Kellarin kuivaustuote Ruotsista/Norjasta
HillyMan
Re: Kellarin kuivaustuote Ruotsista/Norjasta
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ja sitten sinne kellarisaunaan se vesieriste seinään ja odotellaan että kumman puolen kalvo korkkaa ensin irti :mrgreen:
Lisätään nyt sen verran että varmaan ihan toimiva jos huolehditaan että kosteus kuivuu sisään ja tuulettuu pois tai kuivataan kuivurilla.
marwin
Viesti Kirjoittaja marwin »
Ei mitenkään mutta kosteutta ja ulkopuolista kosteutta sinne ei pääsekkään.
Neuvoni koski sokkelin kosteuden ja veden hallintaa.
Kun nuo hommat on saatu kyseisellä tavalla tehty niin perusmuurin kautta tuleva kosteus ei kiusaa.
Jos taas lattian kautta tulee niin sieltä puuttuu kapilaarikatko eli salaojasepeli.
Sepeli pitää olla 6-16 , eli nollaa seassa. eikä mitään salasoraa eikä hiekkaa.
Jos on tiukat anievahvuudet niin voidaan käyttää kevytsoraa eli Leca soraa.
Sillä saadaan samalla lämmönesistettä.
Muovi ei kuulu rakenteeseen. Näin on toimittu ja saatu hyviä ja kuivia tiloja kellariin.
Pitää myös panostaa riittävään ilmanvaihtoon.
m.m
HillyMan
Anturan alta puuttuu edelleen kapilaarikatko, tässä ei selvinnyt mihin se kosteus ohjataan tai miten tuo kapilaarikatko toteutetaan.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
marwin kirjoitti:Neuvoni koski sokkelin kosteuden ja veden hallintaa.
Tarttis kai laittaa sinne perusmuurin allekin se bitumivuota. Vai miten sillä kohden estetään veden nousu sokkeliin?
MItä mieltä olet salaojittavista lämmöneristeistä verrattuna tuohon bitumi+EPS -ratkaisuun?
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Jarppi78 kirjoitti:Hmm...tuo laite siis kuivaa ja myös lämmittää ilman?
Näin pitäisi tapahtua ja kohtahan se nähdään. Tilasin ton koneen Ruotsista hintaan 1450€ ja nyt se on tallissa, manuaalia tässä tavailen. Asennus itse, letkut kiinni, laite jalustalle ja töpseli seinään eli jos osaa "asentaa" pesukoneen niin eiköhän toikin mene :wink:
Onhan se tosiaan yksi huolehdittava juttu lisää mutta ryömintätilassa tulee muutenkin käväistyä aina välillä niin siinähän se menee samalla. Ja eipähän se sulje pois mitään muutakaan ratkaisua jos ei toimi. Tohon hintaan voin tehdä vähän testausta kun ei tosta oikein taida olla kokemusta kellään.
Tosiaan tilasin itse Ruotsista, niin olisivat tehneet kaikki muutkin: K-rauta (1870€) ja Munters Suomi (n. 1900€) jne joten tossa pääsi palkoille. Pari sähköpostia ja laskun maksu pankkiin.
V-MS
vms kirjoitti:Näin pitäisi tapahtua ja kohtahan se nähdään. Tilasin ton koneen Ruotsista hintaan 1450€ ja nyt se on tallissa, manuaalia tässä tavailen. Asennus itse, letkut kiinni, laite jalustalle ja töpseli seinään eli jos osaa "asentaa" pesukoneen niin eiköhän toikin mene :wink:
Onnittelut. Innolla odotan kokemuksia.
vms
tuuma kirjoitti:
Kiitti viini tuntuukin hienolta :wink:
Taidan hakea vielä semmosen sähkönkulutusmittarin niin saadaan ihan tietoa mitä se sitten haukkaa.
V-MS
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
heikkih kirjoitti:
Taisi konstit loppua... :wink:
heikkih
Jukka68 kirjoitti:
heikkih kirjoitti:
Voipihan se olla niinkin niin. Mutta huomataan nyt kuitenkin, että sokkelin ulkopuolinen vesieristys on kaikenkaikkiaan aiheen ulkopuolinen juttu. "Off topic", niinku ameriikaksi sanottuna.
Ne eräät Ruotsista saatavat salaojittavat lämmöneristeet tosin ehkä kuuluvat ainakin otsikkon alle, kun ihan väen väkisin kiskovat vettä kellaritiloista perusmuurin läpi pihalle (kunhan jätetään ne vesieristeet liimaamatta perusmuuriin).
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Dränisol vai mikä se Thermisolin tuote olikaan, niin sen valmistus on loppunut kysynnän puutteeseen. Näin tiesi joku suomen myyntipääliköistä.
laimikko
Viesti Kirjoittaja laimikko »
Moista on tehty siis myös suomessa 15 vuotta sitten. Ruotsissa teko jatkuu, siellä eri tuotteet kuin täällä.
Tinakenkäpoika
Olikohan tuote silloin aikaansa edellä, vai vain huono ?
laimikko
Oli kuulemma liian pienet volyymit ja liian erilainen tuote muihin eps-tuotteisiin verrattuna. Markkinat olivat siis liian pienet--tuote spekseiltään vastaavien isodrän yms kaltainen--levyssä ei käytetty bitumia, mutta vastaavat höyryn ja veden läpäisevyydet. Rakennustarviketeollisuudessa ja rakentamisessa taisi olla laman tynkää tuolloin 15 vuotta sitten--taisi "delete-tuomio" tulla osaksi myös tämän vuoksi.
