Löytyi aarre!
Anu
Löytyi aarre!
Viesti Kirjoittaja Anu »
Purettiin vintin rapun seinistä arviolta 70-luvulla asennetut "sikamakeet :roll: " seinälevyt. Olimme jo aiemmin purkaneet pienen pätkän ja siellä oli takana kaikenlaista ylijäämätavaraa. Emme siis osanneet odottaa, että loppujen levyjen alta paljastuu aito, alkuperäinen, ihana ja erittäin hyväkuntoinen paneliseinä. Siis sellainen ohutrimainen. On kai sillä joku nimikin? Se oli siellä epämääräisten eristekerrosten alla. Kaunis, kaunis!
Mutta sitten se problema. Tuo rapun katto menee nyt ylimääräisistä levyistä riisuttuna peltikattoon asti. Ja siellä peltikaton rajassa, paikoin hitsin korkealla (kivaa :cool: !), on se paneli. Kattoon on saatava eristeet. Miten sen panelin saisi sievästi irti? Naulat on todellakin tiukasti kiinni. Ajatus oli eristää katto ja lätkätä ne vanhat panelit sinne takaisin sen jälkeen.
Onkohan tähän joku erinomainen työkalu? Olen jo yrittänyt yhtä sun toista, mutta ei ne panelit sieltä irtoa. :oops:
Lunttilan herra
Re: Löytyi aarre!
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Löytyi aarre!
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Nopsaan lunttasin omista, miten se purkautuisi, niin reunasta alkaen hissunkissun naula naulalta pitää purkaa ja ottaa panelilauta kerrallaan. Osassa näkyy naulankannat suoraan, osassa taitaa olla pontissa ns piilonaulaus.
Tosin siis jos se on pellille asti, niin mihin ne naulat on lyöty? Olisko koko katon paneliosa yksi kokonaisuus, jonka saisi iso(i)na palasina alas?
Työkaluksi pitkäteräinen rosvosaha, kunnolliset tikkaat ja piiiiitkät hermot. Ja ei väkivaltaa.
Tosin melkein samanlaista saa myös uutena, esmes:
http://www.arolanhoylaamo.fi/tuotteet_panelit.html
isompi leka tänne!
vms
Re: Löytyi aarre!
Viesti Kirjoittaja vms »
Aarteet on kivoja.
Meillä hyrskyttää jo aikoja sitten remontista lavalle menossa ollu astianpesukone jonka siivilästä löytyi timanttisormus, pieni mutta ehtaa kultaa timantilla ;)
V-MS
Anu
Re: Löytyi aarre!
Nyt on todettu, että kaikki näyttää tuolle panelille olevan liian väkivaltaista...
Siinä on sellaisia pienen pieniä nauloja, joiden kanta antaa olettaa, että se naula lähtee siitä tosta vaan... kanta menee ruttuun tai katkeaa ja se naula jää paikalleen, jos koittaa repiä. Reunasta yritin jotain hivuttaa sinne alle, mutta ei siitä mitään tullu. Ei taidakaan olla mun hermoille sopivaa hommaa... :-D
Täytyypä vielä suunnitella tätä hommaa. Kiitos vinkeistä.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
Anu
Re: Löytyi aarre!
Ton linkin paneleista se on lähinnä 15x70 koristepanelia. Tummaksi käsitelty ja ehkä hiukan pyöreämpi.
Akuankka
Re: Löytyi aarre!
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Anu kirjoitti:Nyt on todettu, että kaikki näyttää tuolle panelille olevan liian väkivaltaista...
Monasti on helpompaa lyödä naulat läpi ohuella tuuralla tai vastaavankokoisella naulalla. Eli hakkaat naulat ihan läpi ja silloin paneli irtoaa kuin tyhjää vaan. Repimällä ei yleensä onnistu, menee vaan piloille paneelit.
ahaikio
Re: Löytyi aarre!
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Akuankka kirjoitti: Monasti on helpompaa lyödä naulat läpi ohuella tuuralla tai vastaavankokoisella naulalla. Eli hakkaat naulat ihan läpi ja silloin paneli irtoaa kuin tyhjää vaan. Repimällä ei yleensä onnistu, menee vaan piloille paneelit.
Kuulostaa työläältä. Ensimmäisen paneelin kun repii, niin loput saa irti riittävän pitkällä sorkkaraudalla irrottamalla montaa paneelia yhtäaikaa. Jos keskittyy vain viimeisen paneelin irroittamiseen hajoaa siitä tai seuraavasta pontti irti melko varmasti. Kiire ei saa tosiaan olla ja liian voiman käyttö rikkoo paneelit varmasti. Toisaalta ilman voimaa ne ei irtoa mihinkään.
