Mitä ikkunaremontti maksaa?
wille.penttila
Re: Mitä ikkunaremontti maksaa?
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Appiukko oli opiskelijatyössä aikoinaan "joutunut" laskemaan energiahyödyn ikkunoiden vaihdosta, Eli jos vaihtaa vanhat ikkunat uusiin niin meidän elinikä ei riitä kattamaan kustannuksia energiasäästösyistä. Tietysti uudet ikkunat on hyvännäköiset yms. ja jos pieni veto ei haittaa niin miksi vaihtaa??! Nykyään on kuitenkin hyviä "eristysteippejä" vanhoihinkin ikkunoihin laitettaviksi..
Tarkasti en muista mutta se meni niin että oli noinn 100 vuotta että saat hukatun energian hinnnan takaisin vaihtaessasi ikkunat. Ikkunat pitäisi saada n. 500 per läpi..
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
wille.penttila kirjoitti:Appiukko oli opiskelijatyössä aikoinaan "joutunut" laskemaan energiahyödyn ikkunoiden vaihdosta, Eli jos vaihtaa vanhat ikkunat uusiin niin meidän elinikä ei riitä kattamaan kustannuksia energiasäästösyistä. Tietysti uudet ikkunat on hyvännäköiset yms. ja jos pieni veto ei haittaa niin miksi vaihtaa??! Nykyään on kuitenkin hyviä "eristysteippejä" vanhoihinkin ikkunoihin laitettaviksi..
Tuo oli tiedossa ennenkuin alettiin vaihtaan. Mutta kun niille vanhoille olis pitäny alkaa tekeen aika perusteellinen remppa eikä työssäkäyvällä perheellisellä ihmisellä ole aikaa / reusersseja nysvätä niin päädyttiin vaihtaan nuo. Sen teippihelv..in kanssakaan ei huvittanu liioin alkaa pelaamaan, mulla ne edellisenä talvena oli ikkunois, vei kyllä vetoa pois ja vei myös maalit kun repäisi ne irti keväänkorvalla :evil:
Melkoisen tyytyväinen olen uusiin räppänöihin. Tuli valoisuuttakin lisää kun vanhoissa käytettiin sellaisia ruskeita puisi irtosälekaihtimia jotka keräs kaiken lisäksi pölyä ihan simona. Ja se käytettävyys...
Paljonko olis mennyt rahaa 15 ikkunan täydelliseen kunnostamiseen? Eli kitit, maalit, ohenteet, pensselit, tiivisteet, saranat, lukot jne. Ei varmaan sekään ihan halpaa ja se työn määrä...
Älkää kuitenkaa käsittäkö väärin, vanhan kunnostaminen on mitä jalointa mutta meidän pyyrissä sillä ei olisi saavutettu mitään etuja mihinkään suuntaan...lue:pilattu jo edellisten aikana :?
stenum
Viesti Kirjoittaja stenum »
Kuinka hyvin muilla on ikkunafirmojen tarjoamat hinta-arviot pitäneet paikkansa? Esimerkiksi http://arutech.fi/fi tarjoaa nettisivuillaan hyvän palvelun, jossa ikkunan mallin, koon ja erityistoiveiden perusteella arvioidaan lopullinen hinta koko paketille joko valmiiksi asennettuna tai kotiin kuljetettuna. Miten hyvin tällaiset hinta-arviot pitävät yleensä paikkansa? Onko asiakkaalla oikeuksia valittaa mikäli lopullinen hinta ylittää hinta-arvion reilusti?
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Jarppi78 kirjoitti:
Tää olis kyllä hauska laskea, että paljon menee yhteen ikkunaan rahaa kun sen kunnostaa. Toki ikkunoita on erilaisia ja kunto vaihetelee, että kustannus ei ole kaikille sama, mutta edes noin.
Itse ollaan kunnostettu ikkunoita pikkuhiljaa aloittaen pahimmista, ja 8 vuodessa ollaan kait nyt käty jokainen ulkoikkuna läpi, joistain sisemmätkin, ei siis ole ollut kiirettä korjata kaikkia kerralla.
Itse tekee kitin ja työkaluina on olleet kotoa löytyvät, paljon ei ole tarvinnut ostaa, saranatoita ei olla vaihdettu jne.
Eli kustannuksia tuo vernissa, liitu ja maali. Ei se ikkunaa kohden ole kovin paljoa, mutten euromääräisesti kyllä osaa sanoa kuinka paljon.
Osaisko joku laskea?
(Ja omaa työtä en oikein ole koskaan ymmärtänyt hinnoitella, kun itselleen tekee)
