Moi,
hirsitalomme keskellä on, niinkuin monella muullakin, muuri, jonka sisällä jossain hormit. Muurin läpileikkaus on huomattavasti isompi kuin savupiipun, ja siitä lähtee säteittäisiä seiniä. Keittiössä ko. seiniin on pultattu uudehkot kaapit.
Kysymyksiä: Mikä osa ko. seinistä tulkitaan palomuuriksi ? Mitä paloturvallisuusmääräykset sanovat kiinnittämisestä seiniin, ja millä seiniä saa pintakäsitellä,varmaankin rappaus tai maalaus OK, tapetti ei ? Onko talon mukana uudehkona ostetun keittiömme kaapit asennettu määräysten vastaisesti ?
Niin, tämä lähti oikeastaan siitä, että haluaisimme kiinnittää keittiön vapaaksi jääneeseen seinään lieden yläpuolelle liesituulettimen ?
Liesituuletin, keittiön kaapit ja muuri ?
Re: Liesituuletin, keittiön kaapit ja muuri ?
Itse painin saman ongelman kanssa kunnes tajusin että omalla kohdallani keittiön seinää vasten oli ainoastaan poistoilmahormit (keittiö/kellari).
Käsittääkseni tuohon sai kaapit laittaa suoraan sitten kiinni.
Välipohjan ja yläpohjan osalta omassa piipussa on muurattu ympärille palosuoja, mikäli tuo jatkuisi muurattuna huoneen läpi saisi siihen sitten kiinnittää kaapit. Eli tuossa olisi kaksi kerrosta tiiltä savuhormin ja kiinnitettävän kaapin välillä (kuten sinun tapauksessasi?). Suoraan hormiinhan ei saisi edes tapettia laittaa, antiikkilaasti taitaa noissa olla se perinteinen pinnnoite.
Eli kaappien kiinnityksen oikeellisuus riippuu piipun rakenteesta sekä siitä missä käytössä hormit sen takana ovat.
Tämä kaikki siis bongattu näiltä palstoilta, joten ehkä korkeintaan suuntaa antavana sepostuksina tätä voi pitää.
Kuntasi rakennustarkastaja tai palotarkastajat tietävät parhaiten.
Kuten tunnettua, viranomaiset antavat päivästä, vastaajasta ja kysyjästä riippuen vaihtelevia vastauksia. Kannattaa siis kysellä niin kauan, että saa mieleisensä vastauksen.
Meidän kylällä palotarkastajan tulkinta oli, että piippuun ei saa kiinnittää mitään ja sen pitää olla joka puolelta tarkastettavissa, mutta ns. palomuuri on vain tiilirakenteinen seinä, jonka saa ihan vapaasti piilottaa rakenteiden taakse.
