kylmiön purkaminen
virtavuo
kylmiön purkaminen
Meillä on rintamamiestalon kellarissa vanha kylmiö, kylmäkoneineen ja putkistoineen. Ei ole ollut käytössä vuosiin. Ajattelin purkaa kylmiön ja keksiä tilalle muuta käyttöä. Uskallanko purkaa kylmäkoneiston tuosta vaan itekseni vai tarviiko erityistä asiantuntemusta. Siis voiko koneesta esim. vuotaa jotain haitallista tai myrkyllistä kaasua, yms.
Onko kokemuksia? Vai revinkö irti ja heitän jätelavalle???
Villa Edita
Vanhassa kylmä koneessa on vanhat kylmäaineet. Ne luokitellaan ongelmajätteeksi, syöväthän ne otsoonikerrosta stratosfääristä. Eli ilmaan ei niitä pitäisi päästää.
Jos se laitos ei kovin iso ole, voisi kokeilla pihdeillä litistää putkiston kasaan 15cm matkalta. Sitten litistyksen keskeltä putki poikki ja äkisti kummatkin päät rullaten. Putkissa saattaa olla sitten useampi baari sitä painetta, joten varovaisuutta. Sitten vain laitteiden irrotus ja kuskaus kaatopaikalle, muiden jääkaappi ja pakastinromujen joukkoon.
Voit toki kutsua kylmälaite asentajan kotiisi imemään laitteiston vakuumiin. Näin purkaessa ei ainakaan riskiä kaasujen karkailusta.
- Sampo
Virallinen vastaus on tietenkin että ominpäin sitä ei saa ryhtyä repimään.
Ainoastaan venäläisten tiedän katkoneen sivuleikkureilla putket kun ovat vieneet kompuroita jääkaapeista ja pakastimista kodinkoneliikkeiden tai uusiokeskuksen takapihalla.Mutta mitäpä ne kaverit pelkäisivät tai välittäisivät telluksemme kohtalosta
Suosittelen että ainakin kysyisit hintaa alan liikkeestä.Voipi olla n. 30-50 euron välillä,en kyllä yhtään tiedä mutta luulen..
Hommana olisi vetää tyhjiöpumpulla kylmäaine ulos koko systeemistä,sen jälkeen voisit purkaa itse loput. Kaipa ne tuntitaksalla sen tekisi..
Ympäristöstä tulee pitää huolta. Kyseisissä remonteissa tietysti suurimmalle osasta meistä tulee kuitenkin ensimmäisenä mieleen aineiden vaarallisuus itselle.
Ekokem:in sivuilta poimin aikoinaan seuraavanlaisen vastauksen.
Mitä oireita, vaikutuksia, sairauksia ym. freoni aiheuttaa ihmiselle? Sisätilassa freonisailiö vuotaa.
> >Heti ensimmäiseksi: hoida ihmeessä vuotava freonisäiliö kuntoon! Freonit eivät ole ihmisille vaarallisia (akuutisti) eivätkä ne ole syttyviä tai palavia, mutta ne ovat YMPÄRISTÖLLE VAARALLISIA! Antamalla säiliösi vuotaa, tuhoat koko ajan ilmakehän otsonikerrosta! Juuri tämän vakavan ongelman vuoksi freonien käyttö on KIELLETTY eristeissä ja kylmäaineissa ym. ja juuri tämän vuoksi vanhoista laitteista freonit pitää ottaa talteen ja KÄSITELLÄ niin, etteivät ne pääse ilmakehään.
Siis, heti ja välittömästi toimeen!
Ympäristöterveisin
Auli Hovi [/i]
Ympäristöterveisin
Auli Hovi [/i]
Re: kylmiön purkaminen
Vanha aihe, mutta kysynpä että onko kukaan kylmiöön törmännyt, jättänyt sitä paikoilleen siltä varalta että sillä joskus jotain tekisi? Uskonvahvistusta purkamiselle haen, mitä tollasella vanhalla kylmähuoneella tekee jossa oletettavasti on aineet karanneet koneistosta? Ja muutenkin tänä päivänä kun kaikkea saa joka päivä kaupasta...
- Sampo
Mitä häviätkään jos kokeilet ensin toimiiko se vielä.Anna olla pari päivää käynnissä ja lämpömittari hyllylle.
Sitten miettikää olisko jossain vaiheessa kiinnostusta kasvattaa pihalla joitain juureksia,ja onko puutarhaa mistä saa tuotteita jotka tarvii tilaa ja kylmäsäilytystä.Muutenhan se voi olla aika tarpeeton jos kaupasta ostaa kaiken niin jää-viileäkaappi riittää.Noin minäkin sen näkisin vaikkei nyt itselläni kylmiötä olekkaan.
Välillä katselen kaverini kotona kerrostalossa kylmätiloja niin kyllä siellä nykyään on suurin osa komeroista tyhjillään vaikka talossa asuu vanhempaa väkeä enimmäkseen.Ihmettelenkin mihin sitä kerrostaloasukas tarvitsee ellei ole mitään siirtolapuutarhaa tai kesämökkiä.
Purin kanssa pari vuotta sitten meidän keittiöstä kylmiön, siitä oli kylmäaineet karanneet kuulemma jo 80-luvulla, järjestelmä oli (onneksi) täysin tyhjä. Nuo on usein rakennettu aika älyvapaasti joten kannattaa varautua jonkinlaiseen homelöydökseen, meillä oli toteutus tehty niin että kahden muovin väliin oli laitettu villaa ja lastulevyä, sekä styroksia ja lautaa yms.
Suosittelen moisen keksinnön purkamista, tuskin kylmäkonemies ottaa paljoa kylmäaineiden keruusta. Kannattaa varmaan ensin testata onko järjestelmässä vielä paineita, huoltoventtiili lienee lähellä kompuraa.
Ja tuli omakin kylmiö purettua. Kylmiössä oli pientä homelöydöstä lattiassa olevassa lastulevyssä ja oven päällä betoniholvissa. Ilmeisesti ovi falskannut sen verran, että kylmiön sisäilma saanut aikaan kondenssia.Spautio kirjoitti:Purin kanssa pari vuotta sitten meidän keittiöstä kylmiön, siitä oli kylmäaineet karanneet kuulemma jo 80-luvulla, järjestelmä oli (onneksi) täysin tyhjä. Nuo on usein rakennettu aika älyvapaasti joten kannattaa varautua jonkinlaiseen homelöydökseen, meillä oli toteutus tehty niin että kahden muovin väliin oli laitettu villaa ja lastulevyä, sekä styroksia ja lautaa yms.
Kylmiön ympärillä oli tiilirivinteeraus ja sen takana ennen sokkeli ohut 20mm kerros ehtaa helkutisti pölisevää lasivillaa. Sellaista valkoisen hopeista villaa. Yllättävää oli, että sokkeli oli siisti kylmiön takana vaikka kellarin lämmitys ei ole päässyt lämmittämään sokkelia kylmiön kohdalta. Ei yhtään kostea eikä tummunut. Ikkunan kohtakin löytyi kylmiön takaa, ei muutaku ikkunaa paikalleen ja kalkkivelliä seinään.
Kylmiön purin juuri, ei ollut tosin rt-talo. Mutta kotikylmiö kuitenkin.
Ihan vain noihin kaasujen hävittämiseen sellainen kommentti että itseltä ryöstettiin 200€ pelkästä järjestelmän tyhjäämisestä.
1,5kg r134a:ta jonka myyvät jollekin onnettomalle sitten ylihintaan eteenpäin. Jatkossa teen reiän otsonikerrokseen sovinnolla, ei näillä tuloilla.
Oli tosin onneksi eka ja vika kylmiö jonka kanssa joudun tekemisiin
134a on automaailman kylmäaine joten voisi kuvitella, että sitä katoaa taivaaseen joka minuutti aika paljonOcelot kirjoitti:Kylmiön purin juuri, ei ollut tosin rt-talo. Mutta kotikylmiö kuitenkin.
Tuo on muutenkin vähän outo juttu, että kylmä aineista ja niiden karkaamisesta ollaan hyvinkin tarkkoja muualla paitsi autoissa. Autoissa normaali kylmäaine vuoto on n. 10% vuodessa, joten automassasta tuota otsonikerroksen tuhoajaa pääsee vapaaksi valtavia määriä per vuosi tällä pallolla.alspe kirjoitti:134a on automaailman kylmäaine joten voisi kuvitella, että sitä katoaa taivaaseen joka minuutti aika paljonOcelot kirjoitti:Kylmiön purin juuri, ei ollut tosin rt-talo. Mutta kotikylmiö kuitenkin.
Oli tosin onneksi eka ja vika kylmiö jonka kanssa joudun tekemisiinei sillä, että kannattaisin tuollaista toimintaa. Suosittelen maksamaan ainakin jos hinta on kohtuullinen, kierrätyshinta ei pitäisi noin suuri olla yleisesti.
