Vanhan tyyliset hanat
Lunttilan herra
eli ootteekos nähneet myynnissä sellaisia vanhan näköisiä suihku / keittiö hanoja? (ei niitä kalliimpia=)
Re: Vanhan tyyliset hanat
Meillä on Damixan Tradition-sarjaa kaikki hanat ja ollaan oltu tosi tyytyväisiä.Eipä nuo hinnat paljon Oraksen perusmalleista heittäneet ja voin kyllä tarkistaa tarkatkin hinnat kuiteista jos haluat.
http://www.lvi-kauppa.fi/damixa.htm
Edittiä vielä sen verran että en itse ostanut hanoja tuolta linkittämästäni Lvi-kaupasta vaan paikallisesta tukkuliikkeestä.
Kaksi suihkusekoittajaa seinäkiinnikeineen yms. tarvikkeineen,yksi keittiöhana,kaksi pesukoneventtiiliä ja kaksi pesuallashanaa maksoi muistaakseni vähän reilut 800 euroa kokonaisuudessaan.
Niitä kalliimpia ja ah niin makean näköisiä sitten vuorostaan
http://lefroybrooks.com/
http://www.imperial-bathrooms.com/
Kannattaa katsoa aika kriittisellä silmällä noita edullisen pään uustuotantohanoja, ne on aika karusti viimeistelty. Pohjalevyt prässättyä peltiä ja ohut kromi aika huonolla pohjalla. Omaan kylppäriin kävin kattomassa suunnilleen kaikkia mitä Suomesta sai ja päädyin sitten moderneihin pelkistettyihin.
Sitten on tietysti se vaihtoehto, että ei laita vanhan näköistä vaan vanhaa. Sieltä täältä löytyy ainakin 60 -lukuista hanaa joko kiinni altaassa tai irrallaan, välillä vanhempaakin.
Ruotsin puolella näyttävät harrastavat erityisesti tätä oikeaa vanhaa. Laittavat hanat uutta vastaavaan kuntoon, tarvittaessa kromauksineen päivineen. Se varjopuoli (jos sen sellaiseksi laskee) vanhoissa on, että termostaattia tai sekoitusvipua ei ole.
Itse löysin tulevaan vessaremonttiin vanhan altaan (ajoitus vielä tekemättä), jossa olivat alkuperäiset hanat tallella. En ole vielä ehtinyt setviä, millainen homma näiden kunnostamisessa on, mutta esim tiivisteiden löytäminen yksinkertaisiin hanoihin ei voi olla mahdotonta (vaikka sitten itse tehden).
Mullakin on siis tässä altaassa erikseen kuuma ja kylmä. Ajettelin pitää kylmähanan sellaisenaan, ja tehdä kuumahanasta haalean. Se taas onnistuu laittamalla termostaattisekoitin piiloon allaskaappiin.
Kirjoittaja Jami päivämäärä Ti Helmi 24, 2009 16:55
Tämä tuntuu olevan harvinaisen vähän käytetty vaihtoehto, ainakin itse olen törmännyt lähinnä epäuskoiseen päänpuisteluun etenkin vanhojen hanojen kunnostuksesta puhuttaessa, vaikka edut ovat ilmeiset:
-Tyyli. Vanhat suomalaiset vesikalusteet ovat konstailemattoman tyylikkäitä ja sopivat alkuperäishenkiseen rintamamiestaloon mielestäni huomattavasti paremmin kuin romanttiset ja helposti yliprameat uusvanhat.
-Hinta. Vanhojen altaiden, hanojen ym. kalusteiden arvostus on lähes nollassa, joten varsinkin hanat ja sekoittajat myydään kirppareilla ja rompetoreilla romumessinkiä halvemmilla kilohinnoilla.
-Saatavuus. Vähäisestä jälleenmyyntiarvosta huolimatta näitä on kuitenkin jatkuvasti myynnissä tavallisillakin kirpputoreilla puhumattakaan valikoimista rakennusvaraosiin erikoistuneissa paikoissa.
-Huollettavuus. Yksinkertaisia laitteita jotka huoltaa maalaisjärjellä. Puhdistus, tiivisteiden vaihto, mahdollisesti venttiilikaran oikaisuhionta riittävät usein kuntoon saattamiseen.
Posliineista saa muuten ryönät pois helposti, mutta mahdolliset ruostevanat tahtovat olla tiukassa.
Suihkusekoittajaan laitoin minäkin kuumavesipuolelle erillisen termostaattiventtiilin, joten turvallisuus ja mukavuus on nyky(kaksiote)hanojen tasoa.
Vanhan Arabian saniteettiposliinin ajoittaminen on parhaimmillaan pässinvarmaa, ovatten näet laittaneet päivämääräleiman tuotteisiinsa. 50-60-lukuisissa tosin pieni ja usein epäselvä, ettei oikein tahdo selkoa saada, mutta kuitenkin.
Meillä kaikki pöntöt, lavuaarit ja hanat vanhoja kunnostettuja (ja kunnostusta odottavia
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
hanat ja sekoittajat kaikissa 40-60-luvuilta.
Älä tee tänään sitä minkä huomenna voit jättää tekemättä.
Entinen rintamamiestalollinen, nykyinen funkkiskuution säilöjä.
inkeroinen
Vaikkei hanoihin liity:kauru kirjoitti:Posliineista saa muuten ryönät pois helposti, mutta mahdolliset ruostevanat tahtovat olla tiukassa.
Putsasin männäpäivinä yhen pöntön siten että heitin sinne konetiskitabletin ja annoin liota.Sit kun vähän näytti harjaa niin pytty oli kuin uusi. Lähti ruoste ja jarruvanat.
Ruostevanat lähtee itsekseen kun ostaa apteekista oksaalihappoa. Puolen kilon purkki maksoi muistaakseni 11e ja siitä tekee usean ämpärillisen pesuainetta. Varttitunnin liotus ja ruoste on poissa, ilman hankausta.kauru kirjoitti:Posliineista saa muuten ryönät pois helposti, mutta mahdolliset ruostevanat tahtovat olla tiukassa.
Hah, pitihän tota konetiskiainetablettia kokeilla. ****ska istuu kun junttilan tuvan seinässä, eli eipä lähteny kaikki. Tuolla on syvemmällä putkessa molemmilla puolilla terävähkot nurkat jonne ei ilmeisesti ole vessaharja ylettänyt ja vuosien aikana jotahin pinttymää tullut. Kaikki myrkyt on kohta kokeiltu, happoja kai pitää seuaavaksi alkaa tilailemaan
No pitänee sen verran sanoa että kyllä se tabletti nyt auttoi, ihan kaikki ei ainakaan ensikäsittelyllä lähtenyt.
meillä oli ainakin yhdestä pytystä kulunut lasitus - tuli sitä jonkin verran hankailtua eikä tosiaan paska lähtenyt. Sitten kun tuli rempan aikana pönttö otettua irti, niin huomasin ettei siellä pohjalla ollut enää pintaakaan...
Mutta noihin hana-asioihin - me löydettiin ikeasta keittiön ja vessan hanoja inhimilleseen hintaan. Yläkerran suihkun hana lähti kans melko edullisesti bauhaussista (sitä en tosin ole vielä saanut paikoilleen)
noi on veskissä:
Ja tossa on mallia kellarin suihkusta (ne ei tosin mitään ilmasia, n. 300€/suihku, merkki damixa)
noi on veskissä:
peukalo keskellä kämmentä...
Joo, meillä oli kanssa kivettynyttä p....a tossa alkuperäisessä pöntössä. Siinä sitten liotettiin yön yli vuoron perään sitruunahappoa ja jotain vahvasti emäksistä teollisuuspesuainetta (kun ei tiennyt kumpi tehoaa niin kokeiltiin molempia
) ja aina välillä puutikuilla saatiin sitä pala kerrallaan irtoamaan. Pahimmat ryönät oli tosiaan aika syvällä, mutta pitkävartiset kumihanskat ja puulastat apuna ne lopulta antautuivat.
Kävihän siinä välillä mielessä jotta jollei olisi varta vasten halunnut vaalia alkuperäisenä säilynyttä WC:tä, niin olis tehny mieli räjäyttää lika pois lekalla.
Mutta nyt on pönttö ollut kuusi vuotta tehopuhdistuksen jälkeen viiden hengen päivittäiskäytössä ja on normaali siivouksella pysynyt täysin puhtaana. Eli lasitus oli pöntössä ehjä, ja huomasi myös ettei se p...a sinne pönttöön pinty jos edes joskus näyttää sille vessaharjaa
Ruostepinttymiin olen kokeillut sitruunahappoa ja fosforihappoa sisältävää puhdistusgeeliä (oksaalihappo vielä kokeilematta). Joissain vaan tuntuu ruoste ikäänkuin imeytyneen lasitteeseen, vai onko sitten paljaalla silmällä näkymättömiä naarmuja, mutta täysin puhtaaksi ruosteesta en kaikkia posliineja ole saanut.
Käyttöön ovat kyllä kelvanneet, mutta jos oikein suurennuslasilla tarkastelee...
