuu.
Kävin tänään yläkerrassa tikkaiden kanssa ja myös harjalla aluskate on kiinni pellissä.
Täytyy huomenna tarkistaa mitä kaikkea sieltä löytyy.. Kuntotarkatusraportin mukaan katto ja rakenteet olisi kunnossa ja tehty oikein
Edit: Rakenne onkin pelti, harvalaudoitus, aluskate, kattotuolit, tuolin välissä 4cm rimat pystyssä, 10mm tuulensuojalevy tuolien välissä, 125mm villaa, 30mm finnfoamia, 28mm rimat, paneelipinta.
Aluskate on kyllä kiinni harvalaudoituksessa ja ilmarako on mitä on.. Lappeelta ilma kyllä kiertää harjalle ja toistepäin.
