Ikkunat vaihtuivat
MX1K
Re: Ikkunat vaihtuivat
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Tyypit kitkuttaa jotain talttaurasia ruuveja taloon jossa asuvat. O.o
Eikös se ole kuitenkin niin että talo on paikka jossa asutaan ja eletään, ei museoviraston "perinneprojekti" :roll:
Talttauranen on täysin mahdoton saada auki jos se ruostuu jumiin (kannasta leikkaantuu puolet irti.) Ristipäisiä ole enää kun würthin tavaratalo vähittäismyynti -laadussa, muuten kaikki laadukkaat alkaa oleen Torxia. Torxista saa yhtäläisesti maalit pois, vaatii vaan vähän terävämmän työkalun mitä talttauranen. Ja kun oikeen hifistelemään aletaan niin sanonpa vaan että Spax:n ruuveissa on itseporaava kärki ja uppokantaset on leikkaavalla kannalla, ei rutistele, ei halkase eikä nostele tikkuja niin helposti upotettaessa. :twisted: :cool:
Minä ainakin vedän sillä ruuvilla kun hyvältä tuntuu, en mieti asiaa että sopiiko tämä ruuvi nyt vanhaan taloon kun olen tekemässä _uutta_ pintaa. :)
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
jmattis kirjoitti:Toi ruuvijuttu on ihan makuasia, minulla kyllä tökkii silmään torxi tai phillipsi ...
Heh, itse kasasin iloisesti lauteet laadukkaalla ruuvinvääntimellä käyttäen Wurthin Assy-kantaisia itseporautuvia haponkestäviä ruuveja niin kyllähän homma sujui vauhdilla ja tuli laadukkat + kestävät kiinnitykset :lol: Tökkii tosin pahasti silmään kun ryömii lauteitten alle....
Mutta olisihan ne voinut pumppumeisselillä suorauraruuveillakin tehdä tai hakata kasaan nauloilla...
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Voi ollakin. Talo voi kuitenkin jollekulle olla myös koti, ja silloin jokainen miettii itse mikä missäkin kohtaa miellyttää. Uudenaikainen ruuvinkanta vanhassa helassa on minusta vähän sama kuin vaikka turboahdin hevosella.
Jos se ruuvi ruostuu niin ihan sama mikä kanta siinä on, se on kummiskin pilannut sen kolonsakin siinä puussa - kyse on hiukka siitä, osaako laittaa oikeanlaisen ruuvin oikeaan paikkaan. Ja: aika monta ruuvia olen irrottanut tekemällä niihin uuden tai syvemmän uran ja veivaamalla vintilällä auki - mutta teepäs torxinreikä uusiksi kun se kerran menee pyöreeksi :twisted:
Hower: kyllä meilläkin on naulattu koolauksia naulapyssyllä, mutta näkyviin jäävät pintalaudoitukset vasaralla. Vanhan ajan puusepäthän oli mestareita pistämään virheensä piiloon jääville osille.
Noin yleensä: on menny palsta jännäksi, kun oikein urakalla mätkitään jos haluaa säilyttää (perinnerakentamisen rakenteiden lisäksi) myös tyyliä :shock:
Hower
Purin tossa syksyllä pesuhuoneen vanhan oven (50-luvulta) heloituksia. Kyllä ne talttauraiset ruuvit ihan ehjänä irti lähti. Ovi ja saranat vanhoine ruuveineen meni uusiokäytöön eli väkersin siitä kellariin uuden ulko-oven.
jmattis kirjoitti: Noin yleensä: on menny palsta jännäksi, kun oikein urakalla mätkitään jos haluaa säilyttää (perinnerakentamisen rakenteiden lisäksi) myös tyyliä :shock:
Kyllähän tuota mätkimistä tulee toisinpäinkin; jo siitäkin, että ylipäätään käyttää ruuveja ja vieläpä niitä s...nallisia torkseja.
Mutta niinkuin sanoit, vanhoihin heloihin sinänsä kuuluu vanhanmalliset osat, myös ruuvit.
Ja ruuvit voivat olla joissakin paikoin oikeasti se viimeinen kaunistus. Jotain kalusteisiin liittyviä hommia olen kasannut oikein tarkoituksella näkyviin jäävillä linssikantaisilla, talttauraisilla messinkiruuveilla.
Vanhan oven uusiokäyttö:
Liitteet
Aukko rälläköity ja ovi paikoillaan, laslistat puuttuu ja pielet auki
puolivalmiina,,, karmit rakennettu. alaosa umpeen; vaneri+3cm foamia+panelointi
Se vanha ovi tuunattavana...panelit pois
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Howerin ovessa on kyllä aivan liian uuden aikainen kahva ja lukon heloitus. Mitenkäs se sopii tyyliin?
Kellarin patteriventtiili ja termostaatti ovat myös 2000 luvulta, aika pahoja tyylimokia. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hower
:mrgreen: tuossa on 27..32 muutakin tyylivirhettä. Teen listan kunhan kerkeen....
mutta ovikehikko oli jämäkkä ja helevetin tiukasti tehty. Ei semmosta saa enää rahallakaan.
uretaania
vanha ovi rikottu
karmit väärin tehty
väärät maalit
umpiolasielmentit
akryylimassaa
naulatulppia
aukko rälläköity modernilla huippuvehkeellä
Pointtihan tuossa on se, että vanha ovi 1000x 1800 sopi tuohon paikkaan just oikein.
Vanhat karmitkin olis voinut käyttää, mutta huullos oli vähän niukka...
Harry
Viesti Kirjoittaja Harry »
jmattis kirjoitti:
No just. Päinvastoin, viimein on joku muukin ruvennut sanomaan vastaan teille perinnerakentajille. Tähän asti on menty yleensä toisinpäin. Perinnerakentajat on olleet vuosia joka ketjussa vinoilemassa, että "miksi noin teet" ja " Itse en noin tekisi" ja postailleet surullisia hymiöitä.
Faktahan on, että niin väärältä kuin se saattaa tuntuakin, kaikki eivät tule ostamaansa rintamamiestaloa korjaamaan entisöimällä. Ja silti mielestäni myös näiden modernilla tavalla remppaajien pitäisi saada keskustella näillä palstoilla ja puhua omista ratkaisuistaan, ilman että kaikki ketjut täyttyvät turhasta jauhannasta, että mikä nyt oikea tyyli ja mikä ei.
Älköön nyt kukaan vaan loukkaantuko, tämä on mielipide muiden joukossa :wink:
Pitkä
Harry kirjoitti:
jmattis kirjoitti:
Kiitos Harry!
Ehdottaisin että perinneremontoijat perustaisivat oman foorumin, jossa voisivat vaihtaa ajatuksiaan kaikesta jonninjoutavasta.
Tämä palsta vapautuisi ns. normaalistiajattelevien käyttöön ja perinnehömppä jäisi täällä taka-alalle. Keskustelu muuttuisi rakentavammaksi ja palstan käyttäjämäärä luultavasti kasvaisi.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pitkä kirjoitti: Kiitos Harry!
Tästä selviää kaikki oleellinen mitä sulla Pitkä on annettavaa tälle foorumille.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Ehdottaisin Pitkälle pitkää bannia.
Pitkä
valpperi kirjoitti:Eiku mulla olis Pitkälle parempi ehdotus, perusta foorumi missä heität aina jonkun provon ja sit katotaan kuinka paljon ihmiset ottaa nokkiinsa, sullakun
on mun mielestä tommonen rakentava tapa kirjotella foorumille :twisted: :roll: :-D :-D :-D
Aloitin tämän ketjun hyvässä hengessä en provosoiden. Jos joku haluaa ymmärtää alkuperäisen aiheen provoiluna niin katsokoot peiliin sieltä se syyllinen löytyy.
Pyydän anteeksi että "sohaisin muurahaispesään" ja menin kertomaan kokemuksiani uusista ikkunoista. Kaikki uudistukset (poislukien fuktisol) saa täällä aikaan kauhean tunteiden palon josta ei meinaa tulla loppua. Myönnän itsekin syylistyneeni tuohon, mutta olen yrittänyt parantaa tapani ja olla provosoitumatta muiden PROVO kirjoituksista.
Pitkä
Hower
Tomppa kirjoitti:
allekirjoitan Tompan lauseen
Eiköhän se Pitkä ole niin, että tällä palstalla on tasan tarkkaan yksi henkilö joka määrittelee foorumin linjan. Sivuston perustaja, Ari.
Sinä et julistaustumisestasi huolimatta ole vielä webmaster. Joten poistuhan takavasemmalle perustamaan omaa sivustoa. :evil:
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Pitkä kirjoitti:Pyydän anteeksi että "sohaisin muurahaispesään" ja menin kertomaan kokemuksiani uusista ikkunoista. Kaikki uudistukset (poislukien fuktisol) saa täällä aikaan kauhean tunteiden palon josta ei meinaa tulla loppua.
Pitkä
Laminaatteja, uusia ikkunoita, kipsilevyjä, uretaanilevyjä, kivivillaa ja muita nykyajan hapatuksia osaavat suositella kyllä rautakauppiaat, valmistajat ja useimmiten jopa kaupungin rakennustarkastajat. Uskon ja toivon, että täällä aika moni on hakemassa juurikin sitä vaihtoehtoa noille nykyaikaisille materiaaleille ja tämä siis koskien vain materiaaleja. Työtavat ja rakenteet siihen vielä sitten päälle.
Useimmiten näiltä uuden perään haikailevilta myös unohtuu se, että "perinnetietoiset" puhuvat useimmiten myös materiaaleista ja työtavoista, joita on käytetty vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen ajan ja näin ollen aika perusteellisesti testattu niissä olosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu. Tämän kaiken päälle vanhan kunnostaminen tukee kestävää kehitystä.
Ystävällisin terveisin Mize
jmattis
Oikeastaan tämä rmt-sivusto on jo perustettu - se on suunnilleen ainoa paikka, mistä vielä saa tietoa myös vanhasta rakennustavasta ja missä myös muistetaan korostaa sitä, että vanhalla tavalla rakennettu on täysin toimiva systeemi.
Joka haluaa talonsa täysin uudistaa, löytää kyllä tietoa uudesta rakennustavasta myyjiltä ja valmistajilta, täältä löytyy sitten se toinenkin mielipide. Ikävä jos tästä palstasta tulee samanlainen uuden markkinoijien kotipaikka kuin moni muu "remontointisivusto" jo on.
En myöskään käsitä millä tavoin lause "itse en noin tekisi" olisi vinoilua, minusta se korostaa sitä että mielipide on vastaajan oma eikä ns. objektiivista totuutta.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Voi hitsi.
Ikkunoiden vaihdoista tuli mieleen....
Tää on kaikenkaikkiaan oikein hyvä sivusto viini
Mun tönössä on semmosia kerrostumia, siis ajan hampaan jälkiä että joku on jostain syytä onnistunu mummolle myymään alakertaan uudet ikkunat. Yläkerran akkunat on sen verran hyvät, suorastaan erinomaiset eikä ikkunoiden alta löytynyt lahoja joten ainoa syy minkä keksin on että myyntimies onnistui. Harmi mutta en aio vaihtaa, liian kova homma mutta jos noi uudet menee huonoks mun elinaikana niin sitten :wink:
Lattioissa oli kovalevyä ja linoleumia "orkkiksena" joten lautalattiaan vaihto olis mielestäni vastoin tämän talon historiaa ja henkeä :wink: ja kaupungin miehet oli aika roisisti sahanneet ja hakanneet kynnykset pois, koloihin oli tungettu talouspaperia ja _paljon_ akryylimassaa, 20cm leveet alu-listat päälle että rollaattorilla pääsi.
Keittiössä ei ollu paljon säästettävää koska sitä ei oikeestaan ollu, pari komeroa ja yläkaappi. Ja ne on saaneet uuden elämän. Ovet on tehty kovalevystä joten umpipuinen keittiö olisi ehkä pröystäilyä talon hengen vastaisesti :wink: joten noihin muutamaan kaappiin saa kelvata joku päivän rakennuslevy; ei hypi liikaa silmille kovalevyn vierestä smiley_074
Tässä on "siipikin" ihan orkkiksena.
Musta on oikein mielenkiintoista lukee juttuja noista vanhoista työtavoista, materiaaleista jne ja musta on ihan kiva säilyttää ja hyödyntää ja käyttää niitä mutta toisaalta koti/talo on niin henkkoht juttu. Eipä täälläkään kovin monta projektia taida olla missä ei olis annettu periksi omille mieltymyksille ja tehty taloista omanlaisia ja sekoitettu monenlaisia mielitekoja vanhaan, olkoonkin että nekin voivat olla "vanhoja"? Itseasiassa en nyt muista yhtäkään?
Täällä aina joskus nousee esille "remontilla pilaaminen". Jonkun toisen näkökulmasta me kaikki on pilattu omat talomme, joko peittämällä mahdolliset ongelmat seuraavan omistajan silmiltä tai tekemällä "huonolla maulla" tai jonkun toisen mielestä "väärin".
Kai lähes kaikilla on jonkinlainen suhde vanhaan kun on näille sivuille hakeutunut ja vanhan talon hankkinut: mun puolesta kaikki sopii tänne ihan hyvin ja tuo ehdottomasti jotain tullessaan. Aika hiljaista täällä taitaisi olla jos vaan ihan tiukkaa perinnetapaa noudatettais?
Tässä nurkilla ainakin riittää noita tulevia projekteja kunhan aika jättää vanhoista asukeista. Varmaan monella eri tavalla tehtäviksi, monen muotoisia, laajennettuja ja ei, laudalla ja rappauksella, notkossa, rinteessä, ryteikön tai kadun laidassa. Eikä oo pilattu remonteilla kunhan vaan joku jotain tekisi ajoissa. Kaikkee on tulossa :wink:
Ja hop sitten saunan kimppuun ja oikein hyvää talvipäivää teille kaikille smiley_074
V-MS
